Fuite huile joint de Carter BMW E90 320d N47
- jobo
- Département : Bruxelles
- Donateur depuis le : 18 mai 2020
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 7 fois
Message par jobo » jeu. 23 avr. 2020 23:02
Suite à une fuite d'huile en dessous du cache moteur, je me suis mis à la recherche de la fuite.
J'ai démonté les 18 vis du cache et j'ai dans un premier temps nettoyé les taches.
J'ai mis du papier en dessous du véhicule pour voir où tombaient les gouttes.
Le lendemain, sans avoir roulé rien... pas de taches
Je roule ensuite 2 x 10 km sur la journée et le soir rien
Le surlendemain tache d'huile de 15 cm de diamètre en dessous de la voiture.
Je lève le véhicule pour essayer de voir d'ou ça vient. (Pas évident juste avec un cric hydraulique)
Il y a un peu d'huile au niveau du capteur de niveau d'huile mais la fuite semble venir de la zone au dessus du démarreur.
J'envoie un pti coup de nettoyant frein au dessus du démarreur pour nettoyer.
Ensuite, il semble il y a voir une tache graisseuse qui se former après
Avez vous une idée de solution?
1. Changer le joint de carter? Coûteux?
2. Mettre un truc qui pourrait colmater? J'ai vu qu'il existe des produits a mettre dans l'huile mais ça je n'ose pas.
3. Une pâte colmatante?
- Classement : 2.13%
jobo
- A été remercié : 2142 fois
Re: Fuite huile joint de Carter BMW E90 320d N47
Message par airliner33 » ven. 24 avr. 2020 10:17
Le démarreur est plus haut que le joint de carter non ? Si oui ça vient donc de plus haut ?
- Vidocq
- Prénom : Eric
- Département : Finistère
- A été remercié : 6 fois
Message par Vidocq » ven. 24 avr. 2020 13:41
Soit bouchons soit changement du collecteur
Sinon démarreur et boîtier de préchauffage hs
Vidocq
Message par airliner33 » ven. 24 avr. 2020 13:54
- jobo
Message par jobo » ven. 24 avr. 2020 15:45
Airliner33 : Non le démarreur n'est pas plus haut que le joint de carter (voir photo2). Qques mm en dessous et à cheval sur l'axe du démarreur. Mais bon dur dur de bien voir couché sur l dos en dessous de sa caisse
Vidocq : Les clapets d'admission ont déjà été retirés suite a un problème de FAP donc pas ca. et pas de problème de démarreur et pas d'huile dans un démarreur...
Avant de démonter le cache je pensais plus pour le joint de l'échangeur d'huile.
Cette huile vient s'accumuler en dessous du démarreur au niveau de la boite de vitesse.
Une idée de ce que ca coute de changer un joint de carter?
Le joint n'est pas trop cher 15 à 20€ sur les sites mais il semble qu'on doive démonter une espèce de barre alu entre les roues pour atteindre le carter… Sais pas si c'est facile ou pas….
jobo
- jobo
Message par jobo » mar. 28 avr. 2020 20:42
Je suis passé chez un indépendant BMW
La fuite du joint de carter semble se confirmer et sans doute aussi un peu au niveau de l'échangeur d'huile
Il me dit qu'il faut descendre le berceau en dessous du carter qui relie les trains roulant avant et qu'il y en a pour une journée de travail.
Il me propose de faire le joint carter pour 400€ et 450€ si on rajoute les joints de l'échangeur d'huile.
Ça vous parait correct?
jobo
Message par airliner33 » mer. 29 avr. 2020 08:32
- jobo
Message par jobo » sam. 9 mai 2020 09:30
J'espère que ça solutionnera le problème
jobo
- jobo
Message par jobo » sam. 23 mai 2020 11:06
J'ai changé le joint de carter, le joint de la sonde de niveau d'huile, le joints de l'échangeur thermique du support d'huile et tous les O-rings. Pour ceux que ca intéresse il y a les codes oem des pièces changées en annexe
Maintenant : Plus de traces d'huiles en dessous en dessous du support du filtre à huile et autour du joint de carter.
Par contre j'ai encore des vapeurs d'huiles dans le coin du capot acoustique du moteur au niveau de l'alternateur. Ces vapeurs s’accumulent au dessus de l’alternateur puis tombent sur le cache du bas moteur par le coin du capot acoustique.
Au tout début quand j'ai eu mon problème de FAP et de swirls flaps je pensais que ces vapeurs provenaient de la perte d'étanchéité au niveau de l'axe des swirls flaps. Les swirls flaps ont été retirés et le trou bouché. Il n'y a plus de traces d'huile dans cette zone.
Ensuite je me suis dit cela vient peut être de pertes d'huiles en dessous du porte filtre à huile qui sont entraînées avec la rotation de l'alternateur mais maintenant plus de traces en dessous du sooport du filtre à huile.
Et ici malgré le changement de la plupart des joints j'ai toujours ces vapeurs d'huiles.
Et pourtant dans cette zone il n'y a pas grand chose au niveau huile
D’où cela pourrait venir?
- Etanchéité collecteur d'admission derrière l'alternateur?
- Il y a aussi le compresseur de la clim juste en dessous. Je vois de la condensation sur les tuyaux de clim quand celle ci est enclenchée.
- Autre?
Vos avis et lumières sont les bienvenues : W53R9:
jobo
Message par airliner33 » sam. 23 mai 2020 11:18
- jobo
Message par jobo » sam. 23 mai 2020 11:49
Je l'ai changé il y a deux semaines. L'ancien était bien graisseux à l'intérieur.
La j'attend le diaphragme de ventilation carter pour le changer.
jobo
- jobo
Message par jobo » dim. 24 mai 2020 08:44
J'avoue que je suis assez dubitatif sur l'origine de ces vapeurs...
jobo
- ludo132
- Prénom : ludo
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 311 fois
Message par ludo132 » jeu. 4 juin 2020 19:39
[TUTO] Oil catch 330d N57
Remise en état de jantes
viewtopic.php?f=225&t=29508
- jobo
Message par jobo » ven. 5 juin 2020 11:39
La semaine dernière j'ai enlevé le capot acoustique et j'ai passé ma main au dessus du moteur.
Sur le côté gauche de l'alternateur donc côté collecteur d'admission je sentais de l'air chaud.
Est ce que cela vient de l'alternateur qui tournait ou d'un fuite d'un joint de collecteur d'admission je ne sais pas.
Le joint du couvre culasse est lui encore plus à gauche du collecteur d'admission.
En chipotant dans ISTA j'ai vu que BMW a moyen de faire des tests d'étanchéité du collecteur d'amission…
J'ai pris une caméra thermique au bureau. Vais voir si ca peut m'aider...
jobo
- jobo
Message par jobo » mar. 21 juil. 2020 09:23
Il semblerait (conditionnel) que je n'ai plus ces traces de vapeur d'huile sur le capot acoustique même si je n'ai pas fait énormément de km.
Aujourd’hui je dois faire un trajet autoroutier de + de 50km et je suppose que j'en aurais le cœur net.
Est ce que quelqu'un a déjà eu un tuyau de suralimentation percé ou fêlé?
Quand je regarde à l'oeil nu je ne vois aucune trace de ce genre sur le tuyau mais un collègue m'a dit qu'il avait déjà eu ça sur une ford.
Quand je regarde le moteur tournant c'est toujours au ralenti donc pas avec le tuyau sous pression.
Après la pose du tape, il m'a semblé entendre des bruits d'air en roulant provenant de ce côté du moteur quand je montait vers les 3000tr/min
Est ce que quelqu'un aurait une idée comment vérifier l'étanchéité du tuyau?
jobo
- 50 Réponses
- 1177 Vues
jeu. 20 janv. 2022 13:14
Fuite huile par le bouchon de remplissage huile et souffle important lors de son ouverture moteur tournant
Réponses : 8par flo0413 » mer. 23 déc. 2020 00:01 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 8 Réponses
- 4479 Vues
Dernier message par jobo
ven. 1 janv. 2021 11:14
Changement tuyau de guidage de carter d’huile
Réponses : 2par anthony9578 » lun. 17 janv. 2022 18:32 » dans Moteur E9X - 2 Réponses
- 162 Vues
Dernier message par anthony9578
lun. 17 janv. 2022 18:47
demontage carter huile 320td 2002
Réponses : 2par shakall » dim. 15 août 2021 14:00 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 2 Réponses
- 247 Vues
Dernier message par shakall
mar. 17 août 2021 16:24
Fuite d'huile ? F36
Dernier message par johnolier1234 « dim. 1 août 2021 19:24Réponses : 2
Posté dans Pannes, problèmes et entretien F3Xpar johnolier1234 » dim. 1 août 2021 15:10 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 2 Réponses
- 292 Vues
- Facelift Série 3 G20
- Shop BMW
Shop BMW
Shop BMW
