Lave glace en panne
Amar
Prénom : amar
Département : 91
Modèle : F31 (Touring)
Ma voiture : tout savoir sur ma 320 d Touring 2014 ...
Lave glace en panne
Message par Amar » mer. 22 avr. 2020 13:54
Bonjour A tous,
je relance le sujet "fusibles" ne trouvant pas la solution dans les post précédents:
Sur ma 320 D XD 184 Xdrive de 2014 je suis en panne de lave glace.
1ère étape : vérification du fusible, bien sur ...
Apres la localisation des (2 ?) boites à fusibles, et leur plan (photo) je découvre que le fusible du lave glace est affecté du sigle "voiture sur un pont" (je ne sais pas comment copier la figure :gene4: ...
FUSIBLES F31 320dXD184 Luxury 2014.pdf
(633.48 Kio) Téléchargé 62 fois
Quelqu'un pourrait il me dire la signification de ce sigle
Ce à quoi je pense naturellement c'est passage obligatoire chez Mr BMW , ce qui ne me réjouit pas ... :pleur4:
Pour un sujet aussi mineur, Il doit bien y avoir une autre solution ??
2ème piste : pompe de lave glace : je n'ai pas encore démonté et testé . Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème et aurait une idée ou une piste à me suggérer svp?
Amar (une BM confinée)
A remercié : 267 fois
A été remercié : 1325 fois
Re: Lave glace en panne
Message par airliner33 » mer. 22 avr. 2020 14:28
J'ai déplacé ton sujet et modifié ton titre, merci de bien comprendre comment fonctionne le forum avant de créer un sujet
Il n'y a certainement pas de fusible pour le lave-glace c'est pour ça que rien n'est indiqué
Dans tous les cas (si c'est un fusible) il n'a certainement pas claqué comme ça, une sur-intensité l'a fait cramer, par exemple à cause d'une pièce défectueuse
Les lave-phares ne fonctionnent pas non plus ?
Ce que je pense naturellement pour ma part, c'est mettre un multi-mètre aux bornes du faisceau de la pompe de lave-glace pour voir si le jus arrive déjà quand tu actionnes la commande ...
Amar
Prénom : amar
Département : 91
Message par Amar » mer. 22 avr. 2020 14:47
Airliner33 ,
Merci de ton intervention
(en effet je n'ai peut être pas encore tout compris dans le fonctionnement du Forum ...)
et pour ton conseil.
Amar
pierrot_13
Prénom : pierre
Département : 13
A été remercié : 9 fois
Message par pierrot_13 » mer. 22 avr. 2020 19:12
le symbole indique juste que le fusible ne se trouve pas dans l'une des deux boites à fusibles facilement accessibles, mais dans un module qui doit nécessiter le démontage de caches/garnitures.
Par exemple le fusible des avertisseurs sonores a le même symbole car il est dans le boitier FEM qui se trouve a droite sous la planche de bord, contre l'aile:
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur pierrot_13 pour son message :
pano29 (dim. 28 juin 2020 10:09)
Classement : 4%
BMW F30 320i
BMW R1200R
pano29
Prénom : fabrice
Département : Finistere
Ma voiture : 318D Business
Lave glace en panne
Message par pano29 » dim. 28 juin 2020 10:09
Merci de l’info,
