probleme de puissance sur 330d e90 de 12/2006
mat666
Prénom : Matthieu
Département : 50
Ma voiture : petit soucis
Re: probleme de puissance sur 330d e90 de 12/2006
Message par mat666 » ven. 1 mai 2020 12:54
tiens regarde je pense que maintenant ca vient de la c'est PRESQUE sur
jai deja essayé le bardhal mais je pense qu'il était bien encrassé ca n'a pas fait grand chose.
et aussi que le fait qu'elle est etait immobilisé 3 semaine lui a pas fait du bien au niveau des suies.
j'ai fait en prevention il y a 3 ans le nettoyage machine avec injection de produit que tu parle sur ista
quand tu vois le prix d'un fap neuf maintenant et le prix d'un nettoyage machine ca fait réflechir.
d'ailleurs comment fais tu pour sortir le FAP la dessus?
LDR
A remercié : 15 fois
A été remercié : 10 fois
Message par LDR » ven. 1 mai 2020 17:21
je ne l'ai jamais fais de sortir le fap, je te conseille ces 2 video :
Sur un e92 330d, vers le milieu de la video il explique comment il s'y est pris pour le sortir:
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur LDR pour son message :
mat666 (lun. 4 mai 2020 11:47)
Classement : 2.13%
A été remercié : 2139 fois
Message par airliner33 » ven. 1 mai 2020 18:19
Il y a ce tuto aussi
[TUTO] Démontage FAP Catalyseur 330D E90 LCI 245
Je te conseille de sortir la roue AVD et le bas du pare boue, tu es pile en face du support moteur et peux dévisser proprement le support
Classement : 2.13%
mat666
Prénom : Matthieu
Département : 50
Message par mat666 » ven. 1 mai 2020 20:10
super les vidéos y a du boulot !!
et d'apres vous avec leur machine a hydrogene qu'il font maintenant c'est possible d'en recuperer un peu ?
je compte pas mettre de downpipe niveau CT car je compte bien la revendre la tuture
SaxVTS93
Département : seine saint denis
Modèle : E46 (Coupé)
Année du véhicule : 2002
Message par SaxVTS93 » sam. 2 mai 2020 00:19
salut, vu que tu as ista au lieu d'aller acheter des produits inutiles a prix d'or que la voiture n'a pas besoin commence par essayer de lancer une regeneration forcée.
et lance un test actionneur sur le boitier papillon qui est collé a ta vanne egr.
si il reste bloqué fermé ou semi ouvert ca explique tout, tes problemes de debit d'air et de puissance.
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur SaxVTS93 pour son message :
mat666 (lun. 4 mai 2020 11:48)
Classement : 2.13%
mat666
Prénom : Matthieu
Département : 50
Message par mat666 » sam. 2 mai 2020 09:38
salut merci de ton retour
je savais pas que l'on pouvais l'actionner via ista je vais essayé mais j'ai pris des vidéo en roulant et s'actionne bien vers les 2100 tours
tu parle de la régéneration forcé avec injection directe dans le fap?
parce que sans injection de produit le fap monte pas en temperature j'ai deja essayé sur beaucoup de kms pour rien a part cramé du gasoil.
StormBD
Prénom : David
Département : Nord
Donateur depuis le : 13 oct. 2018
Message par StormBD » sam. 2 mai 2020 09:41
Salut, je pense qu'il parle de forcer la régénération via le logiciel. Via la fonction SAV si j'en crois ce que j'ai déjà pu lire.
SaxVTS93
Message par SaxVTS93 » sam. 2 mai 2020 10:29
voila exactement il faut ajouter la dem1nde de regeneration dans les fonctions SAV et lancer la procedure de regeneration. Sans produit exterieur meme si dans la procedure ils en parlent avec une ref BMW. ce n'est pas du tout obligatoire. essayes d'en lancer une et si elle se lance essaye de prendre les contre pression echappement a chaud avant et apres procedure.
raphael81
Département : 81
Message par raphael81 » sam. 2 mai 2020 19:26
désolé mais le double de la limite en valeur d'encrassement tu le rattraperas jamais avec un forçage...
c'est démontage du fap + nettoyage ou à la limite la mousse qu'on envoi via la durite fap sonde
SaxVTS93
Message par SaxVTS93 » sam. 2 mai 2020 23:27
ca coute quoi d'essayer avant d'acheter quoi que ce soit ? le coup de valise ne lui coute rien.
surtout que les valeurs affichées sont le max mesuré et pas la contre pression en temps réel.
mat666
Prénom : Matthieu
Département : 50
Message par mat666 » lun. 4 mai 2020 11:14
tu parles bien de la machine (ou le pulvérisateur qui envoie des injection dans la durite du FAP)?
Message par airliner33 » lun. 4 mai 2020 11:15
Oui, à savoir que tu peux le faire toi-même, je l'ai fait pour nettoyer un FAP
mat666
Prénom : Matthieu
Département : 50
Message par mat666 » lun. 4 mai 2020 11:51
Peux tu m'expliquer avec quels matériels as tu fais ca?
Message par airliner33 » lun. 4 mai 2020 12:00
Rallonge de tuyau, j'ai envoyé le truc avec un peu de pression via une pompe
https://www.pearl.fr/article/NX1995/2-p ... e-liquides
Il faut que ce soit pas mal étanche car quand tu attaques le produit rinçage tu fais tourner à 2000-2500tr et ça va gicler par le tuyau de contre-pression (miam un mélange de mousse et de suies plein le visage)
Sinon tu balances un peu le produit, tu fermes avec ton pouce, et une autre personne envoie la sauce niveau conducteur, retour au ralenti, rebelote
Bref tu te débrouilles quoi :gene:
Une fois terminé, tu effaces les défauts, tu vas faire un tour, dès que tu vas atteindre 75° la régé classique va se lancer
Il est peut-être bon de remettre le fap à zéro à ce moment là aussi (enfin après le nettoyage quoi)
Et vérifier si les régés s'espacent ou non etc
mat666
Prénom : Matthieu
Département : 50
Message par mat666 » lun. 4 mai 2020 12:13
oui pas mal la pompe!
t'as fait avec le bardhal ou peux importe la marque?
