Légère fuite bouchon vidange / remède
thib67
Département : bas rhin
A remercié : 13 fois
A été remercié : 5 fois
Message par thib67 » jeu. 5 mars 2020 11:32
Bonjour à tous, ( salut airliner qui passera par là :hehe: )
Tout les jours je viens poser ma petite question et faire mon sondage :hehe:
Il y a quelques années j'ai fait mon apprenti mécano en voulant réaliser moi même la vidange, et au lieu de desserrer la vis de vidange, je l'ai serrée ( on apprend de ses erreurs :malin1: ) donc j'ai abimé le filetage
Mon mécano à donc retarodé le pas de vis lors d'une intervention, mais il s'avère que j'ai tout de même un goutte à goutte qui me pourrit le bas moteur.
Je dois réaliser la vidange prochainement et afin de ne pas être surpris par une éventuelle nouvelle fuite avec une huile neuve j'aimerais savoir si quelqu'un avait déjà ajouté un ruban teflon sur le filletage de la vis de vidange et si ça stopperai mon problème.
Merci a vous !
PS : je n'ai pas la taille de la vis ni son diamètre...
A été remercié : 2140 fois
Re: Légère fuite bouchon vidange / remède
Message par airliner33 » jeu. 5 mars 2020 11:34
thib67
Message par thib67 » jeu. 5 mars 2020 12:06
Tarauder avec le carter en place je pense que je vais faire de la m**** c'est sur et certain.... Le téflon est vraiment une mauvaise idée ?
Un joint double matière peut-etre ?
Nico66
Prénom : Nicolas
Département : 66
A remercié : 243 fois
A été remercié : 154 fois
Message par Nico66 » jeu. 5 mars 2020 12:21
:0 le Téflon ne résistera sûrement pas à la chaleur !
A remercié : 95 fois
A été remercié : 311 fois
Message par ludo132 » jeu. 5 mars 2020 13:16
Tu mets un joint à lèvre au lieu de joint cuivre déjà et tu peux mettre Téflon liquide aussi en plus
tosmikou
Département : 95
ma voiture
Message par tosmikou » jeu. 15 juil. 2021 10:04
Bonjour j'ai le même problème suite à ma vidange j'ai du mal resserrer le bouchon
En voulant le resserrer quasi impossible de le serrer a la main obliger de le faire à la clef dès le début du coup j'ai peur d'avoir foiré le pas de vis car depuis remarqué une trace d'huile au sol je pense avoir un goutte a goutte.
Est ce que je tente de serrer plus ou vaut mieux pas tenter d'aggraver ?
Je voudrais pas avoir à revidanger l'huile à moins de 500km
Message par airliner33 » jeu. 15 juil. 2021 10:10
Surtout pas, la vis doit se visser quasiment toute seule jusqu'au bout (tu peux même presque la serrer avec tes doigts sans fuite), si c'est pas le cas il ne faut pas forcer
Il faut vidanger et tenter de retarauder proprement si jamais le filet a foiré le taraudage à un endroit (au début apparemment tant mieux)
tosmikou
Département : 95
ma voiture
Message par tosmikou » jeu. 15 juil. 2021 10:29
Merci la m**** y a pas d'autres solutions que retarauder ?
Pour tarauder faut démonter le bas moteur ?
Un garagiste peut le faire sans problème ?
Message par airliner33 » jeu. 15 juil. 2021 10:31
Démonter le bas moteur ?
Tu sors ta vis de vidange et tu taraudes du même diamètre pour remettre le truc en place, tu changes la vis aussi (normalement ça devrait le faire)
Après tu passes un peu d'huile pour sortir les bavures
tosmikou
Département : 95
ma voiture
Message par tosmikou » jeu. 15 juil. 2021 10:39
Merci un garagiste peut faire ça sans problème ? Tu penses que ça coûterait combien ?
Message par airliner33 » jeu. 15 juil. 2021 10:41
Je sais pas, je pense pas qu'il prenne le risque de le faire, surtout s'il fait ça vite fait il risque de faire pire que mieux
Je le ferai moi même
tosmikou
Département : 95
ma voiture
Message par tosmikou » jeu. 15 juil. 2021 10:52
Sincèrement je me sens pas assez compétent je vais essayer de voir si je trouve un garagiste capable de me le faire.
Merci pour ton aide
A remercié : 141 fois
A été remercié : 173 fois
Message par BBR » jeu. 15 juil. 2021 23:39
Aucun garagiste serieux voudra faire ca, je les vois a xxxkm que ils vont te facturer un nouveau carter car les limailles de fer causés par le taraudage sont irrecuperable sans la depose du carter et que tant qu'a faire autant profiter de la depose pour le changer par un carter neuf :00AU5:
J'aurais fait comme ed a dit, j'aurai retaraudé (achete un coffret) et boulon tout neuf dessus, je fais couler l'huile 1er prix pour "nettoyer" les limailles du taraudage.
tosmikou
Département : 95
ma voiture
Message par tosmikou » sam. 17 juil. 2021 10:38
Merci les gars bon j'ai regardé un peu le principe du taraudage. Il existe des kit spécifique https://www.carter-cash.com/accessoires ... d0EALw_wcB
Par contre sur bmwfans j'ai vu que la réf de la vis de bouchon d'origine est M12x16.
Du coup est ce que vous savez où je peux trouver la dimension du taraud a utiliser ?
D'après ce que j'ai trouvé il faut faire 1mm de plus que le filetage d'origine
Message par airliner33 » sam. 17 juil. 2021 12:01
Moi je te conseille de d'abord passer un M12 avant de partir sur plus gros, si un ou des filets sont un peu tordus ils vont se remettre d'aplomb
