[Tuto] changement poignée passager e90
AlexRoad
Département : 33
Message par AlexRoad » dim. 16 févr. 2020 15:12
Salutation à tout,
Aujourd’hui j’ai réalisé le changement de la poignée de porte intérieure coté passager qui était légèrement attaqué...
Opération finalement simple du moment que on est outillé un minimum :orc1:
Matériel a avoir :
Tournevis plat, cruciforme
Perceuse avec une petite mèche
Une poignée neuve acheté en ligne et venue de chine...
C’est parti, on commence par démonter le bandeau gris (ou bois tout dépend de la finition) de la contre porte, puis on enlève la première partie de la poignée de maintien en la declipsant depuis le bas de celle ci
On dévisse les 4 vis torx de la contre porte
On déclipse ensuite la contre porte de la porte après avoir fait sauter les clips « gentiment » depuis le bas jusqu’en haut
AlexRoad
Département : 33
Re: [Tuto] changement poignée passager e90
Message par AlexRoad » dim. 16 févr. 2020 15:38
Comme les allemands essayent de fabriquer des choses qui durent, ils rivettes gentiment mais fermement leur pu*a*n de poignée, du coup ben il faut percer pour la dégager... (éventuellement se servir du tournevis plat pour faire levier et faire sauter le reste des rivets)
Une fois l’ancienne poignée enlevée, on place la nouvelle poignée (à l’ajustement presque parfait...) puis on revisse avec les vis fournis dans le colis chinois (commandé sur un grand site de vente en ligne qui a tout les produits de A à Z et avec le sourire...)
IMPORTANT ! Il faut récupérer un petit clip blanc sur la vielle poignée et le remettre sur la nouvelle, ça permet de tenir la baguette de porte
Remontage de la porte dans le sens inverse, avant de refixer la contre porte on prend le temps de bien remettre le témoin de fermeture des portes dans son logement... ensuite on hésite pas à mettre des claques sur la contre porte de manière, évidemment, professionnelle :siffle: afin de bien reclipser le tout, puis on revisse les vis torx.
On remet en place la première partie de la poignée puis la baguette et le travail est terminé :super:
Soyez fiers de vous, votre e90 vient de retrouver une deuxième jeunesse
Outillage nécessaire
On revisse depuis derrière
Les vis fournies
Mauvais état avant
Bien mieux après
Fred63
Département : Puy-de-Dôme
Modèle : X3
Ma voiture : Renseignements
A remercié : 23 fois
A été remercié : 26 fois
Message par Fred63 » dim. 16 févr. 2020 20:13
J’ai fait changer la mienne aussi pour l’achat(je n’aurais pas su le faire tout seul), elle était dans le même état , c’est une belle daube ces poignées
AlexRoad
Département : 33
Message par AlexRoad » ven. 21 févr. 2020 19:02
La e90 c’est faites critiquer à sa sortie a cause de la qualité de ses matériaux et c’était pas pour rien :siffle:
Retourner vers « Tutos E9X »
