Feedback des entretiens (tarif et prestation)
Bruno232
Département : Vaud / Suisse
Re: Feedback des entretiens (tarif et prestation)
Message par Bruno232 » dim. 27 avr. 2014 18:24
Hello ;-)
Je tombe sur ce topic fort intéressant sur les différents tarifs pratiqués, et je vous met ici mon dernier entretien qui date d'il y a deux mois, avec les tarifs "suisses" pratiqués.
BMW 325i ; première mise en circulation : juin 2005 ; Km : 117'238 lors de l'entretien (J'ai récupéré la voiture à 90'000 km, c'était donc mon premier service chez BMW avec) Service effectué chez Jan Autos Riviera à St-Légier
Service huile moteur (Filtres + main d'oeuvre) : 63.- (env. 51 euros)
Huile moteur Castrol 0w30 Longlife LL04 (cella-là elle doit contenir de l'or 8/ ) : 199.- (env. 163 euros) mais je ne m'en fais pas le tarif de cette même Longlife au Brico du coin est exactement le même
Service microfiltre à charbon : 85.- (env. 69 euros)
Et encore quelques broutilles (le fameux "Service game standard", Lave-glace, antigel et les taxes de recyclage) Soit un total de 420.- (env. 344 euros) TTC
A cela on m'a proposé un lavage à 50.- (41 euros) que j'ai refusé, et, la chose que j'ai moins apprécié : une voiture de remplacement facturée 70.- (57 euros) pour la journée, sachant que le garage est situé dans une zone industrielle très mal fréquentée par les transports publics, j'ai trouvé le montant un peu osé (heureusement j'avais un chauffeur pour me récupérer ce jour-là :siffle: )
A part cela c'était malgré tout le tarif auquel je m'attendais, service agréable, café offert et deux billets pour le salon de Genève également offert (vu que c'était la période), rien à redire pour le reste.
Au passage j'ai également demandé un devis pour mes freins arrières (l'ODB m'indique 9'000 km depuis un sacré bout de temps, lors du service ils m'avaient diagnostiqué encore env. 8'000 km, et visuellement ils arrivent effectivement à bout) le tarif proposé était le suivant : 438.- (360 euros) plaquettes, disques, témoins et main d'oeuvre comprise. Est-ce un tarif correct pour vous ?
Voilà, je reposterai ici lors du prochain entretien ;-)
cece1508
Pilote confirmé
Pilote confirmé
Prénom : Cedric
Ma voiture : Mon bijou
Message par cece1508 » lun. 28 avr. 2014 14:22
Merci pour ton retour. :)
Le règlement du forum
legdmikl
Département : 59
Ma voiture : 320d Luxe
Message par legdmikl » lun. 28 avr. 2014 14:29
euskadi33 a écrit :Re,
Je sais bien qu'il y a des gens qui sont algébriques :nono: au moindre outil !
Mais économiser 70€ en 10 minutes, sans même se salir les mains ça rends curieux !
Filtre à air, zéro outil, juste trois clips et boitier à soulever
Filtre d'habitacle, juste une clé de 8 et on soulève le boitier
L'emplacement, dans ce cas là ne tient pas !
Il faut rendre hommage aux Tutos :amen:
Pour certains, je pense que c'est une certaine crainte de "mal faire"
Il faut savoir que c'est pas plus compliqué que pour une "104/Clio" d'il y a 30 ans
Même plus simple pour se faire la vidange, le filtre est sur le dessus du moteur
Bref, OSEZ
:super:
Yop,
Sur la e46 tout est facile d'accès. Sur les E9x, :
- le filtre à air : 4 torx dont une avec un outil longue tige...
- le filtre à air : faut démonter la platine sous les essuie glace + une barre stabilisatrice pour avoir l'accès de mémoire...
Ca se fait, mais compte plutôt 30 min et le bon outillage au risque de perdre des vis ou de les foirer...
lilnitro
Département : BDR 13
Modèle : E46 (Berline)
Année du véhicule : 2003
Ma voiture : Ma 320TD Compact
Message par lilnitro » mar. 29 avr. 2014 08:54
révision des 120000 km sur 320 td compact E46
-Vidange
-Changement filtre huile
-filtre à air
-filtre gazole
-remise à niveau des divers liquides
-pressions des pneus
-check up de toute la voiture
remise à zéro du compteur odb
250 euro par un mécano indépendant avec des pièces BMW
j'ai fais le filtre habitacle moi même il y a 3 semaines et j'ai nettoyé toute ma clim.
soucis trouvé lors de la révision ->
-silent bloc triangle HS (a faire)
-bruit de frotttement lors de l'appuie mi course pédale embrayage.....(soit butée embrayage, soit.....volant moteur :pleur4: (pour info la voiture ne broute absolument pas, aucun soucis sur le fonctionnement de l'embrayage))
je pense que lorsque j'aurai un peu de temps cette été, je vais faire un nettoyage EGR
La drague c'est comme un turbo, il faut bien plus qu'un bar pour faire un couple !
Dandinos
Département : 77
Ma voiture : [url=335i bva pack m 2010 (Dandinos)[/url]
Message par Dandinos » mar. 29 avr. 2014 12:45
J'ai la revision des 23 000 kms qui arrive la.
A votre avis bmw va me faire quoi?
E 91 335i pack m bleu le mans
julienwf
Département : 71
Message par julienwf » sam. 8 nov. 2014 14:35
Révision intermédiaire 70000km BMW E92 330xd
_ Vidange moteur avec remplacement du filtre à huile CASTROL 5W30 Longlife 04
_ Contrôle des niveaux
_ Contrôle des disques et plaquettes de frein
_ Reset de l’indicateur de maintenance
_ Validation du carnet d’entretien
_ Diagnostic complet : lecture, analyse et effacement des mémoires de défauts ( passage à la valise )
_ Inspection complète du véhicule : système de freinage / liaison au sol / echappement / chassis / moteur
_ Remplacement du filtre à air
_ Remplacement du filtre à gasoil
_ Remplacement du filtre de climatisation à charbon actif
_ Controle de la pression de pneus
_Remplacement du déshuileur
Prix: 520€ TTC chez Station95 ;)
A bientôt
Il vaut mieux rater une bonne affaire que d'en faire une mauvaise
julienwf
Département : 71
Message par julienwf » sam. 8 nov. 2014 14:36
Dandinos a écrit :J'ai la revision des 23 000 kms qui arrive la.
Vidange avec filtre à huile
+ filtre à habitacle
Si fait 2 ans, tu auras liquide de frein + liquide de refroidissement
Murphy
Prénom : Francois
Modèle : X1
A remercié : 103 fois
A été remercié : 283 fois
Message par Murphy » jeu. 20 nov. 2014 21:07
Vidange boite de vitesse manuelle.
Coût : 110€ chez Bmw Pays de Loire Automobiles.
Elkantar
Département : 01
Message par Elkantar » dim. 23 nov. 2014 17:45
Je savais même pas qu'il fallait faire la vidange de la boite manuelle O_o
BMW 318 D Pack Luxe
Peugeot 308 GTI [/center]
Murphy
Prénom : Francois
Modèle : X1
Message par Murphy » dim. 23 nov. 2014 18:06
D'après les préconisations Bmw non. Mais c'est plutôt conseillé quand même autour de 100 000km. Et encore plus s'il s'agit d'une boite automatique.
D'ailleurs après l'intervention, bilan au vu de l'état de l'ancienne huile : "il fallait la faire effectivement".
Et ma boite fonctionne beaucoup mieux depuis.
Elkantar
Département : 01
Message par Elkantar » dim. 23 nov. 2014 19:39
une boite auto ok, mais une boite meca tu vois la différence ?
BMW 318 D Pack Luxe
Murphy
Prénom : Francois
Modèle : X1
Re: Re : Feedback des entretiens (tarif et prestation)
Message par Murphy » dim. 23 nov. 2014 20:44
Et oui [emoji12] passage plus souple des rapports.
Message par Geresop » dim. 23 nov. 2014 23:06
Merci de rester sur le sujet de ce fil.
Elkantar
Département : 01
Message par Elkantar » lun. 24 nov. 2014 06:46
:langue2: :langue2: :langue2: :langue2:
BMW 318 D Pack Luxe
SpeedTonio
Prénom : Antoine
Département : Val de Marne
Modèle : Z4
Ma voiture : :m: Touring
Message par SpeedTonio » lun. 24 nov. 2014 07:06
Si c'est celle des 30 000 kms, ne va pas chez BMW a Velizy, c'est très cher (435€), je me suis fait avoir comme un bleu. On m'avait dit 350 Max et lors du rendez vous ils m'ont changé le filtre d'habitacle ...
