passage cablage entre compatiment moteur et habitacle
paul3364
Prénom : paul
Département : gironde
A remercié : 10 fois
A été remercié : 16 fois
Message par paul3364 » lun. 23 mars 2020 10:13
salut a tous ,
je voudrais monter une camera a l avant de ma voiture .
mon premier probleme c est que je ne vois pas du tout ou je peux faire passer le cablage de la camera pour le faire arriver dans l habitacle ...
si quelqu un peut m aiguiller ?
merci :)
ithaqua
Département : 79
Re: passage cablage entre compatiment moteur et habitacle
Message par ithaqua » mer. 8 avr. 2020 18:53
simple dans la théorie, vraiment chiant à faire dans la pratique. Ton cable va suivre le chemin d'un retrofit PDC avant. Notice ici:
http://bd8ba3c866c8cbc330ab-7b26c6f3e01 ... trofit.pdf
Ce que ne dit pas le PDF, c'est qu'n fait, ton cable va passer par un gros passe fil SOUS la boite a fusibles blanche du compartiment moteur, pour arriver DERRIERE la boite a fusibles de la boite a gants.
Donc:
1 / enleves la boite a gants. Pour ce faire, tu peux suivre l'excellent tuto de Ratatouille:
viewtopic.php?f=225&t=18417
2 / DEBRANCHES LA BATTERIE!!!
3 / devisse les 4 vis qui tiennent la boite a fusibles en place. Tu peux voir comment on fait dans le PDF sur le PDC mentionné plus haut.
4 / Ne casses pas tout, mais n'hésites pas a tirer le tout vers toi. Penches toi comme tu peux, mais tu verras tout au fond, vers le bas le gros passe fil dont je t'ai parlé. Il y a un trou de libre.
5 / Perfores l'opercule au bout du trou libre, avec un tournevis ou tout autre truc pointu.
6 / Par le trou que tu viens de faire, passes un bout de fil électrique rigide de 2.5mm² (environ 1m). Tu vas sentir ton fil s'enfoncer dans le compartiment moteur. A toi de surveiller le moment ou tu vas le voir sortir de sous la boite blanche.
7 / Accroches ton fil avec du scotche pour le tirer. Attention: si tu peux, réduis ton fil à l'essentiel... pas de connecteur ou autre, sinon ça ne passera jamais. Si tu en as, utilises de la bombe de lubrifiant au téflon, ou silicone, ou de la graisse d’électricien pour tirer les câbles.
8 / remontes le tout
Voila, j’espère t’avoir aidé, et qu'il n’était pas trop tard
paul3364
Prénom : paul
Message par paul3364 » ven. 10 avr. 2020 20:00
super merci pour ton explication !
j avais demonté la boite a gants mais j avais pas pensé a tomber la boite a fusibles ...
:super:
