Questions ressorts 320td compact
Chris57compact
Département : Moselle
Modèle : E46 (Compact)
Année du véhicule : 2002
Ma voiture : 320 td compact
Message par Chris57compact » ven. 13 mars 2020 11:23
Je possède depuis 2012 une 320td de septembre 2002
Kilométrage à l’achat: 146000
Kilométrage actuel: 248000
Couleur: imola rouge 2
Options individual:
Feux xénon
Commandes au volant + regulateur
Sièges chauffant alcantara
Airbags latéraux + tête
Alarme
Dsc
Toit ouvrant
Radar de recul
Essuie glace arrière
Téléphone motorola
Et je doit en oublier ...
Voilà mon problème: j’ai un ressort d’amortisseur arrière de cassé !
Ayant fait plusieurs devis ; je préfère faire le changement dès amortisseurs et ressorts moi même !
Seulement je ne trouve pas les mêmes ressorts ( diamètre du fil non constant)
Sur tout les sites de pièces détachée.
J’ai même contacter bmw pour avoir la référence exact des ressorts,ils on été très gentil et me l’on fournit.
Les équivalences par rapport à l’origine ne sont pas non plus des ressorts à fil non constant .
Penser vous que je puisse les remplacer par des ressorts à fil constant ?
Parce que là je suis un peut perdu !
EyeFul
Département : Rhone
Année du véhicule : 2003
Ma voiture : ici
A remercié : 68 fois
A été remercié : 59 fois
Re: Questions ressorts 320td compact
Message par EyeFul » sam. 14 mars 2020 18:09
Il serait plus préférable de changer tes deux amortisseurs en même temps.
Car si tu n’en changes qu’un seul ils ne travaillerons pas de la même façon (leur usure étant différente entre le neuf et l’ancien, leur capacité l’est aussi), donc niveau tenue de route c’est moyen, ça devient plus dangereux.
Autres avantage, si tu en changes deux, tu choisis ceux que tu veux ;)
Chris57compact
Message par Chris57compact » sam. 14 mars 2020 18:27
Merci pour ta réponse,
J’avait bien prévue de changer les deux amortisseurs ainsi que les ressorts,
Je bloque seulement sur la commande des ressorts
Car ceux installer sur la mienne sont des ressorts à fil non contant ,ils ont aussi une certaine longueur et un diamètre !!
Les équivalents proposer n’ont pas les mêmes caractéristique .
Alors prendre ce que je veut ok mais cela ne va pas jouer sur la hauteur du véhicule ou la tenue de route ?
EyeFul
Département : Rhone
Ma voiture : ici
Message par EyeFul » dim. 15 mars 2020 09:10
D’accord.
Sur quel site tu as regardé pour acheter ?
Tu as été voir chez BMW directement ?
Effectivement, si ils ne font pas la même taille par exemple, la voiture sera plus basse avec les nouveaux.
Niveau tenue de route, du moment que tu prends des amortisseurs d’origine, tu auras la même qualité.
Il y a un site pour trouver la référence des pièces d’origine : https://etkbmw.cc/fr
Ça peut peut être t’aider.
Ils sont d’origines ceux installés sur ta compact ?
Chris57compact
Message par Chris57compact » dim. 15 mars 2020 10:28
D’accord.
J’ai regarder sur oscaro, webdeal auto,autopiece24 et d’autres
Aussi sur les sites de pièces d’origines il y a toutes les références sauf celle des ressorts ,allez comprendre!
Bmw France : 650 euro les deux amortisseurs et ressorts sans montage
Bmw Allemagne : 710 euro sans montage
Aps : 438 euro avec montage
Speedy : 425 euro avec montage
Feu vert : 650 euro avec montage
Petit garagiste: 370 avec montage
Autre garagiste 690 avec montage
C’est en voyant ces différence de prix que je préfère procéder moi même au changement
Monroe pour les amortisseurs et mapco ou lesföjors pour les ressorts( pas d’autres équivalence avec la réf donner par bmw France)
Mais comme déjà dit , ils ne sont pas à diamètre de fils non contant !
Vu qu’il y en a un de cassé , je pense qu’il sont bien d’origine.
EyeFul
Département : Rhone
Ma voiture : ici
Message par EyeFul » lun. 16 mars 2020 08:33
Ha oui, effectivement, il y a une belle différence de prix :|
Du moment que tu trouves la même taille de ressort c’est bon, comme ça tu garderas la même garde au sol.
Pour ce qui est de la forme variable ou constante, il ne faut pas que ça intervienne dans ton choix.
A la limite ça pourrait légèrement changer la souplesse, car un constant peut théoriquement moins se compresser. Je dis théoriquement car c’est rare qu’un amortisseur atteigne son niveau de compression maximal en utilisation « normale ».
En revanche il sera plus costaud et durera plus longtemps, du fait que son diamètre est plus gros de partout (presque de partout :gene: car en haut il doit être plus fin pour s'insérer).
Enfin, je dirai qu’un ressort un peu plus ferme est mieux car il offre une meilleure tenue de route.
Chris57compact
Message par Chris57compact » lun. 16 mars 2020 23:52
Merci à toi pour tous ces bons conseils ;)
Je vais pas tarder à passer commande ,cela m’occupera pendant le très proche confinement total
En espérant qu’ils livrent encore !!
EyeFul
Département : Rhone
Ma voiture : ici
Message par EyeFul » mar. 17 mars 2020 00:45
Avec plaisir :super:
Tu nous mettras quelques photos au fur et à mesure du montage ;)
Et n’hésite pas à mettre dans ce sujet les photos et les référence la des amortisseurs que tu auras acheté, avec leur prix. Ça pourra en aider d’aitres.
Chris57compact
Message par Chris57compact » jeu. 19 mars 2020 22:31
Voilà les pièces sont commandées !!
EyeFul
Département : Rhone
Ma voiture : ici
Message par EyeFul » ven. 20 mars 2020 22:03
Ca y est, au top ! :super:
Merci pour ton retour avec les références. Ca pourra toujours servir quelqu'un.
Nickel en tout cas, tu as pris une marque reconnue, donc ça devrait bien le faire :tar
Bon bein, la prochaine publication c'est un tuto pour le montage, et la dernière ca sera ton retour d'expérience une fois essayé tout ça :hehe:
Bon montage en tout cas ! ;)
Chris57compact
Message par Chris57compact » sam. 21 mars 2020 11:20
Merci,
J’essaierais de faire un tuto ,sans rien promettre car je suis novice dans ce domaine !!
8|
EyeFul
Département : Rhone
Ma voiture : ici
Message par EyeFul » ven. 27 mars 2020 18:12
Merci,
8|
Haha :hehe: y a un début à tout !
Je déconne, je sais que ça prend tellement de temps de faire des tutos.
Alors ce montage, tu as pu le faire ?
Chris57compact
Message par Chris57compact » dim. 29 mars 2020 22:13
Coucou
J’ai réceptionner les pièces jeudi !
Grande motivation vendredi pour le démontage et remontage jusqu’à ce que la poisse me rattrape :hurt5:
Déjà la semelle inférieur du ressort ne correspond pas ( le ressort nage dessus )
Ensuite une biellette de barre stabilisatrice cassée :caca:
Donc démontage du support de roue de secoure et barre stabilisatrice :frime1:
Je doit recevoir les biellettes demain .
Mais je ne sais pas comment faire pour ce ressort qui ne tiens pas vraiment dans la semelle !
Je me dit aussi qu’avec le poids du véhicule sa devrais aller ?
Bizarrement je savait depuis le début que j’allais être embêter avec ces ressorts :pleur4:
EyeFul
Département : Rhone
Ma voiture : ici
Message par EyeFul » lun. 30 mars 2020 13:43
Fait chier ces ennuies. :/
C’est jamais simple les premières fois ou on fait des modif.
Tu peux renvoyer les ressorts pour en prendre d’autres ? Il faut leur demander si il peuvent te faire un avoir sur leur site. Tu leur expliques le problème, qu’ils ne correspondent pas.
Faudrait voir avec quelqu’un qui a déjà fait le montage.
Heureusement que le confinement est prolongé de quinze jours, ça te laisse plus de temps :gene: :hehe:
Chris57compact
Message par Chris57compact » lun. 30 mars 2020 14:18
Re
Ayant contacter le site en question : aucuns avis technique ce ne sont que des vendeurs !!
Les semelles d'amortisseur ne sont pas disponible sur leur site !
Je peut bien sûr renvoyer les pièces ´ mais je ne vais pas commander tout leur catalogue de pièces jusqu’à trouver les bonnes ::d
En plus c’est la bonne référence OEM que m’as donner bmw , allez comprendre :pleur4:
Je vais faire un montage mc-gyver pour voir !
En augmentant le diamètre de la semelle avec du gummi et de la très très très bonne superglue
Retourner vers « Liaison au sol e46 »
