320d pack Luxe 2008 (HKA500)
- A été remercié : 2142 fois
Message par airliner33 » dim. 8 nov. 2020 08:51
Tu peux faire une photo de ce qui bouge ?
Normalement une fois que les ergots du culot sont dans les renfoncements prévus à cet effet, ça ne doit pas bouger, ou alors tu plaques mal l'ampoule avec le clip métallique ?
- HKA500
- Prénom : Johan
- Département : Essonne (91)
- Donateur depuis le : 04 mai 2020
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 4 fois
Message par HKA500 » lun. 9 nov. 2020 09:54
Merci pour l'info Airliner,
Je me doutais que ce n'était pas normale.
Je ferai des photo lorsque je changerai les AE, mais ce ne sera pas tout de suite ....
HKA500
- HKA500
- Prénom : Johan
Message par HKA500 » sam. 14 nov. 2020 16:17
Bonjour messieurs,
GROS PROBLEME !!!!
J'ai fait un petit check des problèmes sur ma voiture, et refaire quelques apprentissage.
Tout c'est bien passé, (je vous ferai un petit retour plus tard), jusqu'à ce que :
J'ai voulu faire un reste de mon échéance de plaquette de frein, celle si ont été changé par mes soins il n'y a pas longtemps.
J'ai fait le procédure classique, au tableau de bords, mais au lieu de me dire que j'était repartie pour un tour, il m'annonce :
Plaquette de frein HS, veuillez prendre RDV chez BMW !
La loose complète.
J'ai fait plusieurs manip avec ISTA, mais rien y fait.
Quelqu'un saurait il m'aider ?
GROS PROBLEME !!!!
La loose complète.
HKA500
- ludo132
- Prénom : ludo
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 311 fois
Message par ludo132 » sam. 14 nov. 2020 16:22
Tu es bon pour remplacer ton capteur d usure
[TUTO] Oil catch 330d N57
Remise en état de jantes
viewtopic.php?f=225&t=29508
- HKA500
- Prénom : Johan
Message par HKA500 » sam. 14 nov. 2020 16:26
étrange, cela fait depuis septembre que je roule avec les nouvelles plaquettes et nouveau disque à l'avant.
Il ne m'a remonter aucun défaut jusque la.
Et aussi, il me dit la même chose pour les plaquettes arrière, qui n'ont pas été remplacer (je comptai le faire au printemps prochain).
HKA500
- HKA500
- Prénom : Johan
Message par HKA500 » sam. 14 nov. 2020 17:36
Ce qui m'intrigue, c'est que j'ai changé le capteur lors du remplacement des plaquettes, il est donc quasiment neuf
HKA500
- BBR
- Département : Martinique
- A remercié : 141 fois
- A été remercié : 173 fois
Message par BBR » dim. 15 nov. 2020 03:05
Ca la fait direct quand tu as fait le RaZ sur le tableau de bord?
Message par airliner33 » dim. 15 nov. 2020 09:29
T'es certain d'avoir fait la raz jusqu'au bout ? Tu n'as pas abîmé le capteur au montage ?
- HKA500
- Prénom : Johan
Message par HKA500 » dim. 15 nov. 2020 11:25
Oui, quand je suis resté appuyé sur le bouton pour le RAZ, il a remplacer les "7000km" par "______", et ça c'est mis a biper dans tout les sens avec un voyant rouge.
Dans les échéance, les frein AR et AV ont maintenant des triangle orange.
Je ne vois pas comment j'aurais abimé le capteur, mais je ferai un check quand même.airliner33 a écrit : ↑dim. 15 nov. 2020 09:29T'es certain d'avoir fait la raz jusqu'au bout ? Tu n'as pas abîmé le capteur au montage ?
En plus, comme dit plus haut, les frein AR aussi sont concerné, alors que je n'y est pas touché depuis que je l'ai.
Pour la procédure, peut-être qu'il me manque quelque chose, je ne suis pas sur a 100%.
voici ce que j'ai fait :
-Appuis 10s sur la tige des compteurs
-sélection des frein AV avec la molette commodo
-appuis bref sur le commodo pour sélectionné "Reset"
-appuis long sur le commodo
HKA500
- HKA500
- Prénom : Johan
HKA500
- LeBosch
- Prénom : David
- A remercié : 556 fois
- A été remercié : 252 fois
Message par LeBosch » dim. 15 nov. 2020 22:19
tu as fait le RAZ porte conducteur fermée ?
LeBosch
HKA500
- HKA500
- Prénom : Johan
Message par HKA500 » dim. 15 nov. 2020 22:45
En plus, je e suis aperçu que j'ai perdu mon écrou antivole
Je vais devoir passer plusieurs heures pour essayer de les enlever
A moins qu'une âme charitable en a un qui traine, et veux bien le le cédé
HKA500
- LeBosch
- Prénom : David
Message par LeBosch » lun. 16 nov. 2020 07:13
Oui sinon ça ne fonctionne pas .
Je me suis fait avoir 2 3 fois .
Pour lecrous anti antivol DSL j'en ai pas .
Sinon en concession ils ont les embouts et les vendent 20 et 40 euros .
LeBosch
- HKA500
- Prénom : Johan
Message par HKA500 » jeu. 26 nov. 2020 10:33
Petit retour sur cette histoire de boulon d'écrou anti vole :
J'ai appelé un garage BMW, et m'ont dit qu'il n'y avait aucun problème, que je n'avais qu'à passer avec ma voiture.
Résultat : Passage chez BMW, ils ont juste vérifié le model exacte avec leur mallette contenant tout les modèles.
Ils ont passé commande (model trop ancien pour l'avoir en stock, bon, je comprend), la pièce sera dispo semaine prochaine.
Tout ça, pour le prix astronomique de ................................................... 10€ ,en 30min plus un café
Donc, avis a ceux qui ont la même galère, pas la peine de passer un samedi après-midi à défoncer les jantes pour emmancher une douille, un petit tours chez BMW suffit.
HKA500
47 messages
320d Luxe de 2008 ( Yanoskii )
Réponses : 5par Yanoskii » mar. 1 juin 2021 00:17 » dans E90 Diesel (Berline - 4 portes) - 5 Réponses
- 318 Vues
Dernier message par Yanoskii
mar. 1 juin 2021 12:27
320d pack m 2008 (Patwrbck)
Réponses : 9par Patwrbck » jeu. 23 déc. 2021 17:17 » dans E90 Diesel (Berline - 4 portes) - 9 Réponses
- 416 Vues
Dernier message par Patwrbck
sam. 15 janv. 2022 16:24
320d pack M de 2008 (joyce1510)
Réponses : 64par Joyce1510 » sam. 31 oct. 2020 08:20 » dans E93 Diesel (Cabrio - 2 portes) - 64 Réponses
- 1979 Vues
Dernier message par Joyce1510
lun. 16 nov. 2020 14:18
320d Pack Confort de 2008 ( Hapim )
Réponses : 19par Hapim » mar. 4 août 2020 21:06 » dans E92 Diesel (Coupé - 2 portes) - 19 Réponses
- 1005 Vues
Dernier message par Hapim
sam. 19 sept. 2020 03:25
320d pack luxe (Duff85)
Réponses : 1par Duff85 » mar. 6 juil. 2021 19:09 » dans E46 Diesel (Touring - 5 portes) - 1 Réponses
- 195 Vues
Dernier message par BBR
mer. 7 juil. 2021 07:54
- Facelift Série 3 G20
- Shop BMW
Shop BMW
Shop BMW
