Code erreur 2A99 et 30C6 N53
osmax01
Département : Eure
Ma voiture : 325i CABRIO
Donateur depuis le : 26 janv. 2020
A été remercié : 14 fois
Re: Code erreur 2A99 et 30C6 N53
Message par osmax01 » jeu. 27 févr. 2020 23:43
Tu parles certainement de la soupape de depression valve pcv ou ccv. Je vais refaire les essais d ouvrir le bouchon de remplissage d huile à chaud voir si elle se serait détériorée mais lire presque 20bar dans le circuit d huile c est surprenant. Je n arrive pas a k expliquer
osmax01
Département : Eure
Message par osmax01 » ven. 28 févr. 2020 00:11
J ai cru comprendre que le ralenti fait le Yoyo quand la vanne est percée.
Mon ralenti est stable, il varie si j ouvre le bouchon d huile
A remercié : 507 fois
A été remercié : 2504 fois
Message par airliner33 » ven. 28 févr. 2020 09:05
C'était une piste :désolé1:
335i pack M de 2010 (ludo132)
A remercié : 100 fois
A été remercié : 351 fois
Message par ludo132 » ven. 28 févr. 2020 12:55
Contrôle ta pression d huile avec un mano
osmax01
Département : Eure
Message par osmax01 » sam. 29 févr. 2020 12:29
J ai regardé par le bouchon de remplissage . J ai trouvé une pièce en plastique. Les choses se gâtent...
osmax01
Département : Eure
Message par osmax01 » sam. 29 févr. 2020 12:30
Message par airliner33 » sam. 29 févr. 2020 18:14
Aïe, retire le cache culbu pour voir ce qui s'est barré
osmax01
Département : Eure
Message par osmax01 » sam. 29 févr. 2020 19:37
Je ne sais pas si j ouvre ou si je vais chez Bmw .
La voiture a son carnet tamponné chez Bmw depuis sa sortir d usine jusqu a 2018. 128000km
Elle en a 135000km à ce jour. je vais déjà en discuter avec BMW.
Message par airliner33 » dim. 1 mars 2020 09:21
Ta voiture à 13 ans, tu serais pas en train de croire au père Noël là ?
A remercié : 156 fois
A été remercié : 182 fois
Message par BBR » dim. 1 mars 2020 18:34
Ca coute rien de demander au moins tu sera fixé meme si je n'y crois pas non plus.
osmax01
Département : Eure
Message par osmax01 » jeu. 12 mars 2020 22:53
Je suis allé chez Bmw Evreux , j ai du répéter a plusieurs reprises que c etait un essence et pas un diesel. Je voulais un devis pour faire la mécanique le gars de l acceuil est resté buté sur il faut faire un diag à 220 euros et après on verra.
Je voulais un devis pour le demontage du couvre culasse. Que je n ai pas réussi à obtenir.
Laisser tomber je vais le faire moi même.
En remontant j ai eu la bonne surprise de constaté que ce n est pas une pièce en plastique c est le bord du joint du couvre culasse.
Si quelqu un sait comment vérifier que les arbres à cames sont bien calés je suis preneur. On peut checker sans outils mais tys n est pas clair la dessus.
Modifié en dernier par osmax01 le lun. 6 avr. 2020 23:24, modifié 1 fois.
Message par airliner33 » ven. 13 mars 2020 08:35
Il faut sortir le couvre culasse, sur les poulies d'arbres à came tu as des repères qui doivent être alignés, quand tu es calé au vilebrequin, mais seul le TIS peut te le dire précisément :perv:
osmax01
Département : Eure
Message par osmax01 » dim. 15 mars 2020 22:31
C est fait couvre culasse enlevé, nettoyage et la très bonne surprise. La soi-disant piece est en faite un bord de joint du couvre culasse... :-)
Bon je n ai rien trouvé pas de piece. La chaîne bien tendue. Un peu de graisse cuite.
J ai tout nettoyé , démonté le refroidisseur d huile j avais une petite fuite, demontage de la valve qui gere le debit de la pompe a huile, changé le capteur de position de l arbre a cames.
Vidange du moteur. Ça a démarré au quart de tour.
Il se fait tard je ferais un pti roulage bientôt.
Sinon j ai un joint de couvre culasse à vendre. J ai monté un bmw. Le Elring s est le même...
osmax01
Département : Eure
Message par osmax01 » sam. 21 mars 2020 00:19
Bon encore une mauvaise nouvelle de plus. Après un petit roulage, forte odeur d huile. Je rentre à la maison. Je passe la voiture sur la fosse.
Le carte d huile fuit l huile. La fuite est côté du refroidisseur mais rien sur la pièce proprement dit.
Je vais démonter le support et voir si quelque chose est coincé dans les conduits.
Elle m use cette bagnole.
A remercié : 74 fois
A été remercié : 151 fois
Message par Bewiees » sam. 21 mars 2020 08:36
Avant ton démontage tu n’avais pas de fuite d’huile et maintenant tu en as une ... tu as bien remis le joint sur la partie arrière ?
