330dA Luxe de 2007 (Tom84)
A remercié : 281 fois
A été remercié : 1338 fois
Re: 330dA Luxe de 2007 (Tom84)
Message par airliner33 » mer. 25 mars 2020 20:39
Tout à fait
Cette douille est à changer à chaque vidange de bva, si tu la change pas ... Voilà ce qu'il se passe :désolé1:
Alex n'a pas la même connexion sur le côté que nous (bva plus récente)
Tom84
Prénom : Thomas
Département : Vaucluse
Ma voiture : 330dA Luxe de 2007 (Tom84)
Donateur depuis le : 25 mars 2020
A remercié : 23 fois
A été remercié : 11 fois
Message par Tom84 » mer. 25 mars 2020 22:49
Ok merci pour l'info :super:
Dire que l'ancien proprio a payé 600 balle pour un travail mal fait :hurt1:
Faut refaire la vidange pour changer cette fameuse pièce ?
Ou une remise a niveau de l'huile et le changement de la pièce suffirait ? ( La dernière vidange a 40 000km)
Alexbmw
Département : 13
Message par Alexbmw » mer. 25 mars 2020 22:52
Ne roule pas comme çà!
J’ai pas pu voir les traces de ma fuites a moi au final la 1&2 patiner légèrement et defois elle passer au dernier moments et je parle même ´pas des acoups depuis la réparation et vidange juste la 1&2 qui patine vraiment leger leger et encore mais par contre plus de problème et il me manquer +3litres dans la boite :hurt1:
Alexbmw
Département : 13
Message par Alexbmw » mer. 25 mars 2020 22:59
J’ai trouver sa sur un site qui vends la pièces 11€ :
Après a toi de voir car l’huile tu en n’as pour 130€ +/- donc tu rajoute 100€ tu as le filtre compris .. moi j’aurais tout changer ..
Tom84
Prénom : Thomas
Message par Tom84 » jeu. 26 mars 2020 00:28
La mienne ne patine pas mise a part au démarrage mais j'ai un petit a coup entre la 2 et 3, hélas si je dois retourner bosser je vais malheureusement bien être obligé de rouler comme ça :( j’espère qu'elle tiendra le coup.
Je vais commander le kit complet je pensais prendre celui la : https://www.auto-doc.fr/vaico/12860018 qu'en pensais vous ?
J'ai trouvé le tuto de [mention]Xscale[/mention] (très bien détaillé :super: ) pour la zf 6hp19z, est-ce que je peut le suivre pour ma 6hp28 et est-ce que la dernière procédure (passer R puis D, passer les vitesse, ...) est aussi la même ?
[mention]Alexbmw[/mention] tu as un pont élévateur out tu a réussi a le faire sur chandelle ? Et merci pour le partage car je n'ai rien vue de marquer au sujet de cette bague sur le tuto de la vidange.
Je me tâte a le faire moi même, la vidange a par l'air compliqué mais le changement de la douille a l'air plutôt délicat surtout quand ça parle électricité statique, si j'ai bien compris un faut mouvement et paf ça fait des chocapics :nono:
(ps: j'ai édité car après vérification j'ai une 6hp28 et non 6hp26z)
Modifié en dernier par Tom84 le jeu. 26 mars 2020 20:14, modifié 1 fois.
Message par airliner33 » jeu. 26 mars 2020 10:08
Il y a quelques photos sur ma présentation je crois
Vidange obligatoire, pour la douille il faut retirer la suspension de la bva
Je te conseille de le faire si tu veux que ce soit bien fait, perso je le fais à chaque fois que je récupère une caisse, c'est relativement simple
Procédure :
https://aftermarket.zf.com/remotemedia/ ... 130-fr.pdf
Le kit a l'air pas mal, moi j'achète le carter + douille, et la ZF lifeguard6 à coté (8L)
Je laisse reposer la voiture quelques jours, je vidange, je remets le vieux carter vite fait, je vidange de nouveau après quelques jours, comme ça je sors environ 7.5L
Juste quand tu vas sortir la douille, il faut la sortir bien droite, car tu as un sens à respecter, téton en bas de mémoire, tu enfiles la nouvelle bien au fond (parfois ça force bien ) jusqu'à ce que la languette qui la bloque remonte facile
En le faisant, tu peux toujours demander des conseils ici, je te dirais comment faire si tu bloques
Alexbmw
Département : 13
Message par Alexbmw » jeu. 26 mars 2020 11:13
@t[mention]Tom84[/mention] moi je l’es fait sur chandelle, je vais pas te mentir je suis novice mais débrouillard et franchement le livret Zf fournis avec il t’explique vraiment bien bien , moi j’ai commandé la : https://www.tecmotor.fr/kits-vidange-tr ... 6hp32.html , et c’est du Zf et moins chère et c’est la ou il vendent la douille que je t’es montré en photo
Tom84
Prénom : Thomas
Message par Tom84 » jeu. 26 mars 2020 11:32
Ok merci pour votre aide les gars :merci:
Je vais me lancer et suivre vos précieux conseilles :super:
[mention]airliner33[/mention] si j'ai bien compris tu fait la vidange a froid et patiente quelque jour (sans remettre d'huile) pour ensuite vidanger une deuxième fois le reste d'huile ? (Désolé si je suis long a la détente :gene: mais j 'ai peur de mal faire)
Pour précision cette douille c'est la connectique de commande électrique de la boite ?
Encore merci vous êtes au top :amen:
Message par airliner33 » jeu. 26 mars 2020 11:37
C'est ça pour la vidange, tu retires plus d'huile qu'à chaud (je fais ça pour mes vidanges moteur aussi, et je mets 8.7L dans mon moteur jusqu'au max)
Cette douille c'est le contour de la connectique, elle fait l'étanchéité entre le câblage du mécatronic (extérieur), et le mecatronic en lui même (intérieur)
Tom84
Prénom : Thomas
Message par Tom84 » jeu. 26 mars 2020 13:38
Alors la je me coucherait moins con ce soir j'ai toujours fait mes vidange moteur a chaud :happy1:
Une dernière précision avant de commander, est-ce que les carter zf 6hp19/6hp21 et 6hp26 sont identique ? Car les ref de kit sur le site realoem de ma voiture et les kit en vente ne correspondent pas (pour le vaico) et le kit zf n'a même pas de ref de boite ou oem :triste1: est-il plus prudent de commander chaque pièce séparément ?
Je n'ai pas encore inpa et je viens juste de commander un câble mais je ne suis pas sur de savoir m'en servir correctement au moment de ma vidange... est-il (inpa) nécessaire pour la vidange ou la procédure avec le levier de vitesse suffit ?
Encore merci pour vous conseil éclairé :super:
Message par airliner33 » jeu. 26 mars 2020 14:52
https://www.piecesauto24.com/zf-getriebe/8815875
INPA c'est après pour la RAZ de bva, rien à voir avec la procédure de remplissage :super:
Tom84
Prénom : Thomas
Message par Tom84 » jeu. 26 mars 2020 15:55
C'est bien le même kit que celui de ton lien me voila rassuré merci !
En te relisant sur le topic "vidange bva" j'ai vu que tu préconisé le vaico plus costaud que le zf pour le joint, je vais donc suivre tes conseils :merci:
Quand tu dis RAZ c'est remise a zéro ? C'est donc "inutile" pour une simple vidange ?
Il me semblait avoir lu qu'il était important de signifiait a l'odb que la vidange était effectué pour que la bva prenne en compte que l'huile est neuve mais je ne retrouve plus le topic, je dois peut être confondre avec le changement de batterie .
Être novice avec une mémoire de poisson rouge c'est dur :hurt4: :happy1:
Commande passé j’espère que ça arrivera avant la reprise des chantiers ...
Message par airliner33 » jeu. 26 mars 2020 16:21
Je suis content que certains lisent encore les lignes des topics :gene:
Effectivement, au départ j'achetais le ZF, le joint c'est une lèvre, et il faut vraiment pas se louper au serrage sinon c'est la fuite assurée
Le VAICO c'est un bon gros bourrelet j'ai jamais eu de souci, il y avait aussi le tarif du vaico qui était nettement inférieur, mais j'ai l'impression que ça s'est inversé ...
A l'époque sur piècesauto :
Carter d'huile, boîte automatique
Filtre à carburant
Filtre à huile
Boîtier de connecteur, unité de commande boîte automatique
121,93 EUR
Ça faisait le carter à 80€ voir même 70€, aujourd'hui ils sont cher je trouve 100€ pour la 335
viewtopic.php?t=25917
Pour la RAZ, tu y verras plus clair :super:
Il n'y a pas de compteur de vidange bva, huile à vie pour bmw :désolé1:
Tom84
Prénom : Thomas
Message par Tom84 » jeu. 26 mars 2020 21:47
Effectivement la roue tourne ;
-le kit zf carter/visserie/bague d'étanchéité/bouchon latéral 92Euro
-le kit vaico carter/visserie/bague d'étanchéité 130Euro
(Sur autodoc et a peux de chose près sur les autre site)
Avec les 8L d'huile zf ça me fait 290Euro mais bon au vue de tes conseils et que ça sera ma première fois je préfère choisir la sécurité.
Il me semble que j'ai la même boite que toi une 6hp28
J'ai lu ce tuto merci :super: mais mon ordi portable n'a plus de batterie alors ça risque d’être dur pour l’apprentissage :happy1:
En tout cas j'essayerais de le faire après et je posterais mais question la bas .
Un grand merci pour ton aide !
Message par airliner33 » ven. 27 mars 2020 08:13
Tu peux prendre le carter ZF, mais fais très très attention au serrage, tu n'auras pas le droit à l'erreur, ordre et force de serrage doivent être scrupuleusement respecté
