Bruit de roulement sur 330D BVM
Gieddy
Prénom : Giovanni
Département : 973
Message par Gieddy » jeu. 23 avr. 2020 02:12
Bonjour, en ayant utilisé la fonction recherche du forum, je n'ai pas trouvé de panne identique (ou pas encore).
En roulant, j'ai un bruit de roulement constant quelque soit la vitesse, raisonnant dans l'habitacle du véhicule. Ce bruit est présent uniquement en rapport engagé, plus de bruit en débrayant ni au point mort. Même constat à haute vitesse.
J'ai aussi un bruit style butée d'embrayage à mis course de la pédale d'embrayage mais l'embrayage à déjà été changé en concession BMW, ainsi que les flectors. En repassant à la concession pour diagnostique du bruit, il me sorte un devis pour remplacement du pont arrière sans avoir vidangé celui-ci pour contrôler l'huile.
J'ai levé le véhicule sur un pont pour faire tourner les roues, rapport engagé, mais le bruit est moins perceptible sous le véhicule même en accélérant. J'ai pris un tournevis pour faire office de stéthoscope pour écouter les roulements du pont arrière, mais je ne trouve pas qu'ils font du bruit. Aucun jeu dans les roulements de roues et pneus neufs.
Pour avoir eu un cas similaire sur un FORD Ranger, je pense à un roulement d'arbre d'entrée de boite ou d'arbre primaire également. Qu'en pensez-vous? Ou pensez-vous vraiment que ce soit le pont, sachant qu'il n'y a pas de bruit en roue libre?
Etant plus habitués que sur le BMW, j'attend vos retours d'expériences et suggestions.
A remercié : 281 fois
A été remercié : 1338 fois
Re: Bruit de roulement sur 330D BVM
Message par airliner33 » jeu. 23 avr. 2020 10:31
Ton diag a l'air pas mal, si c'était un roulement du train arrière je pense que ça le ferait en prise ou non
Il faudrait lever la voiture, se mettre dessous et la faire tourner en seconde (quelqu'un dans l'habitacle donc) pour le localiser précisément, si ça vient de la BV tu vas vite l'entendre
Peut-être essayer de vidanger BVM et pont avec un additif pour la BVM voir si ça atténue le bruit (si le bruit vient de là)
Gieddy
Prénom : Giovanni
Département : 973
Message par Gieddy » jeu. 23 avr. 2020 15:44
Le bruit est moins perceptible en dessous avec le bruit du moteur. Je vais ré essayer
LDR
A remercié : 8 fois
A été remercié : 6 fois
Message par LDR » ven. 24 avr. 2020 08:37
bonjour, le changement d'embrayage date de quand et combien de km il a?
Gieddy
Prénom : Giovanni
Département : 973
Message par Gieddy » dim. 7 juin 2020 01:55
Bonjour, désolé de l'absence de réponse. ce n'est pas mon véhicule mais l'embrayage a environ 1an et demi et 20 000 km.
Je dois vidanger boite et pont prochainement pour contrôler l'état et la quantité récupéré. Je suis actuellement à l'arrêt avec un problème de coupure moteur en forte charge ( défaut de court-circuit sur l'injecteur 6).
Je donnerai des nouvelles bientôt.
Message par airliner33 » dim. 7 juin 2020 10:51
Teste tes retours injecteurs
