320d 163ch se coupe en roulant impossible de redémarrer
Pablito
Département : Haut Rhin
Message par Pablito » dim. 19 avr. 2020 09:46
Bonjour à tous !!
Je suis nouveau et vous remercie de m’avoir accepté dans votre communauté ::d .
Je souhaiterai vous faire par de ma panne afin de solliciter votre expérience .
Je possède une 320d 163ch année 2007 231000km au compteur moteur M47 je suppose.
Je roulais tranquillement pour aller au boulot puis ma voiture affiche perte de puissance et se coupe sur une voie rapide 8| (Heureusement a une intersection). J’essaie de redémarrer mais impossible. Warning !! (Petite séquence solitude) Je sort de la voiture et je la pousse sur 50m devant une cinquantaine d’automobilistes qui me regarde avec un air « j’aimerais pas être à sa place » c’était pas beau à voir :siffle:
J’essaie de démarrer, le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas. Au bout de 5min message erreur batterie fortement déchargée. Mon père m’a rejoint pour essayer de la faire démarré avec les câbles mais sans succès. Je la remorque jusqu’à chez moi. Quelqu’un me prête une valise pour me faire un diagnostic.
Code erreur : 3EC0 capteur AAC intermittent fréquence 31 fois . 4590 Surveillance de pression de rampe écarte alimentation fréquence 1fois.
J’ai changé le capteur aac et mis une nouvelle batterie mais elle ne démarre tours pas. Je relance un diagnostic. 3EC0 capteur AAC :triste1:
Je pense au capteur PMH mais je ne sais pas où il est situé et comment le changer...
Petite précision: J’ouvre le bouchon d’huile pour voir si l’AAC tourne quand on démarre mais rien ne se passe. Est-ce normal ? Je commence un peu à faire dans le froc au niveau de la chaîne.
Quand pensez-vous ?
Merci d’avance
A remercié : 73 fois
A été remercié : 123 fois
Re: 320d 163ch se coupe en roulant impossible de redémarrer
Message par Bewiees » dim. 19 avr. 2020 09:52
Euh mauvais signe si les aac ne tourne pas.
Très étonnant si c'est un m47, mais nul est à l'abri.
Tu peux faire une photo du moteur ?
bmattitude
Prénom : olivier
Département : 18
A remercié : 33 fois
A été remercié : 6 fois
Message par bmattitude » dim. 19 avr. 2020 17:38
:hello: démonte ton admission regarde si un clapet na pas été avalé
A remercié : 267 fois
A été remercié : 1329 fois
Message par airliner33 » lun. 20 avr. 2020 12:52
Si les arbres à cames ne tournent pas tu as trouvé ton problème ...
Chaîne cassée
Pablito
Message par Pablito » lun. 27 avr. 2020 09:04
Re bonjour, et merci pour vos avis.
Je confirme que c’est bien le moteur M47(je ne peut pas faire de photo du moteur pour le moment car la voiture n’est pas chez moi). J’ai commandé le capteur PMH qui devrait arriver dans la semaine. Si quelqu’un a un tuto ou des infos pratique pour le remplacement de ce capteur PMH, je suis preneur.
Pour l’instant je croise les doigts pour que la chaîne ne soit pas mis en cause. Bonne journée à vous.
