Odeur d'échappement 330d
sebiloute
Prénom : Sebastien
Département : Pas de Calais
Message par sebiloute » dim. 23 févr. 2020 15:38
Bonjour
Depuis quelques temps, j'ai une odeur désagréable d'échappement dans l'habitacle. Certains jours, je ne sens rien et d'autres, l'odeur est insupportable.
Capot ouvert, je ne vois pas de grosse fuite.
Avez vous une technique pour trouver les fuites?
Pour info, le radiateur egr a été contrôlé et RAS. Par contre, l vanne egr est neuve car bmw l'a cassée
330d de 2013, 126000km
A été remercié : 2138 fois
Re: Odeur d'échappement 330d
Message par airliner33 » dim. 23 févr. 2020 17:46
Ça vient souvent de la tresse du fap, peut-être une piste
sebiloute
Prénom : Sebastien
Message par sebiloute » dim. 23 févr. 2020 20:59
J'ai eu ce souci sur mes séries E, je n'en entends pas trop parler sur les séries F
A remercié : 141 fois
A été remercié : 173 fois
Message par BBR » dim. 23 févr. 2020 21:31
surement la tresse en effet. dans le noir glisse une lampe en dessous pour voir les fuites d'échappement.
pierrot92
Département : 92
[330d] odeur gaz échappement dans l’habitacle
Message par pierrot92 » jeu. 11 juin 2020 21:48
Bonsoir,
Je viens de remplacer mon 320d par un 330d de 2013 avec 90kkm et je sollicite votre avis sur le problème suivant.
Je sens une légère odeur de gaz d’échappement dans l’habitacle. En ouvrant le capot moteur tournant on sent clairement l’odeur sur la partie droite du moteur quand je lui fais face.
Lorsque l’on met le recyclage d’air à l’intérieur de l’habitacle : plus d’odeur évidemment.
J’ai regardé avec une torche dans le noir je ne vois pas de gaz d’échappement s’échapper du moteur.
Pour être tout à fait complet la concession (non BMW) qui m’a vendu le véhicule a changé la vanne EGR avant de me livrer le véhicule.
Par ailleurs pour en être à ma 4ème BMW mais mon premier 6 cylindres j’entends un sifflement que je ne reconnais pas (pas très aigu, ça fait plutôt prise d’air) entre 2000 et 3000 tours min à l’accélération franche.
Voilà voilà et pour info le véhicule est garanti 6 mois mais je ne sais pas trop ce que ça vaut.
Également j’ai noté un suintement d’huile - photo jointe.
Par avance grand merci pour vos conseils avisés !
A remercié : 270 fois
A été remercié : 863 fois
Message par ReMo38 » jeu. 11 juin 2020 23:10
Fusionné avec une toute petite recherche, voici une 1ère piste !
pierrot92
Département : 92
Message par pierrot92 » jeu. 11 juin 2020 23:19
Oups ! Merci ! En effet ça ressemble bien
pierrot92
Département : 92
Message par pierrot92 » ven. 12 juin 2020 22:36
Salut. J’ai refait qq tests et l’odeur vient vraiment pas du FAP (qui est bien sur la gauche du moteur quand je le regarde) mais bel et bien de le droite du bloc moteur.
Est ce qu’un FAP encrasse pourrait provoquer des remontées expliquant ce phénomène ?
Message par ReMo38 » sam. 13 juin 2020 08:23
Tu as vérifié la tresse aussi comme indiqué ?
pierrot92
Département : 92
Message par pierrot92 » sam. 13 juin 2020 09:20
Je vais la mettre sur un pont lundi pour vérifier cela ! Je vous tiens au courant
Message par airliner33 » sam. 13 juin 2020 10:09
Ce qui est étonnant c'est que sur la gauche tu moteur tu as l'admission et donc aucun rejets de combustion, regarde sous le cache si tu n'as pas un reniflard débranché mais peut-être une odeur d'échappement qui remonte par l'autre côté
Ce serait pas mal de regarder par dessous oui
pierrot92
Département : 92
Message par pierrot92 » sam. 13 juin 2020 14:02
Ok je vous tiens au jus en début de semaine !
Le rejet est sur la droite du moteur lquand je le regarde (côté conducteur quoi) Sur la gauche (notamment au dessus du FAP) ça sent absolument rien avec le nez dedans moteur tournant.
pierrot92
Département : 92
Message par pierrot92 » mer. 17 juin 2020 22:36
Fin mot de l’histoire : la FAP et sa tresse n’étaient pas en cause. Il s’agissait du radiateur de recyclage des gaz d’échappement qui était visé par un rappel (pas effectué par l’ancien proprio). Voici la référence du rappel pour ceux que ça intéressent : 10011580500
La description des symptômes de la note de rappel collaient parfaitement aux miens : odeur d’échappement côté vanne EGR, et bruit de fuite d’air audible au ralenti et encore + en accélérant !
Message par BBR » mer. 17 juin 2020 23:00
Tout est bien qui fini bien :CW916:
Message par airliner33 » jeu. 18 juin 2020 09:04
Ah yes il y a ce souci !
Le radiateur EGR n'est pas devant le moteur ?
