Après de long mois d’absence lool, Alors le changement de la poulie damper nickel aucun soucis hyper simple avec une seule courroie lol.
Entre temps j’avais une fuite sur le support filtre a huile, j’attendais la vidange huile par commencer le joint du support filtre a huile mais y avait plus aucune fuite donc je l’ai pas fait et j’ai fait ma vidange en juillet et la depuis le froid de retour la fuite est revenu mais c’est bizarre car je vois les taches noir au sol mais mon niveau ne perd jamais donc j’attend un peu et je vais refaire une vidange sa peut lui faire que du bien
