Mon 523i f10 démarre normalement et broute 30 sec plus tard
Cyril83
Prénom : Cyril
Département : 83
Modèle : Série 5
Ma voiture : 523i f10
Message par Cyril83 » mer. 29 janv. 2020 19:13
Je suis proprietaire d’une bmw 525i f10 essence.
J’ai un problème récurent et surtout au démarrage le matin. La voiture démarre normalement et au bout de 30 secondes et se met à brouter. Je l’étreindre et la rallume et le symptôme disparaît en roulant. J’ai le défaut 0301 qui apparaît (défaut d’allumage cylindre 1). La correction court therme du circuit 1 est de -28% quand le symptôme apparaît donc mélange trops riche.
J’ai changée la bobine d’allumage et la bougie du cylindre 1.
J’ai pensé à plusieurs solution (injecteur qui donne trops, défaut sonde température liquide de refroidissement, sonde lambda et sonde pression échappement).
Merci d’avance pour vos avis qui me seront plus que précieux.
Cyril
523i boîte auto (204ch) F10
Cyril83
Cyril83
Prénom : Cyril
Département : 83
Modèle : Série 5
Re: Mon 523i f10 démarre normalement et broute 30 sec plus tard
Message par Cyril83 » mer. 29 janv. 2020 19:19
Cyril83
335i pack M de 2010 (ludo132)
A remercié : 100 fois
A été remercié : 351 fois
Message par ludo132 » mer. 29 janv. 2020 19:29
Salut, injecteurs qui fuit à l'arrêt et noie ton cylindre à ce moment-là et c est pour ça que au démarrage ça fait comme ça, et que tes données de carburants sont trop riche. Mais pas garanti que ce soit le n 1 , démontés les et contrôles si fuites
Cyril83
Prénom : Cyril
Département : 83
Modèle : Série 5
Message par Cyril83 » mer. 29 janv. 2020 20:32
Merci pour ta réponse, j’ai commandé un coffret pour faire un teste injecteurs sur les retours essence je le reçois vendredi donc samedi j’ai du boulot. J’ai aussi remarqué que je n’avais pas de chauffage dans l’habitacle donc un calorstat en cause possible. Ma futur intervention est le changement de ma sonde ldr car elle peut influencer l’injection. Ta piste est top car ça justifierai le mélange riche. Encore un grand merci
Cyril83
Message par ludo132 » mer. 29 janv. 2020 20:56
Pour ton chauffage je pense pas souci de thermostat, si c est comme sur E6x tu as un vanne pilotée pour le chauffage dans le tableau de bord je crois. Contrôles tes températures pour voire si thermostat ok.
Cyril83
Prénom : Cyril
Département : 83
Modèle : Série 5
Message par Cyril83 » mer. 29 janv. 2020 21:13
Ok merci je contrôlerai ça à la valise.
Cyril83
A remercié : 509 fois
A été remercié : 2509 fois
Message par airliner33 » jeu. 30 janv. 2020 08:45
Tu peux aussi lire les différents posts sur le n53
[Index topics moteur BMW N43/53] problèmes, solutions, infos: E90/91/92/93
Si tu les avais lu, tu aurais surement vu que c'était une cause probable (c'est d'ailleurs certainement ça) :hurt1:
Cyril83
Prénom : Cyril
Département : 83
Modèle : Série 5
Message par Cyril83 » jeu. 30 janv. 2020 15:28
Bonjour, j’ai lu des centaines de poste et des causes différentes à chaques foie. Si on prend mes symptômes ça peut aussi être une lambda ou l’admission bouchée ce qui expliquerai la diminution de l’essence demandé pour arriver à 14,7. J’ai ouvert ce poste afin que des passionnés puissent suivre l’évolution de mes recherches et peut être me guider sur des voies que je n’aurai pas penser à explorer. Encore merci pour vos réponses
Cyril83
Message par airliner33 » jeu. 30 janv. 2020 16:13
Si c'était la lambda, tu aurais tout un banc en défaut je pense, enfin bon comme tu dis, on verra :super:
Département : 35 83
A remercié : 7 fois
A été remercié : 94 fois
Message par dr.M » jeu. 30 janv. 2020 16:23
Encore un n53 qui broute !
Il faudra les codes erreur (avec outils BMW) + info sur kilométrage, utilisation, pièces changées, entretien, pour avancer.
Tu peux aussi demander un diag chez BP. https://bimmerprofs.com/online-diagnostics-n43n53/
Message par airliner33 » jeu. 30 janv. 2020 16:25
Trop chelou :désolé1:
Message par ludo132 » jeu. 30 janv. 2020 19:57
:mdr3:
Cyril83
Prénom : Cyril
Département : 83
Modèle : Série 5
Message par Cyril83 » jeu. 30 janv. 2020 20:05
Merci pour vos réponses demain je vais essayer de faire un diag avec un logiciel bmw, le code défaut avec un diag normal était p0301 qui correspond un cylindre 1, le voiture à 99000 km
Cyril83
Message par ludo132 » jeu. 30 janv. 2020 20:14
Je ne pense pas que ce soit du à un sonde lambda, on dirait plus soucis injecteur
A remercié : 156 fois
A été remercié : 183 fois
Message par BBR » lun. 3 févr. 2020 08:58
coucou bienvenue au club, installe toi bien ici on est habitué au broutage du N53 ;)
Retourner vers « Pannes, problèmes et entretien autres BMW »
