demande d'info suite à réparation
rso12
Département : 12
Message par rso12 » lun. 6 janv. 2020 18:42
salut a tous.
voila mon souci, au mois de mai 2019, j'ai fait faire kit accessoire complet. (km 172000 environ, pompe a eau, galet tendeur, galet enrouleur et courroie ) il y a environ 1 mois, en démarrant un matin un bruit style roulement hs se fait entendre. en ouvrant le capot j'ai l'impression que le bruit vient de l'alternateur. je fais donc refaire les roulements de l'alternateur et après remontage pareil toujours ce bruit. je decide d'aller au garage pour voir avec eux. il change le galet enrouleur et pareil toujours le bruit. entre temps un bruit supplémentaire vient se rajouter au premier et la poulie du compresseur de clim qui tourne pas rond du tout donc un souci supplémentaire. ensuite le garage me change le galet tendeur tendeur et la surprise la petite pate qui maintient le gros ressort est cassé. du coup certaines choses se comprennent mieux le bruit de départ était du à ça. après remontage du galet tendeur le mécano me signale que maintenant il y a une bonne tension de la courroie car avant trop tendu. j'en deduit donc que le galet tendeur tendant trop la courroie a du forcer sur alternateur et poulie du compresseur de clim engendrant tous ces soucis. le mécano pense la même chose. d'apres vous puis je demander réparation des problèmes engendré par le defaut du galet tendeur ?
merci pour la lecture du texte un peu long mais j'ai essayé d'etre le plus clair possible.
A remercié : 507 fois
A été remercié : 2504 fois
Re: demande d'info suite à réparation
Message par airliner33 » lun. 6 janv. 2020 18:51
Je suis pas certain que ce soit lié, ma courroie (clim) est tellement montée en force qu'à coté un galet tendeur c'est de la rigolade
Tu peux toujours essayer de gratter mais un galet tendeur n’entraîne pas de dégâts pareils, je pense que c'est une coïncidence
Par contre le kit est normalement garanti donc ça déjà tu n'as pas à le payer, après si tu es persuasif, tu peux tout faire prendre en charge :)
rso12
Département : 12
Message par rso12 » lun. 6 janv. 2020 18:57
oui effectivement peut etre une coïncidence mais c'est apparu apres le souci du galet tendeur. le mecano lui meme dit que c'est peut etre lié.
pour ce qui est du galet tendeur et enrouleur pas de souci pris en garantie.
en revanche c'est pour le compresseur de clim. j'ai vu que la poulie se détaille mais bon à voir.
merci pour la réponse
rso12
Département : 12
Message par rso12 » dim. 19 janv. 2020 09:42
Salut. Petit retour. Donc compresseur de clim changé pris en compte. Du coup maintenant tout est redevenu normal. Plus de bruit. Ça fait du bien aux oreilles. Merci
Message par airliner33 » dim. 19 janv. 2020 11:02
Top
Et du coup t'as réussi à tout faire prendre en charge ?
rso12
Département : 12
Message par rso12 » dim. 19 janv. 2020 17:20
Les galets sous garantie et compresseur de clim endommagé suite à la casse du galet tendeur donc pris en compte aussi.
