Acces confort E93 n'ouvre plus les portes...
momolle
Département : Dans l'est
Ma voiture : Mon bijoux
Message par momolle » jeu. 16 janv. 2020 12:30
Bonjour M'sieurs, Dames...
J'ai cherché sur notre forum mais je n'ai rien trouvé, alors si j'ai mal cherché j'en suis désolé... :ange:
Je viens vous voir car j'ai un soucis depuis quelques jours avec mon ouverture Keyless go...
J'ai beau chercher sur le net et je ne trouve rien de concluant, on lit de tout mais rien n'a l'air de fonctionner...
Mon histoire commence comme ça, je n'ai pas utilisé ma voiture pendant 6 jours, et quand j'ai voulu ouvrir ma porte sans utilisé les boutons de la télécommandes, en passant ma main derrière la poignée comme d'habitude, ben rien ne c'est passé... 8/
Obligé de me servir des boutons comme à l'ancienne :gene:
Aucun des deux cotés ne fonctionne, ni l'ouverture ni la fermeture, par contre je n'ai pas besoin d’insérer la clé pour rouler, et n'ai pas besoin d'appuyer sur un bouton pour déverrouiller le coffre (j'ai un E93).
C'est pareil pour les deux clés...
J'ai changé la pile, mais rien n'a changé, j'ai fais deux trois "tuto" que j'ai trouvé sur le net mais c'est tjs pareil...
L'un d'entre vous aurait il eu le même soucis que moi, car sur Google ça à l'air d'arriver souvent quand même... :pleur4:
335i E93
325i E30 Cab
FJ 1200, TDM 850 et Bandit 600 KAFRA
A remercié : 507 fois
A été remercié : 2504 fois
Re: Acces confort E93 n'ouvre plus les portes...
Message par airliner33 » jeu. 16 janv. 2020 12:35
C'est quoi la solution sur Google ?
Je dirais les antennes des portières ? Elles sont dans les poignées ?
momolle
Message par momolle » jeu. 16 janv. 2020 12:38
https://www.m5board.com/threads/reset-c ... st-2166392
une des solutions Google...
Je ne sais pas ou sont les antennes, mais faut passer la main derrière la poignée...
335i E93
325i E30 Cab
Message par airliner33 » jeu. 16 janv. 2020 13:01
Et donc tu as essayé ça ?
"La clé passe par un processus d'échange de données avec la voiture et si elle n'a pas été utilisée depuis un certain temps, la voiture peut avoir besoin d'un rappel. Voici comment synchroniser la clé.
1) À l'aide de la clé non fonctionnelle, montez dans la voiture, fermez la porte et attachez la ceinture de sécurité.
2) Insérez la clé dans la fente de la colonne de direction
3) Maintenez enfoncé le bouton de verrouillage / déverrouillage sur le tableau de bord
- n'appuyez pas sur la pédale de frein -
4) tout en maintenant le bouton de verrouillage / déverrouillage appuyez sur le démarrage / arrêt du moteur bouton pour allumer la position "contact". C'est à ce moment que tous les indicateurs de tiret s'allument. Continuez à maintenir le bouton de verrouillage / déverrouillage.
5) Après environ 10 secondes, le "gong" retentit. À ce stade, vous pouvez relâcher le bouton de verrouillage et retirer la clé du contact.
6) Verrouillez la voiture à l'aide des boutons du porte-clés et laissez la voiture s'endormir (environ 2 minutes). Essayez maintenant d'utiliser l'accès confort."
momolle
Message par momolle » jeu. 16 janv. 2020 13:06
Oui c'est ce que j'ai essayé....
J'ai bien eu le gong, mais rien n'a changé...
335i E93
325i E30 Cab
Message par airliner33 » jeu. 16 janv. 2020 13:09
Inintéressante cette manip en tout cas, ce qui est bizarre c'est que les deux cotés tombent en panne ... A moins que le coté passager soit en panne depuis longtemps et que tu ne t'en rende compte que maintenant
Faudrait faire un diag pour voir si quelque chose sort
momolle
Message par momolle » jeu. 16 janv. 2020 23:06
Vais encore chercher sur le net, et aussi investir dans Carly...
J'ai aussi remarqué un truc, c'est que je n'avais plus aucune station radio en mémoire, et que le lendemain tout était revenu... :|
Et ce soir en rentrant du taf de nuit, j'ai l'optique gauche (option phares adaptatifs) qui avait du mal a revenir à sa place, il louchait ....
Bizarre tous ces bugs électroniques !!! :grr:
335i E93
325i E30 Cab
momolle
Message par momolle » lun. 16 mars 2020 09:54
Bon alors Carly c'est marrant mais ça règle pas tout, puis ça coûte une blinde je trouve, car entre le tarif du boitier et de l’abonnement annuel se font pas chier les Allemands...
Tout ça pour dire que Carly avait bien trouvé un défaut que je n'arrivais pas a réinitialiser, donc passage chez BM, 145 boules de diagnostique plus tard c'est la poignée de droite qui pose problème. Je pense qu'ils ont trouvé la panne car effectivement depuis que j'ai la voiture j'arrivais à ouvrir celle-ci en effleurant la poignée mais je n'arrivais pas a verrouiller...
Donc changement semaine prochaine normalement, mais avec le coronavirus j'suis pas certain que la concession soit ouverte...
Tarif 330€ peinte, reprogrammée et installée en direct de Munich qu'on m'a dit... :mrgreen:
Wait and see...
335i E93
325i E30 Cab
Message par airliner33 » lun. 16 mars 2020 09:58
On attend ton retour :ange:
momolle
Message par momolle » mer. 28 oct. 2020 21:04
Bon ben je n'ai tjs pas changé ma poignée, elle doit encore être à la concession...
Avec le confinement 1 et maintenant le 2 il y a tjs quelque chose qui ne va pas, je n'ai pas trouvé le temps de laisser ma voiture chez mon concess, pas le temps, pas envie, pas de dispo pour eux, bref j'ai laisser trainer...
J'ai une question, si je cherche cette poignée (je leur ai laisse 100 boules d'acompte) et je la monte, faut il la programmer ou elle fonctionnera ?
Merci.
335i E93
325i E30 Cab
