Autoradio seconde monte
alexrobas
Ma voiture : 318d touring - 2007
Re: Autoradio seconde monte
Message par alexrobas » lun. 29 août 2011 09:49
dump a écrit :pourquoi commande ce connecteur sur le net alors qu'il est disponible dans la plus part des centre autos ???
Et bien parce que je ne savais pas qu'il était dispo dans les centres autos :rouge:
En plus les magasins Auto5 étaient en grève jusqu'à aujourd'hui :nonon:
alexrobas
Message par alexrobas » jeu. 22 sept. 2011 13:30
Bonjour tout le monde,
Après un loing moment d'absence me revoilà. J'ai commencé ce midi à démonter une partie de la console afin de remplacer l'autoradio. Je vous mettre un tuto dès ce soir ou demain matin si je suis trop fatigué après l'entrainement .
Bonne journée à tous,
Alex.
kenclark200
Message par kenclark200 » jeu. 22 sept. 2011 13:47
Je monte le kit alpine en ce moment. Je vous donne mes impressions des que terminé!! ;)
[email protected]
Département : 42 - St Etienne
Année du véhicule : 2018
A remercié : 221 fois
A été remercié : 205 fois
Message par [email protected] » jeu. 22 sept. 2011 18:14
Merci à vous, n'hésitez pas à prendre des photos et nous faire un joli tuto :hello:
alexrobas
Message par alexrobas » lun. 16 janv. 2012 13:21
Hello tout le monde, à nouveau, j'ai été absent durant un gros moment.
En fait, j'ai un petit souci, j'ai remplacé mon autoradio (je posterai le tuto fin de semaine, sorry pour avoir pris tant de temps) mais elle ne garde pas mes réglages en mémoire.
En fait, le connecteur qui se relie à la radio (et dans mon cas qui se relie à l'adaptateur ISO) possède des fils dont je ne me sers pas. Je pense que la mémoire doit être l'un de ces fils mais je n'ai pas la documentation technique sous la main.
J'ai bien branché la masse et les deux fils de courant (le jaune et le rouge) j'ai même tenté de les inverser (des fois que ce soit différent) et toujours la même chose: la mémoire reste quelques temps (une quinzaine de minutes à vue de nez) et puis je dois tout reconfigurer (règlages, postes radio... ) et quand j'inverse les fils, bah pas de mémoire du tout.
Donc je vais aller chercher un petit voltmètre ou un truc du genre pour enfin trouver quel fil est alimenté en continu.
Je dois aussi acheter deux choses: une interface pour commande au volant et un micro externe parce que celui de la radio n'est pas terrible.
Dès que tout est en ordre je mets tout en forme pour un petit tuto (photo et/ou vidéo en fonction de mes disponibilités)
Si quelqu'un sait quel fil je dois utiliser ou a un descriptif de ce connecteur (je pense que c'est un 40 broches mais sans certirude), n'hésitez pas à m'éviter un peu de boulot :-)
Alex.
[email protected]
Message par [email protected] » lun. 16 janv. 2012 21:21
De mémoire, tu as un fils d'alim qui envoie le 12V seulement avec le contact, un autre qui se coupe au bout de 10/15mn, c'est le mode économie d'énergie qui sert lorsque tu coupe ton moteur pour ton autoradio fonctionne encore 15mn puis ce coupe, et tu dois en avoir un 3ème constant tout le temps pour la mémoire.
Message par infiltré » mar. 17 janv. 2012 15:01
C'est bien ça, il faut se connecter sur le courant constant sinon tu perds tous tes réglages à chaque fois...
alexrobas
Message par alexrobas » mar. 7 févr. 2012 11:32
Super, merci pour ces infos. Et si quelqu'un connait le fil auquel je dois relier la mémoire l'information est la bienvenue :-)
Ou sinon, comment puis-je tester mes fils et trouver celui qui délivre le courant en continu? Il doit bien y avoir un appareil pour ça non?
Merci, Alex.
Département : Val de Marne
Ma voiture : Mon Touring 320d
A été remercié : 6 fois
Message par cc6500 » mar. 7 févr. 2012 20:25
alexrobas a écrit :Super, merci pour ces infos. Et si quelqu'un connait le fil auquel je dois relier la mémoire l'information est la bienvenue :-)
Merci, Alex.
Oui achete un multimetre c'est pas trés cher!
alexrobas
Message par alexrobas » lun. 20 févr. 2012 12:29
cc6500 a écrit : Oui achete un multimetre c'est pas trés cher!
Ouais merci pour le conseil, je vais faire ça.
alexrobas
Message par alexrobas » jeu. 23 févr. 2012 00:11
Hello, j'ai acheté le multiètre et j'ai testé chacun des fils reliés à la radio avec moteur coupé...
Alors je trouve:
  • La masse
    Le mode "Eco" (12V durant 15 minutes puis cesse d'être alimenté)
    Plusieurs fils sans courant (l'antenne entre autre je crois)
    Et un fil étrange: il a du 11V ! Et pour la radio "BMW Business CD" ça semble suffisant mais avec ma radio Sony, avec 11V (ça ne s'invente pas !) la radio ne s'alliume pas... Pour s'allumer le continu et l'après-contact de la radio doivent être alimentés en 12V
Bon ben à la guerre comme à la guerre: je vais tirer un cable depuis la batterie... avec l'aide d'un ami électricien (pas spécialiste auto mais à deux ça devrait aller).
Si vous avez déjà entendu quelque chose comme ça n'hésitez pas à partager.
Par ailleurs, je suis assez déçu de cette radio. J'ai été dans un centre spécialisé dans l'installation hi-fi et multimedia en voiture et d'après eux il est devenu impossible de se procurer le cable pour relier les commandes au volant à la radio. Pourtant elle a "l'option" commandes au volant...
Je crois que je vais la revendre et en acheter une autre (alpine ou pioneer) ou alors plus simplement chercher une radio officielle BMW d'occasion. Savez-vous s'il existe une radio d'origine avec sortie ampli et sans écran déporté?
Bonne nuit à tous,
Alex.
Message par infiltré » jeu. 23 févr. 2012 11:01
Pour avoir mis un Pioneer dans ma série 1, je te confirme qu'il faut by-passer la fiche iso.
J'avais été confronté au même problème que toi.
Comme je ne suis pas bricoleur et que je ne comprenais pas d'où venait le problème, j'avais confié le montage à un spécialiste (pour 30€).
alexrobas
Message par alexrobas » jeu. 23 févr. 2012 11:28
Cool, merci pour l'info. Je crois que je vais changer de radio pour une alpine et faire l'installation avec un ampli.
Merci en tous cas!
