Code erreur 2A99 et 30C6 N53
osmax01
Département : Eure
Ma voiture : 325i CABRIO
Donateur depuis le : 26 janv. 2020
A été remercié : 14 fois
Message par osmax01 » lun. 27 janv. 2020 23:01
Bonjour à tous ,
J ai le message perte de puissance qui c est affiché ce weekend temp est 7 degré. Et en daisant un diag sous ista j ai les codes erreurs suivant 2A99 et 30C6.
Les codes décrivent un problème de pression élevée au niveau de l'arbre à came échappement.
Avant que le message n apparaissent le moteur semble tourné en limitation de puissance.
Pas d autre symptôme...
Je voulais savoir si quelqu un avait déjà eu ce défaut.
J ai déja nettoyé mes filtres de vanos et actionné les solénoïde avec une pile 9v et ils sactivaient bien . ( il y a 6 mois)
Afin d éviter des dépenses inutiles je veux être sûr que c est bien le soucis d un solénoïde defectueux
Si vous avez une idée :super:
Y aurait il par hasard un lien avec la vanne ccv sur le couvre culasse.
Je n ai pas le soucis avec la difficulté d ouvrir le bouchon de remplissage d huile
Merci de vos retours
( je n ai pas trouvé de post parler de ces défauts )
Akha
Département : 10
Ma voiture : 320dA Confort de 2007 (Akha)
Donateur depuis le : 11 févr. 2020
Re: Code erreur 2A99 et 30C6 N53
Message par Akha » lun. 27 janv. 2020 23:44
J'avais eu un cas similaire sur un n43 mais je ne sais plus comment j'avais résolu le soucis.
osmax01
Département : Eure
Message par osmax01 » mar. 28 janv. 2020 19:14
Ce n est donc pas un cas isolé..
Modifié en dernier par osmax01 le mer. 29 janv. 2020 00:40, modifié 1 fois.
Département : 35 83
A été remercié : 87 fois
Message par dr.M » mar. 28 janv. 2020 19:57
Akha
Département : 10
Message par Akha » mar. 28 janv. 2020 20:28
C'est bon je m'en rappel ::d
Catalyseur bouché dans mon cas le code défaut concerné le vanos échappement, donc j'ai remplacé le cata
Je te conseille de te pencher sur l'echappement ;)
osmax01
Département : Eure
Message par osmax01 » mer. 29 janv. 2020 23:21
Merci pour l info. Je vais jeter un oeil de ce côté
Akha
Département : 10
Message par Akha » jeu. 30 janv. 2020 12:23
Alors je te donne plus de précision, j'avais testé les vanos comme toi, contrôlé qques capteurs, la chaîne etc puis j'ai déposé l'échappement et j'ai remarqué dans la sortie du cata que la matière à l'intérieur (je sais plus le nom mais un peu comme la céramique) avait lâché il y avais des miettes et un morceau coincé dans le tube.
osmax01
Département : Eure
Message par osmax01 » ven. 31 janv. 2020 22:27
Merci pour les précisions. Je vais faire le tour des capteurs, des solénoïdes après je regarderai coté échappement
osmax01
Département : Eure
Message par osmax01 » lun. 24 févr. 2020 23:27
J ai nettoyer le vanos d échappement le defaut n est pas réapparu mais j ai toujours le code 30c6 high pressure.
Je ne comprend pas où est le problème. C est d ailleur ce code qui limite la puissance du moteur.
Je ne sais jamais si lorsque je vais utiliser la voiture si elle va rouler correctement ou non.
High pressure je suppose un capteur de pression défaillant ou un passage obstrué.
Quelqu un connaît le résistance du capteur de pression côté support filtre à huile ?
A été remercié : 2138 fois
Message par airliner33 » mar. 25 févr. 2020 07:44
C'est un problème de pression d'huile insuffisante ?
osmax01
Département : Eure
Message par osmax01 » mar. 25 févr. 2020 23:42
Non c est pression d huile élevée.
J ai démonté la protection sous moteur pas de trace d huile. J ai démonter le couvercle de filtre à huile la cartouche filtrante est déformée comme écrasée.
Je me demande si c est pas la vanne du vanos qui ne fonctionne pas correctement et du coup qui engendre cette surpression.
Je cherche un vanos sur les différents sites de pièces détachées ils sont tous en rupture de stock meme les sites où on peut les commander ce n est pas dispo après appel téléphonique.
J ai installé un noxem et j ai fait une virée de 60km dans un fonctionnement impeccable et la ça redeconne ça m use...
osmax01
Département : Eure
Message par osmax01 » mar. 25 févr. 2020 23:54
Message par airliner33 » mer. 26 févr. 2020 09:18
Ce serait pas ton déshuileur qui est bouché ou hs ? Du coup t'as une surpression dans le bloc ?
Tu as RAZ les adaptations pour le noxem ?
osmax01
Département : Eure
Message par osmax01 » mer. 26 févr. 2020 22:38
Qu est ce que tu appelles deshuileur ?
J ai refais les adaptations surpression des cat nox, sonde et re adaptation comme décrit sur bimmerpro j ai eu "success" des le premier coup. pas eu besoin de répéter l opération.
A part les filtres vanos sais tu s il y a des autres filtres ailleurs.
Message par airliner33 » jeu. 27 févr. 2020 07:36
J'appelle déshuileur l'élément qui permet la dépression du bas moteur pour éviter les surpressions d'huile, fais une recherche si tu sais pas ce que c'est ;-)
Pas à ma connaissance non
