Sulimea
- Bruno
- Ma voiture : Ma E92 LCI
Re: voyant ABS allumé
Message par Bruno » jeu. 7 juil. 2011 01:11
- cc6500
- Département : Val de Marne
- Ma voiture : Mon Touring 320d
- A été remercié : 6 fois
Message par cc6500 » jeu. 7 juil. 2011 01:28
Il faut juste penser a changer ta facon de conduire car l'ABS ne fonctionne plus.
J'ai eu cette panne sur mon Ex Laguna, c'était le bloc ABS qui était HS! Heureusement qu'elle était encore sous garantie car la note était salée.
J'espère que ton probléme ne vient pas de la!
- Sulimea
- Département : 75
- Modèle : Z4
- Année du véhicule : 1992
Message par Sulimea » jeu. 7 juil. 2011 08:20
Sulimea
- adelpero
Message par adelpero » jeu. 7 juil. 2011 08:32
Si tu es pris par le temps, le mieux est d'aller dans un petit garage et lui expliquer.
Je vois que ta 316i est de 1992 donc je pense qu'un garage familial peut largement la réparer. Alors que les nouveaux modèles n'offrent pas toujours ce recourt
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10" onclick="window.open(this.href);return false; -> pièce n°7 (à confirmer si c'est le bon modèle )
Mais je pencherais sur ton capteur défectueux.
- Sulimea
- Département : 75
- Modèle : Z4
Message par Sulimea » jeu. 7 juil. 2011 08:48
Sulimea
- Sulimea
- Département : 75
- Modèle : Z4
Message par Sulimea » jeu. 7 juil. 2011 09:19
Sulimea
- adelpero
Message par adelpero » jeu. 7 juil. 2011 10:24
Pour la batterie: si elle ne recharge pas, c'est à 99% l'alternateur qui serait HS.
A savoir que si ton alternateur est HS, donc ne recharge ni ta batterie et ne fournit donc plus de courant à ta voiture, tu risques pas conséquent de perdre toutes l'électronique de celle-ci (ABS, ESP, etc... )
De plus, les fusibles peuvent être en cause?
- Sulimea
- Département : 75
- Modèle : Z4
Message par Sulimea » jeu. 7 juil. 2011 12:34
Sulimea
- adelpero
Message par adelpero » jeu. 7 juil. 2011 12:47
- Sulimea
- Département : 75
- Modèle : Z4
Message par Sulimea » jeu. 7 juil. 2011 13:05
Sulimea
- cc6500
Message par cc6500 » jeu. 7 juil. 2011 20:39
Ton garage aurait pu faire quelques essais avant de te la remettre!Cela peux venir d'un capteur HS!
Une batterie faiblarde peut rendre l'âme si la voiture n'a pas été utilisée pendant un bon moment!
Fait la tester, et ne te fie pas au voyant car même allumée la batterie peut etre HS. Sinon l'alternateur peut etre une piste aussi!
- [email protected]
- Année du véhicule : 2018
- Ma voiture : Hyundai Ioniq Plug-in de 2018 ([email protected])
- A remercié : 257 fois
- A été remercié : 232 fois
Message par [email protected] » jeu. 7 juil. 2011 20:53
j'ai modifié ton titre de sujet pour indiqué l'année de ton véhicule.
[email protected]
- Sulimea
- Département : 75
- Modèle : Z4
Message par Sulimea » sam. 9 juil. 2011 20:13
Sulimea
- adelpero
Re: voyant ABS allumé sur 316i E36
Message par adelpero » sam. 9 juil. 2011 20:16
Tu as eu des nouvelles pour ton problème ou c'est toujours le cas?
Retourner vers « Pannes, problèmes et entretien E21-E30-E36 »
- ↳ Forum-bmwserie5.com
