Voiture immobilisée : plus rien sauf centralisation et lumières
qtnhrl
Département : 22
Changement JBE : besoin d'aide pour reprogrammation sur WinKFP
Message par qtnhrl » mar. 19 mai 2020 14:46
Bah d'après la référence et ce qui est noté sur le calculateur, j'avais un JBBFR3 et j'ai remis le même.
Voilà la photo de l'ancien, et le nouveau a exactement les mêmes références.
La seule chose qui diffère est qu'il vient d'Angleterre donc volant à droite, mais ça a l'air compatible quand je regarde dans le fichier kmm_atsh.
Par contre sur INPA et NCS-Expert, c'est noté JBBF70.
Donc est-ce que c'est normal ? Je sais pas mais c'était déjà comme ça apparemment.
Merci de ton aide en tout cas :33CF3:
Money
Prénom : Benjamin
Département : 58
Ma voiture : E81 - 120D de 2009 Alpinweiss (Money)
Donateur depuis le : 09 avr. 2020
A remercié : 35 fois
A été remercié : 28 fois
Problème calculateur JBE : voiture bloquée
Message par Money » mar. 19 mai 2020 22:27
Ton zusb c'est 9264578 il trouve quoi avec ça fkp ?
edit : avec ncs tu arrives à le lire ? Si oui tentes un sg_reset
Fear is exciting to me - Ayrton Senna
qtnhrl
Département : 22
Message par qtnhrl » mar. 19 mai 2020 23:16
Ce ZUSB c'est justement celui que j'ai flashé, ça correspond à un JBBFR3.
Le précédent (9227181) j'arrive pas à l'avoir dans WinKFP. Mais il apparaît dans le fichier kmm_atsh dans la même liste que celui que j'ai flashé avec le bon code voiture (PN51), donc j'imagine que celui que j'ai mis est le bon, ça doit être le plus récent non ?
J'ai essayé sg_codieren et sg_reset déjà ça n'a rien donné :0X8F6:
Money
Prénom : Benjamin
Département : 58
Message par Money » mar. 19 mai 2020 23:22
Et ton ancien tu avais pas réussi à le flash ?
qtnhrl
Département : 22
Message par qtnhrl » mer. 20 mai 2020 07:01
L'ancien JBE tu veux dire ?
J'ai pas essayé mais il n'est plus alimenté donc je pense pas que je vais pouvoir le lire. J'aimerais bien voir le ZUSB avec lequel il est programmé pour vérifier si le nouveau JBE correspond bien.
Money
Prénom : Benjamin
Département : 58
Message par Money » mer. 20 mai 2020 08:39
Remet le et essaye un flash tout de même. :D0L16:
qtnhrl
Département : 22
Message par qtnhrl » mer. 20 mai 2020 10:04
Oui je vais essayer ça, je te tiens au courant ! Merci :W53R9:
Money
Prénom : Benjamin
Département : 58
Message par Money » mer. 20 mai 2020 11:39
T'as rien à perdre de toute façon. J'ai les derniers datens si tu veux :33CF3:
qtnhrl
Département : 22
Message par qtnhrl » mer. 20 mai 2020 13:07
C'est sûr ! Je veux bien les daten stp :33CF3: merci
qtnhrl
Département : 22
Message par qtnhrl » jeu. 21 mai 2020 23:46
Bon j'ai remis le JBE d'origine en place aujourd'hui pour vérifier le ZUSB et refaire un diag.
Ca m'affichait les mêmes défauts qu'au départ : problème alimentation etc.
Puis finalement j'ai effacé les défauts et là SURPRISE : plus de problème avec le JBE d'origine ! Ca me donne exactement le même diag qu'avec l'autre !
Donc ça fait plusieurs semaines que je suis sur une mauvaise piste tout simplement... ça vient pas là, donc j'aurais pu le programmer autant que je veux ça n'aurait rien changé :40TR4:
En attendant le résultat est le même, la voiture démarre toujours pas :I977F:
J'ai toujours plusieurs défauts liés aux différents boitiers non alimentés : pas de communication avec l'écran, le headunit, etc etc.
Le plan d'action d'Ista préconise de commencer par vérifier l'alimentation du CIC, j'ai donc tout démonté, vérifié les fusibles, la continuité des fils et tout a l'air bon.
J'ai vérifié sur le diag réalisé il y a quelques jours, quand j'avais branché le relai 30g en direct (celui qui alimente plusieurs calculateurs lorsqu'on met la clé). Tous les modules concernés étaient ok sur Ista, dont le CIC.
Les seuls défauts concernaient les calculateurs non alimentés qui restaient, c'est à dire ceux qui s'allument avec le relai 15 quand on démarre.
Il y avait également un défaut de discontinuité du câble LVDS, dû d'après moi à la prise USB débranchée dans la boite à gants, et quelques défauts sur le DDE notamment avec les bougies de préchauffage, donc je ne pense pas que ça vienne de là ???
Qu'est-ce qui peut provoquer tous ces symptômes du coup ?? On m'a dit que ça pouvait venir des clés qui se sont déprogrammées, mais si c'était le cas, je ne pourrais même pas ouvrir la voiture ? Puis sur Ista je vois que le CAS arrive à faire la différence entre la clé 1 et 2.
Demain je vais à nouveau shunter le relai 30g puis effacer les défauts pour voir ceux qui restent, peut-être que ça m'aidera dans mes recherches :E49C4:
Et en attendant je vais modifier le sujet du post :I155Z:
A été remercié : 2138 fois
Message par airliner33 » ven. 22 mai 2020 08:53
Tu as au moins éliminé les soucis d'IBS et batterie ?
qtnhrl
Département : 22
Message par qtnhrl » ven. 22 mai 2020 09:28
Salut, oui j'avais vérifié et chargé la batterie et aussi débranché l'IBS ça ne fonctionnait pas
Message par airliner33 » ven. 22 mai 2020 09:32
Câble d'alimentation principal peut-être
qtnhrl
Département : 22
Message par qtnhrl » ven. 22 mai 2020 09:34
Quand je regarde sur INPA, je vois que certains calculateurs n'ont pas de VIN attribués, est-ce que c'est normal ?
qtnhrl
Département : 22
Message par qtnhrl » ven. 22 mai 2020 09:35
J'avais aussi vérifié et ya bien 12 V à l'entrée de la boite à fusibles
