430I bloquée au parking sans batterie
- JoePike
- Département : 75
- Voiture : 430i
- Modèle : F36 (GC)
- Année du véhicule : 2017
- A été remercié : 52 fois
Message par JoePike » dim. 19 avr. 2020 18:19
Confinement et Paris , je suis dans la mouise (pas le droit de conduire)
Aujourd'hui j'ai voulu bouger l'auto histoire de changer la position des pneus sur le sol ( je suis encore en mode hiver )
La batterie est complètement déchargée ( alarme, gps tracking et 45 jours sans bouger )
J'ai pu ouvrir la porte conducteur avec la clé mécanique qui se trouve dans la clé beeper
Problème(s) :
1 : la voiture est garée dans un box souterrain , avant contre le mur 30cm d'espace à gauche et 20 cm à droite ( je ne pense pas pouvoir ouvrir le capot)
2: le coffre arrière ne s'ouvre pas ( c'est électrique je suppose) sinon j'aurais sorti la batterie et l'aurais mise à charger chez moi
Savez vous comment ouvrir ? de l'intérieur ? ( en essayant de ramper ?)
3: je suis en mode P (Parking) et je ne peux reculer la voiture car bouger le levier ne change rien elle reste bloquée( BVA sport) ( j'ai débloqué le frein à main )
si je pouvais , je pourrais ouvrir l'avant et mettre des cables avec un jump start
Savez vous comment débloquer le mode parking ? ( je suppose que si je tire l'auto en forçant vers l'arrière ja vais péter quelquechose )
Comme j'ai pas le droit de conduire en ce moment dans Paris , c'est pas trop urgent mais si j'avais des réponses cela me permettrait peut-être de ne pas appeler un garage au moment du déconfinement !
JoePike
- Tony32600
- Prénom : Tony
- Département : 32
- Voiture : 328i
- Modèle : E46 (Coupé)
- Année du véhicule : 2000
- Ma voiture : BMW E46 328CI
- Donateur depuis le : 11 juil. 2018
- A remercié : 48 fois
- A été remercié : 55 fois
- Contact :
Re: 430I bloquée au parking sans batterie
Message par Tony32600 » dim. 19 avr. 2020 18:28
Y a aucune serrure sur le coffre?
Tony32600
- Bewiees
- Prénom : Kevin
- Département : 37
- A remercié : 74 fois
- A été remercié : 150 fois
Message par Bewiees » dim. 19 avr. 2020 18:43
Bref pour remédier à cela on se branche sur les cosses à l'avant en chargeant aussi de ce fait par l'avant la batterie.
Il y a une manip pour déverrouiller la bva 8 spécifique peut être ça se passe par en dessous dans mes souvenirs.
Il faut chercher sur le net. Il te faudra un cric pour lever l'arrière complet de la caisse au vue de ta configuration de parking et deux chandelles.
Forcer sur le levier ne sert à rien
- Bewiees
- Prénom : Kevin
- Département : 37
Message par Bewiees » dim. 19 avr. 2020 18:47
Sur f20 mais ça doit être le même principe car c'est la boîte identique.
Faut enlever le levier de vitesse et sous celui ci il y a un bouton. Rester appuyer dessus et déverrouiller le P en N
- JoePike
- Département : 75
- Voiture : 430i
- Modèle : F36 (GC)
Message par JoePike » dim. 19 avr. 2020 19:15
quelques réponses
1: Non il n'y a aucune serrure sur le coffre ( petit bouton électrique en fait)
2: Par contre je peux baisser les sièges arrières de l'intérieur ( faut aller ramper de l'avant vers l'arrière mais ça le fera)
Mais je n'ai aucune idée comment déverouiller le coffre
3: Le levier de vitesse peut être déplacé dans n'importe quelle position ( pas bloqué mécaniquement) mais cela n'a aucune incidence.
, mais je vais aller regarder ce petit bouton avec le dessin! Merci
4: la piste d'un chargeur par allume cigare semble géniale je vais essayer d'approfondir
JoePike
- Tony32600
- Prénom : Tony
- Département : 32
- Voiture : 328i
- Contact :
Message par Tony32600 » dim. 19 avr. 2020 19:29
Tony32600
Message par Invite » dim. 19 avr. 2020 19:45
JoePike a écrit : ↑dim. 19 avr. 2020 19:15Ah merci pour les pistes à suivre
quelques réponses
charger batterie par allume-cigare
- JoePike
- Département : 75
- Voiture : 430i
- Modèle : F36 (GC)
Message par JoePike » dim. 19 avr. 2020 23:37
Je me doutais qu'il y avait un loup avec l'allume cigare ... moi je pensais fusible.. et si en plus il y a un relai
Donc demain je regarde si je peux ouvrir le capot.
( c'est con mais je suis contre le mur et sur ce mur au dessus du capot il y a un coffre de toi fixé au mur.( celui que j'utilisais très rarement sur mon ex touring 325i )
ça va pas aider !
JoePike
- ludo132
- Prénom : ludo
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 311 fois
Message par ludo132 » dim. 19 avr. 2020 23:50
[TUTO] Oil catch 330d N57
Remise en état de jantes
viewtopic.php?f=225&t=29508
- JoePike
- Département : 75
- Voiture : 430i
- Modèle : F36 (GC)
Message par JoePike » lun. 20 avr. 2020 00:14
Si je peux reculer la voiture de 50cm je pense que ça ira par le capot en jumpstart avec l'auto de mon voisin .
Je vais réessayer demain. Mais la voiture cet après midi n'a pas semblé vouloir bouger.mais bon j'ai pas forcé , j'ai préférré réfléchir avant d'y retourner
J'ai un vieux chargeur de batterie, est ce que je peux le brancher pendant quelques heures par l'avant ( sans démonter la batterie)?
JoePike
- Bewiees
- Prénom : Kevin
- Département : 37
Message par Bewiees » lun. 20 avr. 2020 09:02
- JoePike
- Département : 75
- Voiture : 430i
- Modèle : F36 (GC)
Message par JoePike » lun. 20 avr. 2020 14:57
1: le mode parking est à l'évidence électrique , c'est un bouton qu'on presse et je suppose que ça actionne un solénoide quelque part
toujours est il qu'il n'y a pas de bouton latéral quand j'ouvre et que la voiture refuse de bouger. la boite est en prise
2: La poignée d'ouverture de secours n'existe pas ( ou alors je ne l'ai pas trouvée malgré mon investigation rampage type commando (ptain que c'est bas une F36 GC entre les sièges et le hayon)
Pourtant ça existe mais il semble que je n'ai pas l'option S5DSA ( d'après RealOEM)
Et pourtant dans le manuel d'utilisateur il est écrit qu'il suffit de tirer sur la poignée de secours !! yep !!!
3: pour l'instant je ne vois que 2 solutions :
a: je démonte le coffre de toit et son support qui sont contre le mur , ce qui devrait me permettre d'ouvrir le capot ( la ça passe pas)
b: je trouve un truc ( un jack ou je ne sais quoi) pour soulever l'arrière de la voiture (enfin les 2 roues et la reculer
Bon du coup j'ai pris une photo pour mettre au concours de confinement
je vais mettre quelques photos ici celles qui concernent ce sujet
JoePike
- A été remercié : 2138 fois
- JoePike
- Département : 75
- Voiture : 430i
- Modèle : F36 (GC)
Message par JoePike » lun. 20 avr. 2020 16:31
Ah merci !
Je ne sais pas si j'ai la place pour la monter sur un crick mais au moins je comprend le principe du blocage.
Je vous tiendrai au courant
JoePike
- 418 Vues
430i Msport de 11/2018 (Tom59800)
Réponses : 5par Tom59800 » dim. 22 nov. 2020 19:54 » dans F33 Essence (Cabrio - 2 portes) - 5 Réponses
- 447 Vues
lun. 23 nov. 2020 07:39
430i M sport de 11/2018 (Francky57)
Réponses : 23par Francky57 » sam. 23 mai 2020 10:16 » dans F33 Essence (Cabrio - 2 portes) - 23 Réponses
- 945 Vues
Dernier message par jfn
mar. 2 juin 2020 07:39
Changement silencieux 430i B48 [photos inside]
Réponses : 2par Francky57 » ven. 12 juin 2020 15:58 » dans Moteur F3X - 2 Réponses
- 640 Vues
Dernier message par Francky57
sam. 13 juin 2020 14:02
portiére avt conducteur bloquée
Dernier message par airliner33 « ven. 11 oct. 2019 13:48Réponses : 5
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar hh29 » mer. 9 oct. 2019 17:06 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 5 Réponses
- 1665 Vues
- Shop BMW
Shop BMW
Shop BMW
