montage convertisseur de couple 330d
raphael81
Département : 81
Message par raphael81 » sam. 21 mars 2020 13:08
J'espère que chacun d'entre vous va bien...
Pour faire tuer le temps du confinement, je suis en train de changer un moteur sur un 330d e91 231cv
Tout se passait bien jusqu'au remontage de la bva.
En effet lorsque je serre le contour de la boite automatique, les 4 boulons fixant le volant moteur au convertisseur du couple viennent toucher une aspérité du carter d'huile et/ou le boulon tête de 13 faisant joint d’étanchéité du vilebrequin !!!
et du coup le moteur ce bloque en rotation 8|
il suffit que je relâche à peine le contour de boite (1mm suffisant) pour que le moteur tourne à nouveau
La donneuse est moteur 231cv mais en boite manuelle.
J'ai récupéré toutes les pièces du moteur boite auto, en regardant sur realoem il n'y a aucune distinction boite manu/auto pour la cible, le vilebrequin, le joint d'étanchéité...
Je ne comprends pas ce qui se passe.
OU je n'enfonce pas assez le convertisseur de couple , pourtant je sens bien les pallier passer, ou... j'ai pas d'idée
Malheureusement au démontage, le convertisseur a un peu bougé de la bva et je n'ai pas pu mesurer la profondeur d'enfoncement du conertisseur
Si certains ayant déjà effectué cette opération ont des idées ?
merci :super:
raphael81
Département : 81
Re: montage convertisseur de couple 330d
Message par raphael81 » sam. 21 mars 2020 18:04
mauvaise nouvelle, la pompe à huile est cassée ! :pleur4:
quelqu'un connait une procédure ou méthodologie de montage svp ? merci
