Code erreur 2A99 et 30C6 N53
- Nico66
- Prénom : Nicolas
- Département : 66
- A remercié : 243 fois
- A été remercié : 154 fois
Re: Code erreur 2A99 et 30C6 N53
Message par Nico66 » sam. 21 mars 2020 08:46
Nico66
- Bewiees
- Prénom : Kevin
- Département : 37
- A remercié : 74 fois
- A été remercié : 150 fois
Message par Bewiees » sam. 21 mars 2020 09:06
- osmax01
- Département : Eure
- Ma voiture : 325i CABRIO
- Donateur depuis le : 26 janv. 2020
- A été remercié : 14 fois
Message par osmax01 » mar. 31 mars 2020 22:50
En ce qui concerne les fuites. R.A.S côté couvre culasse.
L huile est sortie principalement sur la partie avant du carter bas moteur.
Cela fait 2 jours que je suis dessus ( pratique le confinement ). Ce n est pas une mince affaire.
Je ne comprend pas ce qui c est passé.
Quelqu un a le schéma complet du deshuileur ? Je me demande s il n y a pas un entretien dessus.
Concernant le couvre culasse je n ai mis que du nettoyant frein dans les orifices et ne les ai pas soufflé .
Mon problème de sur pression c est aggravé je ne comprends pas comment.
osmax01
- A été remercié : 2140 fois
Message par airliner33 » mer. 1 avr. 2020 08:32
- Nico66
- Prénom : Nicolas
- Département : 66
Message par Nico66 » mer. 1 avr. 2020 09:12
J'ai hésité à le faire moi même, et vu que je n'avais pas le temps, mais aussi avec la complexité de tout ce qu'il fallait démonter
J'avais moi aussi de l'huile partout en dessous, il y en avait également sur la partie partie avant. Par contre, je n'ai aucun défaut, ou perte de puissance !
Bizarre, sur un de tes 1èrs messages, tu dis que tu as démonté les caches moteur et que tu n'as pas de trace d'huile
Que c'est il passé dhu coup ???
Nico66
- osmax01
Message par osmax01 » mer. 1 avr. 2020 12:37
Un collègue me dit que la surpression ne peut pas venir de la pompe à huile car elle est tarée.
La seule chose qui peut faire une suppression serait lié à un reniflard bouché.
osmax01
Message par airliner33 » mer. 1 avr. 2020 12:40
- osmax01
Message par osmax01 » mer. 1 avr. 2020 21:24
osmax01
- BBR
- Département : Martinique
- A remercié : 141 fois
- A été remercié : 173 fois
Message par BBR » mer. 1 avr. 2020 21:57
- osmax01
Message par osmax01 » dim. 5 avr. 2020 01:25
J ai trouvé de la paille de fer. J en avais utilisé pour le nettoyer la surface du plan de joint.
Il est tombé dans le support du filtre par erreur je n avais démonté que le refroidisseur.
Sinon pour mes codes erreurs j ai peut être une piste.
Mon filtre à huile était écrasé. J en enfin trouvé des infos sur le net et mon cas n est pas isolé.
A savoir si c est bien ça l origine du problème.
Comme BBR me l a gentillement demandé, Je vais vous faire un tuto pour le demontage du berceau
Berceau remonté les renforts pas encore. J ai des tests à faire avant
osmax01
- BBR
Message par BBR » dim. 5 avr. 2020 01:59
Jamais entendu cette histoire de filtre ecrasé... mets du MANN
- osmax01
Message par osmax01 » dim. 5 avr. 2020 11:07
J ai mis des liens très utiles. Pas toujours facile à trouver. il
Ils s agit de défauts moteurs sur N5x et peut être N4x.
Video d un iltre écrasé
Problème pression d huile et explication des flux
Defaut vanos 2A82 et 2A87 liés au filtre à huile ( codes defauts qui peuvent être différents en fonction de certaine voture)
Defaut de positionnement d arbre a came lié aux vanos.
osmax01
- osmax01
Message par osmax01 » dim. 5 avr. 2020 11:22
osmax01
Message par airliner33 » dim. 5 avr. 2020 12:16
Pas mal du tout, j'espère pour toi que c'est lié, c'est étonnant, peut-être mal enfoncé au départ ?
Du coup en le serrant tu le tournes et vu qu'il est pas bien au fond il tourne en appui au fond du support, c'est la qu'il se plie ?
Je sais que les filtres de nos diesel sont assez compliqué à enfoncer, ça force pas mal et tu hésites à l'enfoncer plus, alors qu'il faut pas hésiter à le clipper bien fort au fond de la cloche (tu appuis tellement dessus que tu le sens s'écraser un peu)
- BBR
Message par BBR » dim. 5 avr. 2020 21:32
Code erreur
Réponses : 3par ctof » mar. 12 janv. 2021 01:06 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 3 Réponses
- 407 Vues
Dernier message par Nico66
mar. 12 janv. 2021 12:42
code erreur
Réponses : 4par willy23 » sam. 23 nov. 2019 20:35 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 4 Réponses
- 1015 Vues
Dernier message par willy23
dim. 24 nov. 2019 11:31
code erreur ???
Dernier message par airliner33 « mar. 21 avr. 2020 11:25Réponses : 16
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar hazardous38 » ven. 16 août 2019 14:53 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 16 Réponses
- 957 Vues
Code erreur OBD P0709 et P0599
Dernier message par lenforce « mar. 26 janv. 2021 17:37
Posté dans Pannes, problèmes et entretien e46par lenforce » mar. 26 janv. 2021 17:37 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 0 Réponses
- 263 Vues
Pas de turbo et pas de code d'erreur sur e91 320D
Dernier message par airliner33 « lun. 25 janv. 2021 08:52Réponses : 7
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Momomotusse » jeu. 21 janv. 2021 15:58 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 7 Réponses
- 352 Vues
- Facelift Série 3 G20
- Shop BMW
Shop BMW
Shop BMW
