Voiture immobilisée : plus rien sauf centralisation et lumières
A remercié : 95 fois
A été remercié : 311 fois
Message par ludo132 » ven. 22 mai 2020 09:36
Contrôles les sorties de la platine rouge qui est dans le compartiment a batterie
qtnhrl
Département : 22
Message par qtnhrl » ven. 22 mai 2020 09:39
Salut, j'ai vérifié il y a bien une continuité sur les 4 connecteurs de cette platine
Money
Prénom : Benjamin
Département : 58
Ma voiture : E81 - 120D de 2009 Alpinweiss (Money)
Donateur depuis le : 09 avr. 2020
A remercié : 35 fois
A été remercié : 28 fois
Message par Money » ven. 22 mai 2020 09:50
qtnhrl a écrit :
ven. 22 mai 2020 09:34
Quand je regarde sur INPA, je vois que certains calculateurs n'ont pas de VIN attribués, est-ce que c'est normal ?
Oui c'est rien tkt
Fear is exciting to me - Ayrton Senna
qtnhrl
Département : 22
Message par qtnhrl » ven. 22 mai 2020 14:29
J'ai vu un truc intéressant dans la RTA, à propos de la borne 30g-f :
Apparemment y a un relais non visible dans la boite à fusibles qui coupe l'alimentation en cas de défaut.
J'ai aussi vu ça sur un autre forum :
Arrêt dépendant des défauts (terminal 30g_f)
Le relais du terminal 30g_f est commandé par l'unité de contrôle de boîte de jonction et coupe les charges électriques connectées (MASK ou CCC) en cas de défaut. Le relais 30g_f relais est un relais bistable. Chaque état de commutation est conservé même lorsqu'aucune alimentation n'est appliquée.
Le relais 30g_f du relais est activé et désactivé dans les conditions suivantes.
Terminal 30g_f ON à:
• Déverrouiller le véhicule ou
• Terminal R ou
• Changement de l'état du contact (couvercle arrière et portes)
Terminal 30g_f OFF à:
• Réception du message "Signal OFF". Le relais du terminal 30g_f est désactivé après 5 minutes.
• Activité de bus pendant 60 minutes sans condition de mise en marche applicable.
• Le véhicule est réveillé 30 fois sans condition de mise en marche.
Le relais 30g_f est un relais bistable et est toujours activé dans des conditions normales. Il coupe les charges électriques connectées uniquement en cas de défaut. Une fois le relais 30g_f éteint, une des conditions de mise en marche est nécessaire pour le redémarrer.
Le relais serait donc censé passer en position ON lorsque je déverrouille la voiture ou que je mets la clé ou encore que j'ouvre une porte. Mais c'est pas le cas, il est donc peut-être à changer, faut que je me penche là-dessus :4E17U:
Vous en pensez quoi ?
A été remercié : 2140 fois
Message par airliner33 » ven. 22 mai 2020 14:31
Je pense que ça coûte pas trop cher d'écarter cette possibilité :CW916:
qtnhrl
Département : 22
Message par qtnhrl » ven. 22 mai 2020 15:01
Oui ça vaut le coup d'essayer, en espérant qu'il soit pas indissociable de la boite à fusibles.
D'après ce schéma récupéré sur ISTA, il est directement lié au câble d'alimentation rouge :
qtnhrl
Département : 22
Message par qtnhrl » sam. 23 mai 2020 09:42
Bon j'ai démonté la boite à fusibles hier, j'ai essayé de voir si ce relais est installé mais c'est difficile à dire. Le boitier peut s'ouvrir mais j'ai pas voulu forcer.
Par contre d'après le schéma il alimente 5 fusibles, et aucun d'entre-eux n'est installé.
Puis quand on branche le relais 30g en direct, pratiquement tous les calculateurs sont alimentés, donc je ne pense pas qu'il y ait de relais 30g_f sur ma voiture...
Il faut donc que je trouve pourquoi le relais 30g n'est pas alimenté... normalement c'est le CAS qui le déclenche donc je vais me pencher là-dessus.
qtnhrl
Département : 22
Message par qtnhrl » lun. 25 mai 2020 00:32
La voiture roule à nouveau !! C'était en fait un truc tout con...
Lorsque j'avais vérifié mes fusibles le jour où j'ai causé la panne, j'avais pris une photo pour me souvenir de leur emplacement, j'avais donc déjà vérifié tous les fusibles par rapport à cette photo, et j'étais donc persuadé qu'ils étaient tous bien placés.
Mais un fusible qui alimente le CAS n'était pas à sa place, j'avais dû le bouger avant :O3E24:
Voilà donc comment perdre 5 semaines de sa vie, au moins ça m'a occupé pendant le confinement :334IY:
En tout cas merci beaucoup pour votre aide :CW916:
A plus
Message par airliner33 » lun. 25 mai 2020 07:00
Fallait le dire que tu avais manipulé aussi :I155Z:
On t'aurait dit tout de suite que l'erreur venait de toi :83BA3:
Money
Prénom : Benjamin
Département : 58
Message par Money » mer. 27 mai 2020 23:04
Une erreur bête qui t'a coûté du temps mais heureusement la fin de l'histoire est heureuse :F595G:
Murphy
Prénom : Francois
Modèle : X1
A remercié : 103 fois
A été remercié : 283 fois
Message par Murphy » jeu. 28 mai 2020 08:34
Oups :334IY:
Tant mieux que ton problème soit résolu sans trop de frais finalement :W53R9:
