Tremblements à froid 320i n20
- samlevip
- Prénom : Samy
- Département : paris
Message par samlevip » jeu. 23 avr. 2020 21:29
j'ai une BMW f30 320i boite auto année 2012 qui me pose un problème qui m'agace depuis un certain temps.
La voiture marche parfaitement sauf lorsque le moteur est encore froid.
Aucun problème dans les accélérations, de ralenti, de passage de vitesse mais seulement un tremblement moteur lorsque le moteur est encore froid sur la position D ou R à l'arret à un feu par exemple. Aucun tremblement sur P ou N par contre.
Le ralenti moteur est stable mais comme le montre la vidéo, le couple monte et descend sans aucune raison à l’arrêt.
Une fois le moteur bien chaud, le couple reste à 0 et puis plus de vibration moteur ni aucune défaillance.
Jusqu'à present et malgré les diags aucune anomalie n'a été detectée, le check control est au vert.
Si quelqu'un a deja eu ce probleme, peut il m'aider ? ou me donner une idée sur l'origine du probleme ?
Merci à tous !
samlevip
- A été remercié : 2139 fois
Re: Probleme lié au couple à froid et normal à chaud
Message par airliner33 » ven. 24 avr. 2020 10:09
Un problème lié au couple ? ou juste un tremblement moteur à froid ?
- samlevip
- Prénom : Samy
Message par samlevip » ven. 24 avr. 2020 20:33
airliner33 a écrit : ↑ven. 24 avr. 2020 10:09Salut
Le moteur tremble à froid et une fois chaud il ne tremble plus et le couple qui monte sur la video redescend a 0 et le moteur ne tremble plus et tout est niquel une fois le moteur est bien chaud.
aucun probleme a froid ou a chaud dans les accelerations ou dans les changements de vitesses.
samlevip
- dan_roh
- Prénom : Daniel
- Département : Valais
- Modèle : E46 (Touring)
- Année du véhicule : 2005
- A remercié : 47 fois
- A été remercié : 54 fois
Message par dan_roh » sam. 25 avr. 2020 09:37
C'est donc un problème de ralenti a froid ici.
E83 X3 3.0i (2004)
E46 M3 Coupe (2003)
E30 325i Cabriolet (1992)
E30 325ix Touring (1990)
Et ex- propriétaire :
E46 320i Touring (2005)
dan_roh
- samlevip
- Prénom : Samy
Message par samlevip » sam. 25 avr. 2020 20:20
COmme tu peux voir sur la video, le ralenti est normal et stable, jn'ai aucun probleme avec.
juste le couple qui monte et decends, ce qui provoque un tremblement du moteur à froid
samlevip
Message par airliner33 » dim. 26 avr. 2020 09:11
Ce serait pas juste la richesse qui est augmentée à froid ?
- samlevip
- Prénom : Samy
Message par samlevip » dim. 26 avr. 2020 17:38
airliner33 a écrit : ↑dim. 26 avr. 2020 09:11Ce qu'il veut dire c'est que ça n'a rien à voir et en aucun cas c'est une cause ou une conséquence, ça fait juste un réagir le gadget qui est dans ton idrive
JUSTEMENT ! Sur mon precedent moteur j'avais ce message "trop riche" mais je n'ai jamais su quoi faire !
C'est surement à cause de ca ! J'ai perdu un moteur (piston qui a pété a l'interieur du moteur) n20b20 et j'ai du en acheté un autre d'occaz.
Et malgré ca, j ai tjrs le meme probleme ! je n'ai jamais compris ce qu'est TROP RICHE ! Aide moi STP a reglé ce probleme !
Dis moi ce que je dois faire !
Merci d'avance !
samlevip
- samlevip
- Prénom : Samy
Message par samlevip » dim. 26 avr. 2020 17:42
Tout est propre et nickel, j ai tout nettoyé de l'interieur comme de l'exterieur (boitier papillon non encrasser)
Mais je n'ai pas trouvé le soucis !
samlevip
Message par airliner33 » lun. 27 avr. 2020 10:07
Je renomme le sujet car là ça ne veut rien dire
- samlevip
- Prénom : Samy
Message par samlevip » ven. 1 mai 2020 22:16
airliner33 a écrit : ↑lun. 27 avr. 2020 10:07Il faudrait faire un diag pour voir si des choses ressortent (surement) là comme ça je sais pas te diagnostiquer cette "panne" ce moteur est marginal, on a très peu de retour dessus (à pars le souci de chaîne de distribution)
Voici le diag que j'ai fait
samlevip
Re: Tremblements à froid 320i n20
Message par airliner33 » ven. 1 mai 2020 22:20
- samlevip
- Prénom : Samy
Message par samlevip » sam. 2 mai 2020 20:50
airliner33 a écrit : ↑ven. 1 mai 2020 22:20Si tu les efface, même souci ? Les intermittents ne reviennent pas ?
Comme j'avais un downpipe ils ont desactivé la sonde mais ce n est pas le probleme parceque j avais ce probleme meme avant la reprog
samlevip
Message par airliner33 » dim. 3 mai 2020 18:25
- samlevip
- Prénom : Samy
Message par samlevip » mer. 6 mai 2020 02:14
oui j'ai remis le cata mais c'est pas ca le probleme avec le moteur.
j'avais ce probleme quand j ai achete cette voiture d'origine
samlevip
- samlevip
- Prénom : Samy
Message par samlevip » lun. 12 oct. 2020 18:46
je n'ai toujours pas trouvé d'ou peu peu venir la panne sauf le code cda 904 qui ressort toujours.
samlevip
Tremblements en 6eme
Dernier message par Cedy « ven. 10 juil. 2020 19:08Réponses : 12
Posté dans Pannes, problèmes et entretien autres BMWpar Lacalotte54 » ven. 10 juil. 2020 04:20 » dans Pannes, problèmes et entretien autres BMW - 12 Réponses
- 474 Vues
Problèmes à froid sur 330i N53
Dernier message par airliner33 « lun. 23 nov. 2020 17:26Réponses : 35
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar 1600 cabriolet » mar. 3 mars 2020 13:50 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 35 Réponses
- 1323 Vues
Vibration/tremblement à froid 318i
Dernier message par tonyxx49 « dim. 25 juil. 2021 11:12Réponses : 5
Posté dans Pannes, problèmes et entretien e46par tonyxx49 » mar. 20 juil. 2021 17:46 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 5 Réponses
- 471 Vues
Problème sacades à froid et ratés au ralenti E91 N43
Réponses : 21par maxx53 » dim. 11 oct. 2020 21:10 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 21 Réponses
- 3264 Vues
Dernier message par maxx53
sam. 17 oct. 2020 10:08
Problème bruit distribution à froid au 1er démarrage
Réponses : 3par BmwSdp1986 » mar. 7 avr. 2020 12:13 » dans Moteur e46 - 3 Réponses
- 4275 Vues
mar. 7 avr. 2020 12:33
- Facelift Série 3 G20
- Shop BMW
Shop BMW
Shop BMW
