Bougies préchauffage N47
A été remercié : 2138 fois
Message par airliner33 » mar. 20 oct. 2020 08:00
Si tu as le collecteur à démonter tu peux mettre de la pâte à joints au remontage
Tu changes tout en même temps, tu peux mettre de la graisse cuivre sur le pas des bougies.
Pour le serrage tu les visses jusqu'au bout sans trop forcer, arrivée au fond, tu bloques juste la bougie légèrement au poignet
jasmindusud1 (mar. 20 oct. 2020 08:35)
Classement : 2.13%
94tuga
Prénom : Bruno
Département : Seine en Marne
Donateur depuis le : 14 nov. 2019
Message par 94tuga » mar. 20 oct. 2020 08:32
Pour le couple de serrage des bougies c’est 18 Nm. Avec la graisse Difficile de donner une valeur de couple, il faut retirer quelques Nm aux 18Nm.
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur 94tuga pour son message :
Classement : 2.13%
jasmindusud1
Prénom : Alex
Département : 27
Message par jasmindusud1 » mar. 20 oct. 2020 08:33
merci, au pire si le collecteur est vraiment a démonter on attendra d'avoir le joint, je préfère mettre le joint qui convient
donc on fait chauffer la voiture et on change tous dans la foulée, on se posait la question car avoir le boitier sur moteur chaud, ba c'est chaud :334IY: , on va essayer de ne pas se bruler
et donc pas de couple particulier de serrage on mets juste au contact
jasmindusud1
Prénom : Alex
Département : 27
Message par jasmindusud1 » mar. 20 oct. 2020 08:37
pour le couple on mettra genre 15 et on verra ce que ça donne
Message par airliner33 » mar. 20 oct. 2020 08:50
En fonction de l'état des puits c'est difficile de donner un couple, moi je serre jusqu'à ce que je puisse plus serrer juste à la force du poignet
Tu verras bien, de toute manière pas besoin de trop serrer surtout
Quand tu les retires, il faut desserrer bien droit
jasmindusud1
Prénom : Alex
Département : 27
Message par jasmindusud1 » mar. 20 oct. 2020 14:54
bon c'est la super loose, le reniflard a cassé, il est complètement cassant on croirais un bruit de chips quand on y touche
une prise des bougie le petit rond au dessus a cassé
et pour finir une bougie est complètement bloqué, même le wd40 n'y fait rien, si je mets du nettoyant frein vous pensez que ca peut débloquer la bougie?
Message par airliner33 » mar. 20 oct. 2020 15:04
Rien de trop grave
L'espèce d'antiparasite de la bougie tu peux essayer de l'isoler avec une gaine
Si tu as un décapeur thermique essaie de la chauffer, tu peux aussi la serrer un poil pour la débloquer
jasmindusud1
Prénom : Alex
Département : 27
Message par jasmindusud1 » mar. 20 oct. 2020 15:09
non je n'ai pas de décapeur, pour le petit bout casé on va essayer de le recoller
le reniflard pas grave et c'est dispo chez bmw donc ça
comme la bougie est bloqué et c'est dit que c'était peu être pas très malin de la serrer encore plus, c'est pour ça qu'on a pensé au nettoyant frein qui boufferait la calamine pour la débloquer mais je ne sais pas si c'est une bonne idée
Message par airliner33 » mar. 20 oct. 2020 15:36
Tu peux y aller, dégrippant nettoyant frein etc
La serrer encore plus ça peut la débloquer si, d'ailleurs si elle est difficile à desserrer, tu peux la serrer par moment au fur et à mesure que tu la desserres
jasmindusud1
Prénom : Alex
Département : 27
Message par jasmindusud1 » mer. 21 oct. 2020 18:40
bon et bien les choses ne sont pas top, 3 bougies de changer et le boitier de préchauffage
la dernière on l'a laisser baigner dan le produit pour que ça se débloque, ce soir elle c't débloqué, desserré un peu mais elle tourne dans le vide, elle ne sort pas, elle ne veut pas se resserré donc c'est la loose
moi je suis d'idée de laisser comme ça puisque qu'elle tient toujours a sa place mais mon mari ne veut pas et trouve que je suis folle
vous connaissez quelqu'un qui sais les extraire sans tout démonter? je pense que le pas de vis de la bougie est foirer
un peu marre de cette voiture je l'ai pourtant acheté a un pro et il n'a pas été foutu de faire une vidange, il a serré le bouchon de travers et a tout foiré et la vidange de boite auto fait a l'arrache sans changer la crépine, donc si ca se trouve il a changer les bougies et a fait une boulette donc il ne l'a pas dit
Message par airliner33 » mer. 21 oct. 2020 19:50
Aïe pas cool, vas dans des garages et demande, beaucoup ont du matos pour extraire. La laisser oui et non, ça la fera peut-être sortir mais le crayon peut partir dans la chambre et là t'es bonne pour un moteur ...
Et encore ton n47 il a pas l'air trop méchant avec toi :8XP29:
jasmindusud1
Prénom : Alex
Département : 27
Message par jasmindusud1 » mer. 21 oct. 2020 20:36
on a essayé de mesurer et en gros il doit rester la moitié du pas de vis a sortir
je pense que si on avait un outils qui permet de tirer en même temps qu'on dévisse ça pourrais le faire
mais la question après c'est, si c'est le filetage de la culasse qui est mort on ne sera pas le refaire
sinon vous connaissez quelqu'un qui sais les extraire sans tout démonter et éventuellement refaire les filetages?
je suis au alentour de Gisors 27140
jasmindusud1
Prénom : Alex
Département : 27
Message par jasmindusud1 » jeu. 22 oct. 2020 15:08
depuis ce matin j'appel un peu partout pour trouver quelqu'un pour sortir la bougie, et dès que je dis que c'est sur une BMW 320d, c'est AIE, oula, a non on ne va pas toucher
sérieux c'est quoi le problème avec ma voiture?
Message par airliner33 » jeu. 22 oct. 2020 15:31
Le moteur (n47) peut-être
jasmindusud1
Prénom : Alex
Département : 27
Message par jasmindusud1 » jeu. 22 oct. 2020 15:35
oui mais il ne sont pas devin quand il me demande le modèle je dis juste BMW 320d sans l'année ni rien
mais il est si nid a m**** que ça se moteur?
