Défaut P0401
- thib67
- Département : bas rhin
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 5 fois
Défaut P0401
Message par thib67 » mer. 2 sept. 2020 10:10
Non toujours pas réglé... Le defaut p0401 est présent car la durite de la vanne egr est débranchée. Une fois branchée, le moteur ne tourne pas rond du tout avec une odeur tres désagréable... J'ai arreté de me pencher sur le problème...
thib67
- A été remercié : 2140 fois
Défaut P0401
Message par airliner33 » mer. 2 sept. 2020 10:16
Je réfléchis un peu au sujet car j'ai ce fameux code P0401, mais sur une autre marque ...
Il apparaît que chez eux, la vanne EGR ne soit pas en cause (démontée et en effet assez propre), mais que ce soir dû à un débit trop faible dans le radiateur EGR
La solution constructeur consiste à changer le radiateur (fourni avec une sonde une soupape etc, le truc est mastoc est vaut dans les 800€)
La radiateur est peut-être une piste à explorer chez nous ? Perso je vais le démonter, le nettoyer et changer la sonde (50€) voir ce que ça donne
- Ezel42
- Département : Loire
- Modèle : Série 5
- Année du véhicule : 2004
Défaut P0401
Message par Ezel42 » mer. 28 oct. 2020 10:56
Bonjour, je viens de m'inscrire pour suivre le sujet et si tu décide de reprendre les recherches. up au passage car je suis dans un cas similaire depuis un moment.
De mon côté je continu de chercher et je pourrais peut être aider si je résous le problème. A+
Édit : des nouvelles de la piste du radiateur @@airliner33 ?
Ezel42
- thib67
Défaut P0401
Message par thib67 » mer. 28 oct. 2020 17:41
Salut, écoute j'ai lâché l'affaire après avoir changé le transmetteur de pression... Le voyant allumé est ennuyant mais le véhicule roule très bien. et l'admission ne s'encrasse pas en +... Une fois la durite sur la vanne EGR branchée, la voiture cale, fume... Je dirais un prob de vanne EGR ou peut être les durites de dépression qui passent sous le moteur qui sont abimées...Ezel42 a écrit : ↑mer. 28 oct. 2020 10:56Bonjour, je viens de m'inscrire pour suivre le sujet et si tu décide de reprendre les recherches. up au passage car je suis dans un cas similaire depuis un moment.
thib67
- Ezel42
- Modèle : Série 5
Défaut P0401
Message par Ezel42 » mer. 28 oct. 2020 20:11
Ok je comprend.
Si tu parle de la noir/rouge qui traverse le moteur, c'est la durite de dépression des silent-bloc donc je ne pense pas.
Par contre j'ai vu les schémas en page 2, si tu as fais à l'identique c'est normal que ça m****, le schéma egr est erroné, impossible que la bm fonctionne correctement avec la durite branché de cette façon.
Ezel42
- LDR
- Département : 31
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 10 fois
Défaut P0401
Message par LDR » sam. 31 oct. 2020 16:37
je vois qu'on est 3 a avoir encore ce problème.
Sur facebook j'ai reussi a aidé une personne qui avait les mêmes soucis, il a résolu en installant une électrovanne de dépression d'une E46.
Moi j'ai investi dans un kessV2 pour refaire la carto avec un EGR off. Faut juste que je trouve une personne competente, même si ce n'est pas compliqué je préfère laisser la.main, pas envie de bricker le calculo.Si vous avez des contacts je suis preneur
LDR
- chkink59
- Prénom : Grégory
- Département : 59
- Ma voiture : Série 3 (E93) Cabriolet 330d 3.0 d 24V 231cv Boîte auto
- A remercié : 3 fois
- Contact :
Défaut P0401
Message par chkink59 » ven. 13 nov. 2020 09:21
J'ai déjà eu ce code P0401, le mécano a remplacé le capteur de suralimentation "pulpeur" et tout est rentré dans l'ordre.
PS: une fois j'avais des douleurs monstre sur le front et l'oreille, après consultation chez le médecin: bah pour finir c'était une dent cariée qui commençait a atteindre la racine. Pour te dire que même en mécanic c'est chelou
! ATTENTION à la Hypocondriaticité MDR
Courage
Courage
chkink59
- apple92
- Département : 68
- A remercié : 7 fois
Défaut P0401
Message par apple92 » lun. 7 juin 2021 12:39
Je déterre ce post rapidement. Tu a eu des défauts a 238600km d'après les screenshot précédents et ici ta dernière génération date de 118kms . Ce qui parait plausible.
Ton avant dernière et avant avant dernière générations ont eu lieu a environ 214.200kms.
Je me demande bien d'où sortent ces valeurs
Quelqu'un saurait interpréter ces valeurs?
apple92
- thib67
Défaut P0401
Message par thib67 » dim. 15 août 2021 20:22
Salut à tous,
Je vais clôturer le sujet tout bonnement....
Le défaut p0401 était simplement lié à la durite de la vanne egr débranchée...
Forcément les régénérations du fap n'était plus automatique.
J'ai réglé le sujet en désactivant la vanne egr électroniquement et tout est rentré en ordre.
Véhicule vendus en super état, propriétaire heureux.
Je suis passé sur une 335xi e91
thib67
- LDR
- Département : 31
Défaut P0401
Message par LDR » lun. 4 oct. 2021 20:14
Pour la désactivation de l'EGR électroniquement tu l'as fait toi même ou tu l'as fait faire?
LDR
131 messages
Page 9 sur 9
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
[RESOLU]Défaut ABS
Dernier message par kaytenh « mar. 28 juil. 2020 10:36Réponses : 36
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar driver » dim. 14 juin 2020 18:08 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 36 Réponses
- 3374 Vues
Code defaut
Dernier message par airliner33 « jeu. 7 oct. 2021 19:02Réponses : 10
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Pat65 » dim. 3 oct. 2021 18:57 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 10 Réponses
- 570 Vues
Voyant fap et bougies en défaut
Dernier message par airliner33 « jeu. 22 août 2019 08:26Réponses : 1
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Bmw44220 » jeu. 22 août 2019 05:26 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 1 Réponses
- 613 Vues
- 159 Vues
Dernier message par Fef
sam. 12 mars 2022 14:43
Defaut inconnu (330d e90)
Dernier message par Piston62 « mer. 16 déc. 2020 08:53Réponses : 2
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Piston62 » mar. 15 déc. 2020 12:37 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 2 Réponses
- 155 Vues
- Facelift Série 3 G20
- Shop BMW
Shop BMW
Shop BMW
