Bougies préchauffage N47
pat49374
Prénom : Patrice
Département : Belgique
A remercié : 9 fois
Message par pat49374 » mer. 30 déc. 2020 19:07
jobo a écrit :
mer. 30 déc. 2020 12:21
Comme quoi avant de se lancer il faut avoir une vue d'ensemble et être bien équipé.
J'imagine la haine si jamais tu as tout défait et que tu te rends compte que ta douille ne rentre pas...
Pour l'histoire des connecteurs ce serait une bonne idée de TUTO à faire pour quelqu'un qui a de l'expérience.
Reprendre les différents types de connecteurs habituels et les techniques pour les declipser et les remettre lol
Effectivement ça pourrait être pas mal car pour un certain type, je n'ai toujours pas compris pourquoi je n'arrivais pas à le reclipser, la petite languette coulisse bien à vide, mais une fois le connecteur enfiché, plus moyen, à s'arracher les cheveux !
pat49374
Prénom : Patrice
A remercié : 9 fois
Message par pat49374 » mer. 30 déc. 2020 19:19
Alors par la même occasion, je me suis dit que j'allais remplacer le joint de la tubulure d'admission car il était dans un piteux état, et n'était manifestement plus totalement étanche, car un peu d'huile qui avait coulé en dessous sur les câbles des connecteurs du boitier d'allumage des bougies...
Déjà ça me parait bizarre d'avoir un peu de l'huile à cet endroit, ça ne devrait être que de l'air non ?
Mais en plus, j'ai retiré le vieux joint, et il n'est ni rond, ni symétrique, et je ne me souviens plus dans quel sens il était mis, erreur de débutant :B92V7:
Il a une gorge d'un coté et pas de l'autre, quelqu'un peut-il m'aider ?
C'est ce joint :
https://mystore68.com/bmw/vorgeformte-d ... 850/?sl=fr
Bidelbob
Département : 11
Message par Bidelbob » jeu. 2 sept. 2021 17:12
Je profite du sujet pour poser une question. J'aimerais faire mes bougies et boitier de préchauffage sur N57.
En boitier je vais prendre la marque BERU, j'aimerais prendre du coup la même marque pour les bougies.
Néanmoins savez vous si d'origine, les bougies sont en 7v ou 4v sur ce moteur ?
Car les bougies BOSCH que je trouve sont en 7v et les BERU en 4v. Si je les démontes, est ce que j'aurais le voltage marqué dessus ? Est ce que ca a une grosse importance ? Et faut il coder le boitier de préchauffage si on met un voltage différent ?
Merci à vous,
Cordialement
A été remercié : 2139 fois
Message par airliner33 » jeu. 2 sept. 2021 17:16
Prends les bougies BERU :CW916:
Bidelbob
Département : 11
Message par Bidelbob » jeu. 2 sept. 2021 17:34
Qu’importe le voltage ?
Pour la clef c’est une clef à bougie de 10mm au il faut ?
Message par airliner33 » jeu. 2 sept. 2021 17:38
Avec la ref de la bougie tu n'auras pas le choix du voltage
10 ou 11 je sais plus, douille longue
