Demarrage à chaud plus long 335d
alexandre56
Prénom : alexandre
Département : 56
Message par alexandre56 » ven. 28 févr. 2020 17:45
Voilà un tout petit souci que je ne pense pas être seul à avoir.
Mon 335d lci à passer les 300 mille kilomètres une vrais horloge, à froid elle démarre au quart de tour, mais pour un démarrage à chaud elle prend 2-3 seconde à démarrer à chaque fois pas plus pas moins , mise à part ça aucune perte de puissance rien de rien.
Je presume mon capteur arbre à came qui a une défaillance une fois chaud,
Si quelqu'un a déjà eu le même symptômes je suis preneur. Merci :)
Ps: les avis sur d'autre modèle sont le bien venu
A remercié : 267 fois
A été remercié : 1325 fois
Re: Demarrage à chaud plus long 335d
Message par airliner33 » sam. 29 févr. 2020 09:07
C'est possible oui il faudrait passer un petit coup de diag, il doit sortir normalement
alexandre56
Prénom : alexandre
Département : 56
Message par alexandre56 » dim. 1 mars 2020 13:56
Salut, malheureusement plus de diag sous la main en ce moment, je suis pas pour le remplacement de pièces dans le vent comme dans les Concession donc...
Mais bon la j'ai quand même un gros doute sur mon capteur et si en plus il n'y a pas de défaut particulièrement connu sur ce type de problème, les pièce à incriminé sont limitée. Capteur Pmh j'aurais sûrement eu une remontée de default au tdb
Message par airliner33 » dim. 1 mars 2020 18:11
Je pense pas, très peu de soucis remontent un défaut au TDB (tu n’imagines pas le nombre de défauts que tu as sur ta caisse ...)
alexandre56
Prénom : alexandre
Département : 56
Message par alexandre56 » mar. 3 mars 2020 02:19
Je vais me commander un icarsoft cr pro pour me faire un petit diag, je serais fixé !!!
Depuis le temps que je me disais que je devais investir
Message par airliner33 » mar. 3 mars 2020 09:25
Tu veux ISTA ?
alexandre56
Prénom : alexandre
Département : 56
Message par alexandre56 » mar. 3 mars 2020 16:12
Je ne connais pas le logiciel, il me faudrais un pc portable dans l'idéal pour pouvoir l'utiliser ?
Ce que je trouvais sympa avec l'icarsoft c'est ça facilité d'utilisation que j'ai pu voir sur internet, et le multi marques qui peux aussi servir.
Message par airliner33 » mar. 3 mars 2020 17:32
C'est mieux oui
Tu peux prendre un diag multimarques, mais tu n'auras pas tout, c'est pour ça que je te propose le soft BMW
alexandre56
Prénom : alexandre
Département : 56
Message par alexandre56 » mar. 3 mars 2020 17:54
Alors je veux bien, si tu me dit ce qu'il me faut pour l'utiliser 😁
Message par airliner33 » mar. 3 mars 2020 20:36
Un pc portable sous windows 10
alexandre56 (lun. 23 mars 2020 21:51)
Classement : 4%
alexandre56
Prénom : alexandre
Département : 56
Message par alexandre56 » mar. 3 mars 2020 21:15
Le pc c'est good :super:
Message par airliner33 » mer. 4 mars 2020 08:35
Donne moi ton mail en MP
alexandre56
Prénom : alexandre
Département : 56
Message par alexandre56 » sam. 14 mars 2020 16:10
Bon je reviens un peu sur le sujet, voilà ce qui en ressort du diag.
Code 4152 dans le DDE : actionneur à volet hélicoïdal, activation
Il me semble que ça dois être du à mes volets d'admission supprimé.
Mise à part ça rien ne ressort
zerozero82
Département : 82000
Donateur depuis le : 28 mars 2020
Message par zerozero82 » sam. 28 mars 2020 11:26
tu peux aussi avoir un mauvais retours de gasoil a chaud au niveau du réservoir on peux contrôlé le retours, bien souvent la pression chute anormalement a chaud quand on veux démarrer
alexandre56
Prénom : alexandre
Département : 56
Message par alexandre56 » ven. 1 mai 2020 19:01
J'ai fait un petit teste, dépose du capteur acc et direction le frigo durant 2h toujours défaut present après l'avoir remontée.
Du coup je vais commander une petite valise avec l'équipement pour faire les mesures de retour de GO
