Conseil Pompe a eau 330d e91 lci
Chris380
Prénom : Christopher
Re: Conseil Pompe a eau 330d e91 lci
Message par Chris380 » mer. 26 févr. 2020 11:34
Ok top merci, la j' ai toute les infos :super:
A remercié : 78 fois
A été remercié : 192 fois
Message par ludo132 » mer. 26 févr. 2020 14:10
Le_Ladre_Vert a écrit :
mer. 26 févr. 2020 09:42
ludo132 a écrit :
lun. 24 févr. 2020 18:19
Quand tu vois déjà combien de fois la référence à été remplacé et donc modifié, j ai mi du SKF aucun soucis et sur une autre en premier prix aucun soucis également. Quand tu vois la différence de prix en OEM et adaptable, je préfère prendre de l adaptable en SKF 65€ et OEM tu tournes entre 250/300€ ....
Je viens de la changer, achat en concession : la pompe 100,90€ (91,50 chez Leebman, vu après...), le thermostat 63,60€ (54,79 toujours chez Leebman).
On est loin de 3x le prix. ;)
Couple de serrage de la pompe : 10 Nm.
Impossible pour ce prix en CC c est entre 200€ à 300€ ....
Le_Ladre_Vert
Département : 25/Suisse
Ma voiture : 325d de 2007 (Le_Ladre_Vert)
Message par Le_Ladre_Vert » jeu. 27 févr. 2020 07:48
Chris380 a écrit :
mer. 26 févr. 2020 09:51
C est bisar je vien appelé la concession pour avoir le tarif il ma annoncé 250ttc juste pour la pompe :-/
C'est le prix que j'ai payé, en concession. Mis à part le thermostat vraiment plus cher que sur internet, la pompe ça va.
Vos concessions vous prennent pour des américains. ^^
> A noter que comme chez les autres constructeurs, il y à souvent deux références pour les pièces de rechange, pour exactement la même pièce : la référence rechange, et la référence interne, à des fins de SAV. La référence SAV est moins chère car imputable constructeur lors des prises en garantie et permet de biaiser les stats de fiabilité.
La référence rechange est celle facturée hors des périodes de garantie.
Selon comment vous connaissez le chez d'atelier, il vous sortira telle ou telle pièce, j'ai dû avoir la ref. SAV si vous avez eu 250€ comme ref. de prix... J'avais eu la même blague avec mes injecteurs N54, payés 150,80€ au lieu de la ref. rechange à presque 298€.
Message par ludo132 » jeu. 27 févr. 2020 08:48
Désolé, mais je pense surtout que tu as pas eu de l origine par ta concession.
Tu as plus références comme tu dis mais strictement rien à voir avec références SAV etc .... les différentes références sont des pièces qui ont été modifiés et donc celles possédant l ancien références ils n ont pas le droit de la vendre ( c est pour cela que très peu de stock) regardes sur real OEM tu verras et ça te dira si possible ou échange avec modif.
Et quand tu vois le prix de cette pompe à eau sur les sites , je ne vois pas comment la concession peut te la vendre ce prix là.
Concernant la qualité je suis mitigé , mais souvent les accessoiristes fournissent le constructeur . Tu auras normalement aucun soucis avec adaptable, juste je pense que ça durera certainement moins que de l origine
A remercié : 267 fois
A été remercié : 1331 fois
Message par airliner33 » jeu. 27 févr. 2020 09:05
150€ l'injecteur pour N54 8|
En concession :pasdrole:
JoePike
Département : 75
Voiture : 430i
Modèle : F36 (GC)
Année du véhicule : 2017
Ma voiture : [url=430I GC M-Sport de 2017 (Joepike)[/url]
A été remercié : 28 fois
Message par JoePike » jeu. 27 févr. 2020 09:22
Vous pouvez donner la référence de cette pompe à eau , histoire de vérifier ?
Je demande car ( je ne suis pas du tout connaisseur) j'ai réalisé que je trouvais les pompes à eau des moteurs diesel à environ 100€ et celles des essences de même année autour de 400 / 500€
Alors parlez vous de la même chose ?
Message par airliner33 » jeu. 27 févr. 2020 09:52
La pompe à eau du diesel est une pompe mécanique (entraînée par courroie accessoire), elle est plutôt bon marché, la pompe à eau des essence est électrique (entraînée par aucune courroie) et vaut beaucoup plus cher, au minimum 350€ sur internet
Le_Ladre_Vert
Message par Le_Ladre_Vert » jeu. 27 févr. 2020 10:46
RealOEM ne répertorie que les références de pièces de rechange, pas les références utilisées pour les interventions SAV, elles ne sont accessible qu'en concession, et quand le serveur ISIS est connecté à la DB BMW. ;)
Cette pompe je l'ai quand même achetée 9,40€ plus chère que chez Leebman (mon grossiste Allemand la sors à 100€ lui aussi, pièce OE BMW).
Comme écris plus haut, les accessoiristes fournissent effectivement la marque, mais il y à souvent des contrats d'exclusivité, qui disparaissent en France après 10 ans, mais durent plus longtemps en Allemagne (au aux USA, mais cela ne nous concerna pas). Donc soit la matière est différente, soit certaines caractéristiques, ou les deux ; avant la libération du marché.
J'ai bossé dans la gestion de flotte auto, avec des contrats négociés directement chez les constructeurs, c'est pour ça que je me permets d'en parler, j'ai eu le nez dans les contrats quelques mois.
Exact, le même prix que les injecteurs remplacés en concession d'un ami en participation constructeur (avec pompe HP et tuyauteries) sur la Z4 3.5is, lui c'était l'automne dernier.
Ref. 13538648937, la ref. rechange est 13538616079. Ce qui te permettra Ludo de chercher sur RealOEM, de voir qu'elle n'existe pas. Et de regarder sur Google, où elle est bien connue. ;)
Il faut que je regarde ma facture.
Mais comme l’explique airliner, les pompes essence sont électriques, la vitesse est gérée par le DME en fonction des charges moteurs et températures pour adapter la température de fonctionnement moteur (rendement et pollution).
JoePike
Département : 75
Voiture : 430i
Modèle : F36 (GC)
Message par JoePike » jeu. 27 févr. 2020 11:07
Nan mais je sais que l'une est mécanique et l'autre électrique ( j'ai pété une mécaniques sur ma 525 et j'ai pété l'électrique sur ma 325I)
Mais je me demandais simplement si vous parliez de la même chose
Mais ce serait sympa d'avoir la ref de la facture du Ladre Vert :merci:
Le_Ladre_Vert
Message par Le_Ladre_Vert » jeu. 27 févr. 2020 11:17
Je parle bien de la pompe pour diesel (j'ai aussi deux M57 en plus de mes M54 et N54). ;)
Pour la pompe électrique sur N54, en CC je la paye 518,60€, la ref. SAV 487,14€, peu de différence sur cette pièce en particulier.
Cette pompe en particulier (et juste celle-là) je suis sûr de la bonne qualité de la générique VDO, que j'ai monté sur le moteur de la 335i d'un client, 3 ans de piste avec sans le moindre souci (avec la table DME modifiée pour le plein débit permanent, donc plus stressée qu'en usage routier).
Message par airliner33 » jeu. 27 févr. 2020 11:33
Vraiment les choix de BMW sont douteux, bientôt une pompe à eau ça vaudra 1000€ ... après tout c'est même pas le prix d'un iPhone :perv:
Le_Ladre_Vert
Message par Le_Ladre_Vert » jeu. 27 févr. 2020 14:29
Oui c'est excessivement cher pour le l'OE fabriqué en grande série, pour mes V8 je paye le même prix pour une pompe Meziere avec le vase d'expansion... Et la finition est tout autre.
Chris380
Message par Chris380 » sam. 29 févr. 2020 11:01
Bonjour a tous, donc voila j' ai reçu mes pièces j aurai voulu savoir si les galet faut les graissé et les monté au frein fillet?et autre chose j ai oublié d aller cher bmw prendre le liquide de reffroidissement mes j ai 2 bidon 5litre de holt vert, es possible de mettre celui la? Merci
Message par airliner33 » sam. 29 févr. 2020 18:11
Pas la peine, tu peux le mettre si tu veux, mais normalement c'est pas la préco BMW
Chris380
Message par Chris380 » sam. 29 févr. 2020 23:08
Ok j' attendrai lundi pour aller en chercher cher bmw s' est mieux.merci
