Branchement transmetteur de pression EGR
LDR
A remercié : 8 fois
A été remercié : 6 fois
Re: Branchement transmetteur de pression EGR
Message par LDR » jeu. 12 mars 2020 17:39
mon egr est neuf, reste le debimetre que je peux croiser avec celui de mon 325d , quand j'ai changé mon filtre a air j'ai tenté de le démonter mais y a la durite rigide qui m'empeche de l'enlever, et je trouve bizarre de devoir forcer autant pour enlever cette durite, j'ai pas trop insisté non plus .si il y a une technique je suis preneur, je pense que mes doigts se sont transformés en orteil ce jour la...
A remercié : 267 fois
A été remercié : 1327 fois
Message par airliner33 » jeu. 12 mars 2020 17:42
Une durite rigide ? Tu as une photo ?
LDR
A remercié : 8 fois
Message par LDR » jeu. 12 mars 2020 18:12
le coude fixé apres le debimetre, j'ai pas trop saisie comment le démonter sans forcer.y'a une durite souple en plein milieu qui se deboite pas et la partie basse quelque chose bloque.
faut que je retente mais peu etre que j'essaye pas de la bonne façon
Message par airliner33 » jeu. 12 mars 2020 19:13
De mémoire il y a deux vis 6 étoiles petite taille
Le truc vient tout seul il est juste emboîté en bas sur le turbo
LDR
A remercié : 8 fois
Message par LDR » jeu. 12 mars 2020 19:35
oui c'est bien ce qui me semblait, j'avais pas osé la deboiter du turbo car elle forcé donc j'ai continué mon changement de filtre a air.
j'ai trouvé dans un tuto d'un autre forum la durite en question.
thib67
Département : bas rhin
A été remercié : 5 fois
Message par thib67 » jeu. 12 mars 2020 19:36
Oui deux vis étoile une en haut une en dessous un peut caché, il faut une rallonge avec embout torx.
ensuite tirer doucement et ça de déboite du turbo en dessous.
Et là tu auras ton débitmètre.
Si tu changes ton débitmètre n'oublie pas de réinitialiser les adaptations. Moi j'ai constaté un écart de 100mg/L une fois que le problème survient. Donc airliner n'a certainement pas tord que le débimètre fout la pagaille...
J'ai privilégié d'autre petits soucis en ce moment comme une jante voilée et disque de frein avant voilée également. Une fois les tremblement supprimés j'attaque anouveau le prob EGR etc etc...
LDR
A remercié : 8 fois
Message par LDR » jeu. 12 mars 2020 20:01
des que je peux je m'y mets et ferai un retour. j'essaierai de faire des screen ista pour comparer les valeurs des 2 debimetres si ca sert, utile ou pas besoin?
Message par airliner33 » jeu. 12 mars 2020 20:37
Tout est utile
thib67
Message par thib67 » jeu. 12 mars 2020 21:05
Toujours utile, surtout qu'on a le meme problème apparement.... Je manquerais pas de faire un retour si je règle le problème, c'est certains ;-)
