J'ai un problème assez étrange qui me casse la tête depuis un petit moment sur ma voiture qui est une 325xi E46 Touring Phase 1 avec le moteur M54B25.
Un jour, j'ai diagnostiqué ma voiture, j'ai vu qu'il y avait le problème de capteur d'arbre à cames d'échappement à changer, (erreur NW A) (je n'avais pas de voyant moteur)
C'est donc ce que je fais
Une fois ce capteur changé, la voiture roule mieux, une accélération plus linéaire
Avec ce capteur, mon ralenti est de 700 tours alors qu'auparavant, il était de 800 tours
Mais maintenant que ce capteur est installé, ce ralenti de 700 n'est pas très très stable, ça tremblote légèrement et c'est assez désagréable et maintenant, j'ai un voyant moteur qui s'allume à chaque démarrage au bout d'un certain temps, il s'allume généralement en la laissant sur le ralenti
Je diagnostique donc avec INPA et je vois qu'il y a une erreur au niveau des lambdas bank 1 et bank 2
Ok, j'affiche les données en live
Aucune des 4 n'affiche de données alors qu'il devrait m'afficher au moins 0.6 +/- 0.2 me semble t'il que c'est ça les valeurs correct, donc 0.6 pour un mélange parfait, 0.4 pour un mélange pauvre et 0.8 pour un mélange riche
Plus tard, les sondes lambdas après cata ont réagi et m'ont donné des valeurs pauvres
J'ai aussi un menu où il y a les "Lambda Integrator" (dont je ne sais absolument pas ce que c'est ) qui sont dans le rouge
Ces valeurs sont allés jusqu'à 28
D'ailleurs, le voyant moteur ne s'allume pas si je débranche le capteur d'arbre à cames d'échappement et les erreurs de sondes lambda n’apparaissent pas non plus et mon ralenti est de 800 tours, donc pour l'instant, je roule avec ce capteur débranché, car avec le voyant moteur, la voiture a moins de pêche ou sinon, je dois effacer le code à chaque démarrage pour conduire tranquillement
Donc j'imagine que mes sondes avant cata sont mortes s'ils affichent rien ?
Merci d'avance
Écart de régulation des sondes lambdas Bank 1 et 2
- SamuelT
- Prénom : Samuel
- Département : Suisse
- Modèle : E46 (Touring)
- Année du véhicule : 2000
- Ma voiture : BMW 325xi E46 Touring Phase 1
Message par SamuelT » dim. 23 févr. 2020 15:31
Modifié en dernier par SamuelT le ven. 28 févr. 2020 14:13, modifié 2 fois.
SamuelT
- SamuelT
- Prénom : Samuel
Re: Problème de sonde lambda
Message par SamuelT » dim. 23 févr. 2020 18:00
J'ai fait un petit tour
Je remarque que si je veux afficher des valeurs aux sondes, il faut que j'accélère comme un kéké des plages
Donc j'ai essayé de prendre des photos lorsque j'accélère
Je tourne très riche, mais ça me semble normal en accélérant
Au ralenti, j'ai aucune valeur, il me semble que je devrais quand même avoir des valeurs
SamuelT
2 messages
Problèmes sondes lambdas
Dernier message par airliner33 « jeu. 13 août 2020 11:20Réponses : 4
Posté dans Pannes, problèmes et entretien e46par Flows33 » mer. 12 août 2020 13:37 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 4 Réponses
- 477 Vues
defaut electrovanne regulation clim
Dernier message par Ninetys64 « mer. 30 mars 2022 13:06Réponses : 1
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Ninetys64 » mar. 29 mars 2022 12:30 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 1 Réponses
- 103 Vues
[330xi BVA E92] Chauffage sondes lambda 1 et 2
Réponses : 2par DJUDJ13 » dim. 6 sept. 2020 19:03 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 2 Réponses
- 582 Vues
Dernier message par DJUDJ13
lun. 7 sept. 2020 11:13
Code Erreur 4501 - Regulation de rétroaction d'échappement
Réponses : 44par Preminger » lun. 30 sept. 2019 20:55 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 44 Réponses
- 12769 Vues
Dernier message par Cipion31
mar. 6 avr. 2021 22:56
code erreur 29F4/29F5 malgré changement sondes lambda
Dernier message par sylvain81 « jeu. 30 déc. 2021 15:16Réponses : 15
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar tsics » sam. 1 févr. 2020 18:14 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 15 Réponses
- 2195 Vues
- Facelift Série 3 G20
- Shop BMW
Shop BMW
Shop BMW
