Fuite boite auto
Alexbmw
Département : 13
Fuite boite auto
Message par Alexbmw » mar. 10 mars 2020 08:06
Salut a tous !
Bon c’est mon premier poste :happy1:
Voila ma boite auto Zf 6ph28 me donner pas mal de à coups, patine un peu mais defois elle roule nickel..
Donc aucune vidange n’as était mais en premier avant de la faire moi même, j’ai voulu vérifier le niveau et la je vois une fuite au niveau du bloc ou les 2 durites De refroidissement sont branchés sur le côté gauche ( conducteur ) et j’ai rajouté 2L d’huile et meme pas me niveau :pleur4: , j’ai contacté zf pr mail il m’ont dit c’était le joint, donc la pas de soucis et je voudrais juste savoir si il faut juste dévissé la vis qui le tient et changer le joint pas de purge ou autre chose.
Merci a vous a ceux qui ont déjà réalisé l’opération
A été remercié : 2142 fois
Re: Fuite boite auto
Message par airliner33 » mar. 10 mars 2020 09:20
Il faut juste faire un vidange avec un carter neuf, pleins de sujets en parlent
Tu peux largement le faire toi même, fais une recherche sur le forum tu trouveras tout ce qu'il te faut :super:
Par contre oui il faut changer le joint du connecteur plus haut (en même temps que la vidange)
Alexbmw
Département : 13
Fuite boite Auto
Message par Alexbmw » mar. 10 mars 2020 21:14
Salut a tous !
Voila ma boite auto Zf 6ph28 me donner pas mal d’a coups, patine un peu mais defois elle roule nickel..
Donc aucune vidange n’as était faite dessus 185000km, avant de la faire moi même, j’ai voulu vérifier le niveau et la je vois une fuite au niveau du bloc ou les 2 durites De refroidissement sont branchés sur le côté gauche ( conducteur ) et j’ai rajouté 2L d’huile et meme pas le niveau :pleur4: , j’ai contacté zf pr mail il m’ont dit c’était le joint, donc la pas de soucis et je voudrais juste savoir si il faut juste dévissé la vis qui le tient et changer le joint pas de purge ou autre chose.
Alexbmw
Département : 13
Message par Alexbmw » mar. 10 mars 2020 21:19
Merci de répondre aussi vite !
Ouais j’ai déjà vu plein de tuto sur les vidanges, moi c’était surtout pour le connecteur si il y avait juste a dévisser changer le joint et réviser, c’est bizarre quand sa paraît simple lol
Message par airliner33 » mar. 10 mars 2020 21:56
Fusionné
Ça doit pas être plus compliqué que ça, c'est une pièce en plastique accessible, ZF a, à mon avis prévu le coup
Alexbmw
Département : 13
Message par Alexbmw » mar. 10 mars 2020 22:07
Demain j’achète les joints si il faut je posterai des photos dans le week end quand je vais tout faire!
Merci de la rapidité et bonne soirée :super:
Alexbmw
Département : 13
Message par Alexbmw » mar. 24 mars 2020 10:43
salut a tous, juste pour faire un petit recap..
j'ai acheter les 2 petits joints vert a Bmw pour même pas 5$, le changement hyper simple ,dévisser la vis torx male, tirer le bloc avec les deux durites, un peu d'huile va couler, apres avec une petite pince retirer les 2 joints et remettre les nouveaux joints et remboîter et serrer la vis, et plus aucune fuite !!
Et au passage j'ai fait la vidange de la boite auto, je vous conseil de vous lancez !!
Désolé pas de photo trop d huile :hehe:
Message par airliner33 » mar. 24 mars 2020 10:49
Merci pour le retour
Ça devrait lui faire le plus grand bien :super:
Alexbmw (mar. 24 mars 2020 13:25)
Classement : 2.13%
