Echec de connexion avec ELM327
Yoko
Prénom : Yohann
Département : Maine et Loire
Ma voiture : BMW 325Da Touring
Message par Yoko » ven. 21 févr. 2020 12:11
Une première question, qui devrait vous paraître simple, mais qui me pose quelque soucis ...
Sur ma MG ZTT, j'avais un boitier ELM327 avec Torque en utilisation.
Sauf que sur ma 325D Touring de 2007, je n'arrive pas à l'avoir.
Pas de soucis pour la connexion, proche de la porte chauffeur.
Une fois branché, les voyant clignote, puis seul le rouge reste allumé.
Mais rien de plus,
Je lance Torque, mais il ne trouve pas l'ELM327.
Qui est déjà enregistré dans mon SmartPhone.
Y'a t'il une étape que je loupe, ou un procéder que je ne fais pas ?
Merci pour vos retour.
___________________________________________________________________________________________________________________
Yoko
BMW 325Da Touring Confort (2007)
MG B GT (1974)
Yoko
Prénom : Yohann
Re: ELM327 sur BMW 325D Touring de 2007
Message par Yoko » dim. 23 févr. 2020 17:44
Bon, eh bien j'ai trouvé la solution ...
Il faut mettre le contact, mais pas démarré la voiture.
Etant en boite Auto, il ne faut pas freiner pour que le moteur demarre en faite.
Yoko
MG B GT (1974)
A été remercié : 2140 fois
Message par airliner33 » dim. 23 févr. 2020 17:48
Tu peux donc pas regarder les données en temps réel quand tu roules par exemple du coup ?
Yoko
Prénom : Yohann
Message par Yoko » dim. 23 févr. 2020 17:56
Je ne sait pas, en théorie si.
Pour l'instant je voulais juste pouvoir lire les codes erreurs.
Je verrais cela dans la semaine.
Par contre, mon applications Torque ne sort pas les codes erreurs.
Carly pas de soucis, mais pas moyen de les effacer avec la version de base. A 50€ par an la licence, cela fait beaucoup ...
Je vais tester d'autre App pour voir.
Yoko
MG B GT (1974)
Alexche
Prénom : Alex
Département : 06
OBD2 ELM327 ne se connecte pas à l'ECU ( 330xd e91 2007)
Message par Alexche » mer. 26 févr. 2020 12:42
J'ai acheté un OBD2 ELM 327 wifi pour faire un diag de ma caisse. Cependant quand je le connecte, il reconnait le boitier mais ensuite j'ai un message d'erreur qui me dit "failed connexion ECU".
Quelqu'un a déja rencontré ce problème?
Si oui comment le résoudre?
Merci d'avance
Alex
Re: OBD2 ELM327 ne se connecte pas à l'ECU ( 330xd e91 2007)
Message par airliner33 » mer. 26 févr. 2020 13:01
Fusionné
Yoko
Prénom : Yohann
Message par Yoko » jeu. 27 févr. 2020 08:18
Merci d'avance
Alex
Cela peut venir de l'application que tu utilise :
- Carly, fonctionne sans soucis, (version free)
- Torque ne renvoie pas toute les infos (dont les codes erreurs)
- EODB Facile, pas de soucis (version free)
- Car scanner ne trouve pas l'UCE
- OBD Mary, bug sur l'UCE
- Car Bit ELM327, ne trouve pas l'ECU
- MotorData OBD, ne trouve pas l'ECU.
Il y a d'autre applications, mais avec les 3 premiéres il y a déj pas mal de possibilités.
Juste un gros défaut pour Carly, Trés cher ...
Yoko
MG B GT (1974)
Alexche
Prénom : Alex
Département : 06
Message par Alexche » jeu. 27 févr. 2020 12:58
Merci d'avance
Alex
Super merci beaucoup !!!! :ghee: :super:
Speedroad
Prénom : Jérôme
Département : 35
Voiture : 318i
A remercié : 7 fois
A été remercié : 29 fois
Message par Speedroad » jeu. 27 févr. 2020 15:22
Généralement les soucis de communication viennent plutôt des ELM327 bas de gamme qui ne décriptent pas tous les protocoles. Avec un boitier de qualité on a généralement moins de problème.
Pour moi Torque pro est l'appli multimarque la plus complète. Car scanner et eOBD facile, j'ai aussi elles fonctionnent très bien sur ma e91. Je ne connais pas les autres.
Yoko
Prénom : Yohann
Re: Echec de connexion avec ELM327
Message par Yoko » ven. 28 févr. 2020 13:20
Torque Pro est vraiment bien.
Je l'avais pour ma MG ZTT, et sur la Smart Forfour de ma femme.
On savait avec.
Sur la nouvelle Smart Forfour de ma femme, s'est toujours impéccable en fonctionnement.
Mais sur la BMW, E91 de 2007, il y a quelque point qui ne vont pas.
Sur l'affichage en tableau de bord, il ne m'indique pas le throttle.
par contre la conso instantanée est plus clair.
Le gros soucis vient vraiment de la lecture des codes erreurs, rien pour Torque.
Sur ce coup EODB Facile, est plus performant.
Tout les codes sont la, est bien indiqué.
Je n'est pas tester le tableau bord pour l'instant.
Encore quelque à faire avec les interfaces, pour bien les optimiser et les rendre plus compléte.
Surtout pour le tableau de bord interactif.
Yoko
MG B GT (1974)
Speedroad
Prénom : Jérôme
Département : 35
Voiture : 318i
A remercié : 7 fois
Message par Speedroad » ven. 28 févr. 2020 17:38
Étonnant tes codes erreur qui ne sortent pas avec Torque. Sur toutes mes autos, y compris ma e91 les défauts moteur s'affichent bien. Le thottle aussi.
Tu as quoi comme elm327?
Yoko
Prénom : Yohann
Message par Yoko » mar. 10 mars 2020 17:15
Mon ELM327, est celui que j'ai mis dans le premier post.
Yoko
MG B GT (1974)
