Changement sonde lambda E46 M47N
lionelp13
Prénom : Lionel
Département : 13
Modèle : E46 (Berline)
Année du véhicule : 2004
Message par lionelp13 » mer. 15 janv. 2020 21:51
Je dois changer la sonde lambda de ma E46 320D avec moteur M47N.
Je l'ai localisé sous le filtre à air.
Par dessous, ça semble impossible d'y avoir accès.
Par le dessus, en démontant les différents caches et enlevé le filtre à air, j'y ai très difficilement accès. Il y a toujours le "support" du filtre à air qui gêne. Sil n'était pas là l'accès à la sonde serait royal. J'arrive à passer une clé plate, mais impossible de forcer, pas assez d'espace.
Et je ne sais pas comment démonter ce "support".
Pour ceux qui l'ont fait, comment faites vous ? Comment démonter ce support ? Utilisez-vous un outil spécial comme une clé d'angle ou une rallonge de force ? 8|
Désolé, mais en tapant dans la barre de recherche, j'ai plutôt trouvé tout ce qui touche au diagnostic, ou bien je ne vois pas bien ::d
Merci pour votre aide.
A été remercié : 2139 fois
Re: Changement sonde lambda E46 M47N
Message par airliner33 » jeu. 16 janv. 2020 07:21
Tu peux couper le fil, passer une douille longue par dessus, cardan puis divers rallonges
Sinon tu sors le catalyseur
lionelp13
Prénom : Lionel
Département : 13
Message par lionelp13 » ven. 17 janv. 2020 20:30
Salut, merci donc c'est bien ce que je pensais, je vais essayer de trouver une rallonge, j'ai vu qu'il en existe.
Merci encore
Popo57
Prénom : Thierry
Département : 57
Sonde lambda
Message par Popo57 » ven. 25 sept. 2020 23:49
Bonjour a tous je dois changer ma sonde lambda mais je c pas ou elle se trouve je possède une 320d e46 de 2004 150cv
Cordialement.
Message par airliner33 » sam. 26 sept. 2020 00:04
Fusionné, merci de faire une recherche avant de créer un sujet
Popo57
Prénom : Thierry
Département : 57
Message par Popo57 » lun. 28 sept. 2020 11:20
Airliner33 jai fait des recherches et se post je l'ai bien trouvé et lu mais dans mes recherches ( Google ) je suis tombé sur plusieurs tuto différents donc je veux juste être sur de l'endroit où elle se trouve .
Message par airliner33 » lun. 28 sept. 2020 11:30
Alors tu pouvais poser ta question en suivant (ou alors juste lire, il est dit qu'elle est sous le support du filtre à air)
La sonde Lambda se trouve toujours avant - et après - le catalyseur (sur les moteurs essence)
Donc en fait peu importe ta voiture, elle se trouve toujours au même endroit (à quelques centimètres près)
Popo57
Prénom : Thierry
Département : 57
Message par Popo57 » lun. 28 sept. 2020 20:57
Airliner33 ok je vais aller voir de se côté alors . Merci encore
never54800
Prénom : Vincent
Département : 54
Ma voiture : BMW 320d e46 ph2 Pack M
A remercié : 4 fois
Message par never54800 » mer. 7 avr. 2021 14:33
Bonjour à toute et tous.
Je remonte le sujet parce que coincé au même point :)
Le support du filtre à air me semble hyper compliqué à démonter (toujours pas trouvé d'ailleurs)
Couper le fil pour mettre la douille longue de 22, pas trop chaud, on ne sait jamais.
Puis dans ce cas, ou se trouve le connecteur ? Parce que s'il est placé, comme je le penses, juste sous le filtre à air, ben... :P18A0:
Message par airliner33 » mer. 7 avr. 2021 14:46
Le support de filtre fait partie du couvre culasse
Tu peux pas aller voir où il passe par dessous ? Ou alors depuis derrière la roue avant droite, en enlevant les caches tu seras directement sur le catalyseur
never54800
Prénom : Vincent
Département : 54
A remercié : 4 fois
Message par never54800 » lun. 12 avr. 2021 20:29
Merci. J'essaye ce WE... si la météo le permet :)
Retourner vers « Moteur e46 »
