J'aurais besoin de vos avis, j'ai effectué quelques recherches, mais je n'ai pas trouvé et je n'aimerai pas faire de bétises.....
ci-joint une photo de mon dernier diag .....
Pour le premier code erreur (a6D1) se serait la pompe auxiliaire de chauffage à coté de la jauge d'huile, mais rien de grave si j'ai bien compris...
Pour le deuxième 004587, ce serait le "rechaufeur de carburant", situé juste avant le filtre à gazoil, qu'en pensez vous ? est ce que cette partie se change ? Sachant que mon filtre à gazoil à 10000km pas plus...
Pour le troisième et quatrième défaut, je dirai que c'est un défaut de bougie de préchauffage, et je n'ai pas retrouver dans l'historique des entretiens un changement de celles-ci, donc du coup à changer ?
Pour le cinquième, 0054c6, il faudrait changer l'huile de la boite de transfert si j'ai bien compris ?
Pour le sixième défaut, je ne sais pas... mais il n'arrive pas à communiquer avec un truc xD
Pour le septième, j'ai une lampe cramé xD
Merci d'avance à vous
