en Novembre dernier je fais la vidange de ma belle e90 325i ( moteur N52 ), avec naturellement le filtre a huile.
J'avais déja trouvé que j'avais du mettre plus d'huile que ce que j'avais vu sur le net ( 6.5L ) pour arriver a un niveau d'huile correct selon l'ODB.
Hier ( aprés 4000 km ) je check mon niveau. j'ai a moitié selon l'ODB. L'Idrive me dit "niveau OK".
Je me dis que je vais en remettre pour etre plus vers les 75% de la jauge de l'ODB.
j'en rajoute donc environ 0.5L et je fais tourner le moteur.
je contrôle : la jauge a l'ODB ne bouche pas. L'idrive me dit toujours " niveau OK"
Ayant acheté Carly récemment, je me branche sur la prise diag, je vais dans le liveData.
Et la je lis dans liveData a "Engine oil level (%)" => 121%
je sais plus qui croire ...
Je suis bon pour vidanger a nouveau avec filtre a huile, mettre juste les 6.5L préconisés ?
Merci !!
