enregistrement de la batterie avec Carly
- moteur52
- Prénom : Thomas
- Département : 52
Message par moteur52 » dim. 26 janv. 2020 09:46
Après avoir remplacé ma batterie par ces grands froids, je viens de faire l'enregistrement avec Carly. Tout c'est bien passé, mais je suis surppris de voir que les "charging battery history" ne soient pas remis à zéro et que "last mileage battery info " reste sur No registration. Avez vous un avis la dessus?
merci.
moteur52
- ludo132
- Prénom : ludo
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 311 fois
Re: enregistrement de la batterie avec Carly
Message par ludo132 » dim. 26 janv. 2020 12:20
C est pas la première fois que j entends ça, après enregistrement batterie avec carly, après vérification avec ista rien n a été enregistré
[TUTO] Oil catch 330d N57
Remise en état de jantes
viewtopic.php?f=225&t=29508
- moteur52
- Prénom : Thomas
- Département : 52
Message par moteur52 » dim. 26 janv. 2020 21:22
moteur52
- A été remercié : 2142 fois
Message par airliner33 » lun. 27 janv. 2020 07:03
- moteur52
- Prénom : Thomas
- Département : 52
Message par moteur52 » lun. 27 janv. 2020 12:28
Nous ne sommes pas capable de lire toutes les données d'historique, nous y travaillons, cependant, si votre enregistrement s'est passé sans message d'erreur, soyez sûre que l'enregistrement de la nouvelle batterie a été fait.
Moi ce qui me pose problème ce n'est pas que la lecture mais également l'écriture qui permet d'indiquer qu'un remplacement de batterie a bien eu lieu a un kilométrage donné.
Je vais me connecter dessus demain avec un autre programme, on vera ce qui en ressort.
moteur52
- jp77
- Prénom : Jean-Philippe
- Département : 77
Message par jp77 » sam. 30 oct. 2021 12:34
jp77
- Maïco
- Département : Alpes Sud
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 57 fois
Message par Maïco » sam. 30 oct. 2021 12:43
un exemple
Maïco
- Phildefer
- Prénom : philippe
- Département : 85
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 15 fois
Message par Phildefer » sam. 30 oct. 2021 13:38
Phildefer
Message par airliner33 » sam. 30 oct. 2021 14:12
Quand tu l'enregistre tu réactive tout ça
- Phildefer
- Prénom : philippe
- Département : 85
Message par Phildefer » sam. 30 oct. 2021 21:54
Merci pour l'info
Phildefer
Message par airliner33 » sam. 30 oct. 2021 23:47
- Phildefer
- Prénom : philippe
- Département : 85
Message par Phildefer » dim. 31 oct. 2021 00:08
Phildefer
Message par airliner33 » dim. 31 oct. 2021 12:00
Ça permet de t'alerter sur l'état de ta batterie et peut-être de te sauver un dernier démarrage, au lieu de te prendre au dépourvu comme ailleurs si tu sais pas détecter une faiblesse de ta batterie
- JoePike
- Département : 75
- Voiture : 430i
- Modèle : F36 (GC)
- Année du véhicule : 2017
- A été remercié : 52 fois
Message par JoePike » dim. 31 oct. 2021 13:00
Donc histoire de foutre la m... je vais faire l'avocat du diable ( mais c'est gentil hein ! )
J'ai lu la description technique de BMW sur ce sujet
Qu'on enregistre ou pas la batterie, le système continuera de couper certaines fonctions en cas de décharge accrue, ou d'une charge défaillante.
( la clime , le moteur électrique de coffre par exemple) ... enfin les trucs non essentiels pour permettre d'aller s'acheter une belle batterie neuve )
Et donc le système continuera d'essayer de protéger l'auto pour un "dernier" démarrage
La précision de l'enregistrement se fait par plage de 10 ampères donc à moins de remplacer une 80 par une 60 je ne vois pas trop comment ça changera grand chose.
L'enregistrement de la batterie ne fait que ça:
1:le CPU initialise la capacité de la batterie à 80% de ce qu'on a entré (donc si on reste dans une valeur proche de 10 amps , ça ne sert à rien)
ça sert au déclenchement de charge /recharge ( en informatique nous on appelle ça des High / Low water level triggers)
2:le kilométrage à la date du changement est enregistré dans le système ( ok cool pour l'acheteur de quand tu vendras la voiture
3:Toutes les anciennes stats ( voltages actuels et charges actuelles) de la batterie sont éffacées.( mais comme c'est du wraparound c'est à dire qu'on efface les plus anciennes, elles seront effacées de toutes façons )
Et ce qu'on oublie souvent c'est que au moment ou on remplace on n'a aucune idée de l'état de chargement ce cette nouvelle batterie, donc le système va recharger ou pas en fonction du high water level trigger calculé sur les 80% mentionné au dessus
4:Toutes les stats de relevé de température sont éffacées ( la à moins d'aller du pole nord à St Tropez, ça ne changera pas grand chose )
Et c'est tout !, aucune magie
Donc moi je pense que c'est "overkill" et que ça amène surtout les clients en concession
Bon weekend à tous
JoePike
- Phildefer
- Prénom : philippe
- Département : 85
Message par Phildefer » dim. 31 oct. 2021 14:28
Phildefer
Enregistrement batterie et changement de capacité
Réponses : 11par Gelow » mar. 9 juin 2020 17:15 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 11 Réponses
- 2522 Vues
Dernier message par Angi1410
mer. 2 déc. 2020 22:07
- 429 Vues
Carly problèmes ECU
Réponses : 2par math94 » ven. 3 juil. 2020 19:30 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 2 Réponses
- 572 Vues
Dernier message par math94
lun. 6 juil. 2020 13:01
Multiples défauts sur Carly, pas de voyant sur le TdB
Réponses : 46par tisaro27 » jeu. 12 déc. 2019 17:04 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 46 Réponses
- 2093 Vues
Dernier message par tisaro27
lun. 7 déc. 2020 15:10
Coder scintillement led avec Carly
Réponses : 8par WeldingP » dim. 3 nov. 2019 09:17 » dans Extérieur F3X - 8 Réponses
- 3789 Vues
Dernier message par ReMo38
jeu. 31 déc. 2020 17:17
- Facelift Série 3 G20
- Shop BMW
Shop BMW
Shop BMW
