mise a jour gps
neo11
Prénom : raymond
Département : 11
Ma voiture : 318d E90 pack luxe
mise a jour gps
Message par neo11 » dim. 12 janv. 2020 11:36
bonjour, j'ai un soucis de lancement de mise a jour depuis l'usb.
En effet les 2 carto ne se lancent pas a partir de l'usb de la boite a gant, moteur allumé ou pas.
j'ai la carto motion 2019-2 west pour mon gps business
et la 2020. en aucun cas il m'annonce le lancement de la mise a jour.
j'ai essayé avec une 8go formattée en fat32 et une 128go extfat clusters 8k
a savoir qu'avant j'avais fait des essais et la 128go se lancait mais je n'avais pas encore generé mon fsc.
je pose dans chacune le config.nfm et le repertoire pkgdb.
tout comme le config le preconise dedans.
quelque chose de pas bon d'apres vous ?
Merci de votre aide
Neo11
Re: mise a jour gps
Message par Invite » dim. 12 janv. 2020 11:41
Si tu peux patienter jusqu'au rasso annuel , je suis sur qu'un membre te trouvera une solution :ange:
Cool26
Prénom : Julien
Département : BDR (13)
Modèle : F36 (GC)
Année du véhicule : 2017
Ma voiture : 4 M Sport GC
A remercié : 19 fois
A été remercié : 30 fois
Re: mise a jour gps
Message par Cool26 » dim. 12 janv. 2020 11:43
Pour moi rien de grave ne t'en fais pas, tu dois juste tester pour trouver le bon duo, tes fichiers sont placés correctement.
De mémoire il te faut la clé en FAT32 (je crois que j'utilisai SmartDisk_FAT32_tool pour le faire avec W10), et les déposer comme tu dis à la racine de l'USB, le fichier et le dossier.
neo11
Prénom : raymond
Département : 11
Re: mise a jour gps
Message par neo11 » dim. 12 janv. 2020 12:00
merci a vous, donc rien d'incoherent.
j'ai pas precisé suis informaticien, donc cote informatique ca va.
j'ai deja extrait et creer mon fichier 1b pour generer mon fichier et le code fsc.
je vais essayer avec une 3 ieme clef usb
seule chose, je ne pense pas que le moteur doive tourner pour la mise a jour, j'ai un chargeur pwm sur la batterie durant la mise a jour.
j'ai essayé avec les 3 mode tournant ou pas cela ne change rien, et mes 2 mise a jour sont ok.
j'ai le sablier qui tourne au branchement mais rien d'autre et le port usb est bien intact pas de pin tordues.
plus qu'a regarder au niveau de ma combox si tout est bien branché dans le coffre meme si je ne vois pas le rapport ¨^^
En tout cas merci de votre aide.
c'est vraiment bizarre
335i pack M de 2010 (ludo132)
A remercié : 100 fois
A été remercié : 351 fois
Re: mise a jour gps
Message par ludo132 » dim. 12 janv. 2020 13:18
Si GPS business la MAJ avec la clé se ferra uniquement en roulant, avec GPS PRO à l arrêt avec chargeur pour stabiliser batterie ;-)
neo11
Prénom : raymond
Département : 11
Re: mise a jour gps
Message par neo11 » dim. 12 janv. 2020 20:50
en decembre javais mis la clef usb sans bouger la voiture, il m avait lancé la nptif de maj avec saisie du code fsc. le tout sans bpuger la voiture.
maintenant rien, d'où ma question
avec une autre clef pareil. jai inspecté le port usb il est ok. jai redémarré le cic sans succes . la clef s'allume mais pas de lancement.
que ce soit la 2019-2 ou la 2020 motion west
neo11
Prénom : raymond
Département : 11
Re: mise a jour gps
Message par neo11 » mar. 14 janv. 2020 18:32
apres maints essai, jai essaye avec une mocrosd de 32go en fat32 et un lecteur de carte, la mise a jour proposé, saisi du code fsc et plis rien, pas d'avancement meme dans option.
par contre un gros detail, desormais la mise a jour logicielle apparait dans réglages alors quelle ny etait pas avant !!!! je nai pas d usb dans l'accoudoir !!!!
j'essayerai la maj logicielle plus tard, ayant le fichier bin.
suite au prochain episode, car pas de message de fin apres 45mn a faire tourner mon moteur, demain jai de la route a faire, je regarderai si ca fini.
neo11
Prénom : raymond
Département : 11
Re: mise a jour gps
Message par neo11 » mer. 15 janv. 2020 10:36
Suite et fin, apres avoir pris la roite, les fichiers etaient copié de hier, la mise a jour a pu se faire et s'interrompre a chaque arret du vehicule, meme moteur tournant.
d9nc pui en effet apres copie des cartes, la mise a jour se fait en roulant et avec un reboot prealable du cic. bien sur reboot a la fin.
ce que jai trouvé curieux c'est lapparition de la mise a jour logicielle lors de la copie des cartes. et la disparition apres la maj.
il y aurait donc peut être moyen de mettre a jour la voiture durant la copie des cartes en arretant enlevant la clef usb et mettant la cle usb de mise a jour logicielle et la lançant via le menu temporaire. le tout via l usb de la boite a gants.
merci de votre aide
je testerai ca a la prochaine maj
Cool26
Prénom : Julien
Modèle : F36 (GC)
Re: mise a jour gps
Message par Cool26 » mer. 15 janv. 2020 19:08
Nickel!
En effet, sur ma E90 cela mettait à jour (léger patch) l'interface lorsque je changeait de CD. Pour le coup, ça ne me choque pas pour ton CIC.
Re: mise a jour gps
Message par ludo132 » mer. 15 janv. 2020 19:41
Tu as GPS BUSINESS , c est pour ça qu il faut rouler pour la MAJ GPS ( comme dit plus haut ) :siffle:
neo11
Prénom : raymond
Département : 11
Re: mise a jour gps
Message par neo11 » mer. 15 janv. 2020 20:11
oui je lavais compris, mais le lancement de la maj et la saisie du code se font arrêté.
tito975
Prénom : thierry
Département : cotes d'armor
mise a jour gps
Message par tito975 » mer. 25 nov. 2020 18:33
etonnant tout de meme de rouler en meme temps pour une simple maj
