Je suis sur le point d'acquerir un kit complet Harman Kardon pour mon e92 LCI le kit est vendu avec tout les Hp ainsi que l'ampli.
Je souhaiterais savoir si c'est possible de raccorder tout ça sur l'autoradio CD business d'origine ou s'il faut obligatoirement le l'autoradio professional.
Voilà merci !
Compatibilite kit Harman kardon et autoradio CD business
- Mecanix65
- Département : 65
Message par Mecanix65 » jeu. 27 févr. 2020 12:03
Mecanix65
- ithaqua
- Département : 79
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 11 fois
Re: Compatibilite kit Harman kardon et autoradio CD business
Message par ithaqua » sam. 9 mai 2020 15:48
Je ne sais pas si tu as trouve ta réponse, donc au cas ou...
Peut être.... Moi je l'avais, mais j'avais le chargeur 6 CD . Pour le savoir, c'est hyper simple: enlève le coussin dorsal latéral du siège arrière cote conducteur (le coussin triangulaire entre la carrosserie et le siège. Tire fort sur le haut, juste en dessous du départ de la ceinture de sécurité).
Si tu vois une boucle de fibre optique verte, c'est bon
ithaqua
- BBR
- Département : Martinique
- A remercié : 141 fois
- A été remercié : 173 fois
Message par BBR » dim. 10 mai 2020 00:32
Pourquoi "peut etre"?
- kaytenh
- Prénom : Hakan
- Département : 68
- Ma voiture : 330D Sport Design de 2007 (kaytenh) feux noir
- Donateur depuis le : 14 janv. 2018
- A remercié : 65 fois
- A été remercié : 60 fois
Message par kaytenh » dim. 10 mai 2020 01:19
t'aura besoin du harnais qui relie Ampli et Autoradio non ?
kaytenh
- ithaqua
- Département : 79
Message par ithaqua » dim. 10 mai 2020 01:42
Peut être, parceque que BMW ne pré câble pas des trucs juste au cas ou.... Si il y a un chargeur CD, c'est bon, sinon ben, je sais pas, d'ou l'interêt de verifier physiquement.
Kaytenh: je ne sais pas ce que tu appelles le harnais. Quoi qu'il en soit, avec le système stéréo de base, c'est l'ampli de la radio qui alimente les HP. Avec le top logic / harman kardon ou autre système avec ampli DSP, le signal est envoyé à l'ampli non pas par des fils, mais numériquement via une fibre optique MOST (dans ce cas, l'ampli interne a la radio ne sert plus à rien). Ensuite, de l'ampli (qui reçoit donc un +12v en 2.5mm² + la fibre MOST), on repart avec autant de fils qu'il y a de HP (le faisceau). Un beau paquet d'heures de travail, mais le résultat est époustouflant.. je le sais, j'ai profité du confinement pour installer le mien
ithaqua
- BBR
Message par BBR » dim. 10 mai 2020 03:32
Quel dommage de ne pas avoir partagé ca avec nous, crois moi que beaucoup d entre nous qui avons le basic sommes tres intéressés.
Peut tu detailler ou donner des liens de videos ou forum qui t on inspirés stp.
- Murphy
- Prénom : Francois
- Département : 44
- Modèle : X1
- A remercié : 103 fois
- A été remercié : 283 fois
Message par Murphy » dim. 10 mai 2020 09:24
Sujet déplacé dans la bonne section
Murphy
- ithaqua
- Département : 79
Message par ithaqua » dim. 10 mai 2020 11:38
Celui qui m'a inspiré, c'est ratatouille...depuis que j'ai fais sa connaissance, j'ai fait
Retrofit de radio pro vers navigation pro CIC
Retrofit PDC avant arrière
Retrofit radio pro stéréo vers LOGIC 7
Camera de recul façon OEM
Eclairage bas de portes OEM
Ses autos sont extrêmement bien faits, clairs et concis, donc si on veut se lancer dans un LOGIC 7, ses autos répondent à beaucoup de questions.
Le plus chiant en fait, c'est de tout démonter, et surtout d'être plié en 12 à l'arrière d'une E92 quand tu fais 1m83.
Passer des fils, c'est faisable, mais encore faut il savoir se servir d'un fer à souder. Si je n'ai pas fait de tuto, c'est d'une part parque quand tu en fais un pour un boulot de cette ampleur, c'est très chronophage, et que je suis pas mal occupé, d'autre part, ça n'est malgré tout pas à la porté de tout le monde. Je suis électronicien, technicien SAV dans la sono / instruments de musique, et pourtant je me suis vraiment creusé le citron. Enfin, un retrofit logic 7 ou HARMAN (c'est pareil), c'est long, c'est cher, et il faut coder.
Malheureusement je n'ai que très peu de photos pour faire un tutoriel, mais en épluchant les tutos de ratatouille, vous saurez démonter les différents caches / plastiques / trucs et machins pour vous en sortir.
Si maintenant ça intéresse des gens, je peux me coller a en faire un simplifié, mais tout a fait opérationnel. Je m'y collerai volontiers SI j'ai plusieurs demandes... pas que le sort d'une seule personne ne m'intéresse pas, mais j'ai une maison en construction en plus de mon boulot et de mes activités annexes. Donc si je dois m'y mettre, autant être sûr que ça intéresse vraiment du monde. Sachez quand même qu'il y en a pour un gros billet:
- Systeme LOGIC 7 (ampli + support ampli + HP) avec son faisceau (sinon c'est même pas la peine) 700€ environ
- Grille de HP central avant 90€
- Pin de porte fusible 2,5mm2 10€
- Fil OEM des bonnes couleurs (histoire de rallonger proprement) 30€
- Plage arrière avec grilles 100€ (si possible, avec la mousse insonorisante qui va dessous, parcque retailler celle d'origine, c'est chiant
A vous de voir
ithaqua
- kaytenh
- Prénom : Hakan
- Département : 68
Message par kaytenh » dim. 10 mai 2020 13:09
ithaqua a écrit : ↑dim. 10 mai 2020 01:42Peut être, parceque que BMW ne pré câble pas des trucs juste au cas ou.... Si il y a un chargeur CD, c'est bon, sinon ben, je sais pas, d'ou l'interêt de verifier physiquement.
Kaytenh: je ne sais pas ce que tu appelles le harnais. Quoi qu'il en soit, avec le système stéréo de base, c'est l'ampli de la radio qui alimente les HP. Avec le top logic / harman kardon ou autre système avec ampli DSP, le signal est envoyé à l'ampli non pas par des fils, mais numériquement via une fibre optique MOST (dans ce cas, l'ampli interne a la radio ne sert plus à rien). Ensuite, de l'ampli (qui reçoit donc un +12v en 2.5mm² + la fibre MOST), on repart avec autant de fils qu'il y a de HP (le faisceau). Un beau paquet d'heures de travail, mais le résultat est époustouflant.. je le sais, j'ai profité du confinement pour installer le mien![]()
par harnais je voulais dire faisceau oui
j'ai remplacer tout mes HP de base par les hifi, j'ai l'ampli aussi en stock mais je recherche encore le faisceau complet hifi pour finaliser l'installation.
vue que je n'y comprend pas grand chose sa me facilitera la tache de mette le faisceau complet
kaytenh
- ithaqua
- Département : 79
Message par ithaqua » dim. 10 mai 2020 15:30
Bon, je viens de trouver le connecteur 20 pôles pour l'ampli Harman Kardon, chez Aliexpress: https://www.aliexpress.com/item/32959834314.html
Sans ça, c'est mort... et honnêtement, je pensais pas qu'on pouvait trouver MÊME CA!!! (Ils sont forts ces chinois
De plus, en farfouillant dans mon téléphone, j'ai retrouvé pas mal de photos (une habitude quand je démonte des trucs). En tous cas, plus que je ne l’aurai cru.
Bref, je peux faire un tuto avec le schema, les références des fils par section ET couleur, quel fil va ou etc... mais comme dit plus haut, je le ferai si il y a suffisamment de monde intéressé, et ça me prendra un peu de temps.....
ithaqua
- kaytenh
- Prénom : Hakan
- Département : 68
Message par kaytenh » dim. 10 mai 2020 22:31
interessé oui le temps de trouver le faisceau qu'il me faut
kaytenh
- Mecanix65
- Département : 65
Message par Mecanix65 » lun. 22 juin 2020 22:34
Bonjour à tous, bon je répond une éternité plus tard à vos messages,j'ai vraiment pas eu le temps et avec le confinement, je n'avais plus la voiture,etc.. Bref !
Déjà merci pour vos nombreuses réponses .
Du coup j'ai fait un check sous le siège AR conducteur et pas de trace de câble vert je pense que c'est uniquement avec l'option. De plus j'ai omis de préciser que je n'ai pas de CCC n'y de CIC pas de gps tout court quoi, n'y de chargeur 6 CD (uniquement le poste CD Business), cela peut poser problème ?
Je trouve tj en vente un ensemble H-K avec tout le faisceau etc, néanmoins.
Donc d'après vous, il serait possible de l'installer ?
Mecanix65
12 messages
Compatibilité Ressort E90 sur E92
Réponses : 4par Driss2 » mer. 23 oct. 2019 11:50 » dans Liaison au sol E9X - 4 Réponses
- 698 Vues
mer. 23 oct. 2019 18:49
Compatibilité boite automatique
Dernier message par airliner33 « mar. 7 janv. 2020 11:29Réponses : 5
Posté dans Pannes, problèmes et entretien e46par Speedroad » mar. 7 janv. 2020 11:08 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 5 Réponses
- 918 Vues
Compatibilité PC type M3 et Sportdesign
Réponses : 2par Bouncer » sam. 27 févr. 2021 11:52 » dans Extérieur E9X - 2 Réponses
- 228 Vues
Dernier message par Bouncer
sam. 27 févr. 2021 13:30
Info inter compatibilité LCI et non LCI
Réponses : 4par JulienNothing » mer. 19 mai 2021 00:02 » dans Extérieur E9X - 4 Réponses
- 350 Vues
Dernier message par Sodia78790
mer. 4 août 2021 19:24
compatibilité capot 320d e46 berline et touring ?
Réponses : 2par ZX10R » mer. 18 nov. 2020 17:22 » dans Extérieur e46 - 2 Réponses
- 345 Vues
Dernier message par ZX10R
mer. 18 nov. 2020 18:15
- Facelift Série 3 G20
- Shop BMW
Shop BMW
Shop BMW
