Bruit "Clong" après changement amortisseur Bilstein B6
pivertvdt
Département : Tarn et Garonne
Message par pivertvdt » lun. 27 avr. 2020 18:33
suite au remplacement complet des amortisseurs sur mon 335d (amortisseurs, butées, coupelles, ....) à l'avant et à l'arrière par des Bilsteins B6 en gardant les ressorts d'origines, je constate un gros "clong" sur chaque trous ou bosses sur la route. Ce bruit n'est audible que sur l'avant.
J'ai contrôlé le train avant, tous les silentbloc et rotules sont OK et tout a été serré au couple. Je ne comprends vraiment pas d'où cela provient en sachant que le bruit n'était pas présent avant. Petite remarque, les Bilstein B6 m'ont semblé plus long que les amortisseurs d'origines.
Auriez-vous une piste ? Merci pour votre aide.
Tony32600
Prénom : Tony
Département : 32
Voiture : 328i
Modèle : E46 (Coupé)
Année du véhicule : 2000
Ma voiture : BMW E46 328CI
A remercié : 48 fois
A été remercié : 53 fois
Re: Bruit "Clong" après changement amortisseur Bilstein B6
Message par Tony32600 » lun. 27 avr. 2020 18:39
Tourne le volant sur place voir si ca se fait moi c'était une rondelle qui manquait
pivertvdt
Message par pivertvdt » lun. 27 avr. 2020 18:44
Quelle rondelle exactement ? Je trouve un léger jeu lorsque je pousse et tire les roues sur la partie haute (roues au sol)
A remercié : 90 fois
A été remercié : 97 fois
Message par BBR » lun. 27 avr. 2020 23:59
Jai eu le meme sur ma golf c etait les coupelles mais il faut tourner le volant a larret ou faible vitesse pour savoir si ca viens de ca sinon ya un truc qui tape contre quelque chose.
Edit: Concernant la rondelle regarde sur le net cest courant les gens ne remettent pas la rondelle ou bien ils oublient et ca cogne.
pivertvdt
Message par pivertvdt » mar. 28 avr. 2020 08:22
J'ai en effet oublié la grosse rondelle qui prend place juste sous le roulement de la coupelle d'amortisseur (uniquement pour l'amortisseur avant gauche). Peut-être que cela vient de là. Je vais la mettre sur chandelle pour tout tester.
Je reprécise, les coupelles sont neuves (Sachs avec ref d'origine).
Tony32600
Prénom : Tony
Département : 32
Voiture : 328i
Message par Tony32600 » mar. 28 avr. 2020 10:10
Si t''as oublié la rondelle cherche pas c'est certain que c'est a cause de ca ^^
Moi elle avait sauté quand j'ai retiré le ressort et j'ai remonté comme ca demande a quelqu'un de tourner le volant et toi tu regarde au niveau des coupelles
pivertvdt
Message par pivertvdt » jeu. 30 avr. 2020 14:34
Je viens de contrôler les bras avant et j'arrive à bouger très facilement le bras avant côté moteur avec un arrache rotule. Après inspection, le caoutchouc est fendu. Je pense donc que le clong vient de là. Bizarre que le problème survienne juste après changement d'amortisseur.
vcaillou
Département : 73
Message par vcaillou » mer. 6 mai 2020 11:10
Je vais suivre ton topic, car j'ai le même problème que toi avec des combiné ST suspension, aucun jeu apparent sur les rotules du train avant, et des "clong" dans les petites bosses.
Juste avant, par contre j'avais remonté la rondelle sous le palier à l'envers (rondelle conique) fait quelques mètres avant de me rendre compte de la boulette. (Bruit de "clong" qui tend vers le bruit d'un triangle en musique, quand on tourne les roues, c’était le ressort qui sautait au lieu que ça soit le palier qui faisait le taff).
