ACC en panne code 5D0F résolu
thib67
Département : bas rhin
A remercié : 13 fois
A été remercié : 5 fois
Message par thib67 » mer. 4 mars 2020 07:34
Salut à tous,
J'avais depuis un certains temps mon régulateur actif avec ACC qui était en panne et je pensais que cela était dû au dérèglement de celui-ci...
Mise à part ce défaut très gênant car je n'avais plus de régulateur, il se trouve que j'avais également au tableau de bord une alerte au démarrage de la voiture pour un feux stop arrière droit en panne mais celui-ci fonctionnait très bien donc je ne m'en préoccupais pas.
J'ai donc fait quelques recherches en anglais sur notre ami google, et je suis tombé sur un post expliquant que le régulateur ce mettait en défaut si un contacteur d'un feux stop était signalé par le boitier ACC via le boitier FRM
J'ai donc intervertit mes deux ampoules de feux stop et hop plus défaut feux stop ! :siffle:
Le défaut 5D0F a donc disparu, mais ayant tellement touché la lentille j'ai réellement déréglé cell-ci :P ( défaut CD40 )
enfin voilà, si ça peux aider quelqu'un qui a le défaut 5D0F " chauffage lentille" vérifiez vos défaut dans le boitier FRM :super:
:m:
A été remercié : 2141 fois
Re: ACC en panne code 5D0F résolu
Message par airliner33 » mer. 4 mars 2020 08:51
Merci pour ton retour :super:
Une panne bête en effet
zerozero82
Département : 82000
Donateur depuis le : 28 mars 2020
Message par zerozero82 » sam. 28 mars 2020 11:32
l'acc ce met en défaut de réglage aussi quand tu as un problème d'airbag, 2 aller retour chez bmw pour le faire réglé, ce capteur première génération est une grosse daube monté sur silent bloc, et évidemment si la moindre anomalie apparait sur l'obd, cette saloperie ce met en défaut, on doit pouvoir le remplacer par un capteur acc2 qui est beaucoup plus fiable que la première génération
thib67
Message par thib67 » dim. 29 mars 2020 11:45
Je n'imagine pas le prix... :siffle:
Message par airliner33 » dim. 29 mars 2020 11:49
Le régulateur classique marche tellement bien, et jamais de panne :]
