Pompe a eau hs e91 320d m47
Amozor
Département : 6000
Message par Amozor » jeu. 16 janv. 2020 22:43
Bonsoir , ce soir en rentrant a la maison je me suis aperçu que ma voiture perdais du liquide de refroidissement ca dégoulinait , j'ai regarder et cela vien pile au niveau de la pompe a eau..
Je n'arrête pas de regarder pour un tuto concernant la pompe à eau sur les m47 mais je ne trouve vraiment rien la dessus ... pouvez vous m'éclairer svp ?
J'ai acheter la voiture il y a un mois et demi j'ai fait 5000km avec , elle a 223 000km et je mettrai ma main au feu que c encore celle d'origine.
Merci d'avance :hello:
A été remercié : 2139 fois
Re: Pompe a eau hs e91 320d m47
Message par airliner33 » ven. 17 janv. 2020 08:56
C'est assez simple, tu peux regarder mon tuto pour la poulie Damper (signature) tu as du démontage des accessoires devant le moteur, ensuite tu vires la grosse durite en bas à gauche (quand tu es en face du moteur) cette durite va au thermostat principal, tu l'enlèves et la pompe à eau est derrière
Je te conseille de changer les thermostats également ainsi que le kit accessoire s'il est d'origine
Tu devras surement virer tout l'EGR pour y voir plus clair mais rien de compliqué :super:
Amozor
Département : 6000
Message par Amozor » ven. 17 janv. 2020 12:49
Bonjour merci de ta réponse :) j'ai regarder ton tuto mais je vois que tu as un moteur m57, est ce que c'est bien la même procédure pour un m47 ?
Merci encore ! :)
Message par airliner33 » ven. 17 janv. 2020 13:06
Tu as le même moteur avec deux cylindres en moins, donc plus le place, mais la configuration est la même
A peu de choses près, tu dois avoir une seule courroie pour tout (donc plus facile)
chouaibmouid14
Prénom : Chouaib
Département : Casablanca
Modèle : E46 (Berline)
Année du véhicule : 2000
Ma voiture : Bmw e46 320D année 2000 136CV Phase 1
Message par chouaibmouid14 » ven. 17 janv. 2020 16:40
Je te conseil de vérifier aussi ta plaque séparatrice qui est en alluminuim c'est derrière ta pompe à eau
Amozor
Département : 6000
Message par Amozor » ven. 17 janv. 2020 21:40
A quoi ressemble une plaque protectrice merci
