BVA - Mode neutre permanent
Philippe3979
Prénom : Philippe
Département : 57 - Moselle
Message par Philippe3979 » jeu. 9 avr. 2020 21:19
Je me posais une question simple,
Existe t’il un moyen de laisser la BVA en mode neutre en permanence ?
J’entends pas là, même après avoir coupé le contact ou laisser le véhicule en position N plusieurs heures.
Je me pose cette question puisque je travaille sur la voiture dans une fosse, j’ai déjà faillit rester bloqué en dessous du véhicule, car au bout de 30min le contact se coupe automatiquement et la BVA passe en position P.
Heureusement ma femme était dans les parages pour reculer la voiture :hehe:
Je fais des recherches rapides sur le forum sans trouver mon bonheur.
BMW a bien dû prévoir un mode spécial pour les maintenances.
:cote:
"Freude am Fahren"
A remercié : 74 fois
A été remercié : 150 fois
Re: BVA - Mode neutre permanent
Message par Bewiees » ven. 10 avr. 2020 00:19
J'y connais pas grand chose des manip boîte auto, mais intéressant ta question, je vais laisser les autres y répondre.
Moi à l'arrache j'aurai déconnecter la batterie après avoir sélectionné le mode N
Mais bon il doit avoir un moyen plus politiquement correct...
De mon temps il y a avait une petite vis sécurité sous le soufflet... Simple mais c'était avant
A remercié : 141 fois
A été remercié : 173 fois
Message par BBR » ven. 10 avr. 2020 00:47
Elle y est toujours sur e92
boite auto : passage de P à N
A été remercié : 2142 fois
Message par airliner33 » ven. 10 avr. 2020 08:19
Sur les bva8 la technique est différente, il faut faire ça pour la débloquer :
Philippe3979
Prénom : Philippe
Message par Philippe3979 » ven. 10 avr. 2020 15:29
Merci pour la vidéo !
Je vais essayer et je vous ferai un retour :cote:
Ma série 3 a une très légère fuite d’huile (1 goutte tous les semaines), certainement parce que je n’ai pas assez serré le bouchon lors de la dernière vidange (une fois j’ai serrer un peu trop fort et j’ai dû refaire le filetage :pleur4: , depuis je reste frileux lors du serrage).
Bonne journée.
"Freude am Fahren"
Message par airliner33 » ven. 10 avr. 2020 15:54
Si ça vient du bouchon alors met lui un petit coup de plus (tu le vois si la goutte se forme sur le bouchon)
Si tu es frileux achète une clé dynamo et serre au couple :super:
Tu peux relativement le bloquer fermement tu n’abîmeras rien (même avec le gros cliquet + petite rallonge), après quand tu commences à "serrer" c'est autre chose ...
papayou63
Département : 63160
Modèle : F31 (Touring)
A remercié : 25 fois
A été remercié : 13 fois
Message par papayou63 » lun. 27 avr. 2020 17:30
Encore une info intéressante fourni par airliner 😉
J'ai fait qlq recherches pour une modif mais sans succès, j'explique : quand je quitte ma voiture, je voudrais laisser la boîte auto sur N et pouvoir quand même verrouiller les portes.
Si vous avez des pistes sur du codage par exemple. Merci d'avance
Philippe3979
Prénom : Philippe
Message par Philippe3979 » mar. 5 mai 2020 11:39
Je suis passé sous la voiture, après remplacement de mon joint par un joint cuivre creux, plus de fuite :super:
En revanche je suis pas aller jusqu’à la boîte de vitesse pour tester si en touchant la vis de la vidéo on pouvais la bloquer en position N.
Je le ferai lors qu’une plus grosse intervention sous la voiture, la j’ai eu la flemme ça m’a pris 5 min pour changer le joint :malin2:
A bientôt ! :hello:
"Freude am Fahren"
