Problème vidange E91 325D m57
Gelow
Message par Gelow » sam. 11 avr. 2020 12:29
Salut à tous,
je profite du weekend en confinement pour faire l'entretien de la chariotte allemande.
au programme :
Filtre habitacle
filtre à air
bloc filtre deshuileur
filtre à gasoil
Vidange
j'ai un soucis avec la vidange. Tout ce passe bien, sauf qu'au moment du contrôle du niveau suite à l'ajout de la nouvelle huile, j'ai du mettre 2x4l, et j'étais encore au niveau minimum...
procédé :
Après avoir changé le filtre, remis le bouchon de vidange sur le carter et ajouté 7.5l d'huile, je démarre le moteur pendant 4/5minutes, en restant au ralenti
je coupe le moteur.
J'attend 5 bonnes minutes que ça retombe au fond du carter
Je check le niveau, en faisant bien attention d'enfoncer à fond la tige du niveau dans son support
J'ai déplacé la voiture 3 fois pour être sur d’être bien plan, et toujours pareil.
Du coup, en plus des 2x4L, j'ai du rajouté 200ml de plus, total 8.2l à une vache près...
ça m'inquiète, vous en pensez quoi ?
2e photo le niveau final avec 8.2l d'huile
Modifié en dernier par Gelow le sam. 11 avr. 2020 13:06, modifié 3 fois.
A remercié : 267 fois
A été remercié : 1329 fois
Re: Problème vidange E91 325D m57
Message par airliner33 » sam. 11 avr. 2020 12:49
Tu es bon sur le niveau, mais je te conseille d'aller faire un vrai bon tour pour bien faire chauffer l'huile et refaire le niveau après, mais ça me parait pas mal
Gelow
Message par Gelow » sam. 11 avr. 2020 13:13
Salut Airliner33, merci pour ton retour.
Ouais ça m'a l'air bien comme ça, mais je ne m'explique pas pourquoi j'ai du mettre autant d'huile pour arriver à ce niveau... 8.2l !
Message par airliner33 » sam. 11 avr. 2020 13:16
Oui ça va c'est le max
Gelow
Message par Gelow » sam. 11 avr. 2020 16:08
je viens de faire un mini tour de 15km, une fois rentré j'ai attendu 10m et revérifié pour la 20ème fois le niveau : RAS, comme sur la photo.
Bon donc du coup je suis encore sur le cul d'avoir du mettre 8.2l mais tout m'a l'air bien sinon !
je voulais être sur, d’où ma question içi. Merci d'avoir pris le temps de lire et de me répondre :merci:
une bonne journée productive, j'ai aussi changé la pompe de lave glace avant qui était morte. quel m**** à démonter ce garde boue passager :hurt1:
Message par airliner33 » sam. 11 avr. 2020 16:10
Je mets 8.7L dans le mien ;)
Gelow
Message par Gelow » sam. 11 avr. 2020 16:39
Elle a soif la p*te :hehe:
A remercié : 89 fois
A été remercié : 97 fois
Message par BBR » lun. 13 avr. 2020 00:29
ca va cest juste la poussiere qui est relou.
Tom84
Prénom : Thomas
Département : Vaucluse
Ma voiture : 330dA Luxe de 2007 (Tom84)
Donateur depuis le : 25 mars 2020
A remercié : 23 fois
A été remercié : 11 fois
Message par Tom84 » lun. 13 avr. 2020 19:02
Pas de quoi t'inquiéter en 5min l'huile n'a pas le temps de redescendre entièrement dans le carter, de plus il me semble qu'il est préconisé 7.5L mais j'ai mis 8.5L a ma dernière vidange et j’étais juste en dessous du max a froid.
Gelow
Message par Gelow » mar. 21 avr. 2020 19:27
Merci pour la confirmation :)
