Je vous embête avec d'autres questions car je vais devoir faire pas mal de réparation sur la voiture notamment :
- Changement bougie de préchauffage x6
- Changement du boitier des bougies
- Changement du filtre à gazoil
- Changement du rechaufeur du filtre a gazoil
- Vidange de la boite à vitesse + passage à ISTA pour réenit
- Vidange de la boite transfert + passage à ISTA pour réenit
- VIdange Pont AR et AV
Etant donner que je vais être un peu partout à démonter, est ce que il faudrait pas que j'en profite pour faire autre chose dans ces secteurs la ? Style des joints ou quelques choses d'autres tant que j'y suis ?
Merci d'avance de vos réponses
