Soufflets d'amortisseurs HS
ctof
Prénom : Christophe
Département : 35
Modèle : F31 (Touring)
A remercié : 19 fois
Message par ctof » lun. 2 mars 2020 21:23
Ce matin en faisant ma purge de liquide de frein je me suis rendu compte que mes soufflets d'amortisseurs avant sont HS.
Je vois mets 2 photos.
Ma question est la suivante: Puis je simplement changer les soufflets sans démonter les amortisseurs ou pas?
Je pense que non mais dans le doute je demande.
Du coup si je ne peux pas, est ce que je peux attendre que mes amortos soient morts avant de les changer ou bien dois-je le faire rapidement?
D'ailleurs ma voiture à 158000kms et je ne crois pas que les amortos aient déjà été changés...C'est bizarre non? Ils ne devraient pas tarder à être nases non???
Le dernier CT date de décembre dernier (2019) quand je l'ai acheté et RAS de ce côté, si ce n'est le signalement des soufflets.
Merci.
ctof
Prénom : Christophe
Département : 35
Re: Soufflets d'amortisseurs HS
Message par ctof » lun. 2 mars 2020 21:31
Les photos:
A remercié : 267 fois
A été remercié : 1326 fois
Message par airliner33 » lun. 2 mars 2020 22:08
Le soufflet ne veut pas dire que ton amortisseur est naze, mais il indique que ton amortisseur a bien vécu, pour moi c'est bientôt à prévoir, des amortisseurs font 200mkm max, je les ferais avant le prochain CT personnellement
ctof
Prénom : Christophe
Département : 35
Message par ctof » lun. 2 mars 2020 22:25
Ok, cool ça me laisse 2 ans...
A remercié : 78 fois
A été remercié : 192 fois
Message par ludo132 » lun. 2 mars 2020 23:29
Durée de vie amortisseurs entre 80 000 et 120 000.
Pour le CT ils regardent qu il n y ait pas de fuite, et de déséquilibre sur le même essieu donc si tu as les 2 amortisseurs de HS mais pas de déséquilibre ça passe...
Pour le soufflet tu peux laisser comme ça aucun risque.
A remercié : 89 fois
A été remercié : 97 fois
Message par BBR » mar. 3 mars 2020 01:58
Pas forcement sauf si d'origine. Mon mecano, sur ma golf, a remplacé les amortos et a remis les vieux soufflets pourris sur les amortos neufs :hurt5:
ctof
Prénom : Christophe
Département : 35
Message par ctof » mar. 3 mars 2020 07:07
Merci pour les infos. Bon je vais donc changer mes amortisseurs d'ici peu quand même. A priori au niveau kms ils ont passé la limite.
pierrot_13
Prénom : pierre
Département : 13
A été remercié : 9 fois
Message par pierrot_13 » mar. 3 mars 2020 11:37
Pourquoi les changer s'ils sont encore efficaces? Le kilométrage pour les changer est donné à titre indicatif. Selon que tu roules sur autoroute bien plane ou sur route de campagne bosselée, la durée de vie des amortisseurs ne sera pas la même. Moi je regarderais ce que donne le test d"efficacité au contrôle technique avant de faire quoi que ce soit
BMW F30 320i
BMW R1200R
Message par airliner33 » mar. 3 mars 2020 11:45
Un CT n'est pas très fiable en terme de test d'efficacité amortisseurs, voir pas du tout
C'est surtout au feeling que tu le sens, si ça tape, rebondit, si l'essieu se dérobe par moment, en gros si le ressort effectue le gros du boulot
Tu peux passer ta caisse au CT avec des amortisseurs que tu vas compresser à la main ...
Autoroute ou pas à 200mkm tes amortisseurs sont rincés, tu peux le voir (surtout à l'arrière) si ta voiture s'est affaissée un peu (1-2cm)
ctof
Prénom : Christophe
Département : 35
Message par ctof » mar. 3 mars 2020 11:51
Je vais essayer de voir si je me rends compte de leur état et j'aviserai. Merci pour les infos.
pierrot_13
Prénom : pierre
Département : 13
Message par pierrot_13 » mar. 3 mars 2020 11:54
Que disait ton dernier CT sur l a suspension (efficacité par roue?)
BMW F30 320i
BMW R1200R
Message par ludo132 » mar. 3 mars 2020 12:31
Le CT ne mesure en aucun cas l efficacité des amortisseurs mais mesure le déséquilibre entre droite et gauche !
Message par airliner33 » mar. 3 mars 2020 12:34
Avant il le faisait je crois, mais même avec ça c'était peu représentatif (le CT de manière générale est assez peu représentatif) des défauts peu explicites, ou au contraire parfois alarmants dans l'intitulé, pour des néophytes ça peut faire peur ...
Mais c'est déjà bien d'avoir ce genre de visites :)
pierrot_13
Prénom : pierre
Département : 13
Message par pierrot_13 » mar. 3 mars 2020 14:45
Pour mesurer un déséquilibre il faut se baser sur une mesure ... d'efficacité! Après tu es recalé uniquement sur une dissymétrie pas sur l' efficacité.
BMW F30 320i
BMW R1200R
Message par ludo132 » mar. 3 mars 2020 16:13
As tu un pourcentage d efficacité pour les amortisseurs ? Non juste le déséquilibre contrairement au freins où tu as l efficacité sur chaque roues et le déséquilibre.
