problème voyant abs 320i e90
nicolas2509
Prénom : nicolas
Département : lorraine
Message par nicolas2509 » ven. 3 janv. 2020 13:05
bonjour a tous, voila je vous explique on problème qui dur depuis environ 2 mois. Suite a une casse du câble témoin d'usure de plaquette j'ai le voyant abs, dsc, frein a main, crevaison, les commandes lève vitre co¨¨t¨¨¨¨¨é conducteur ne fonctionne plus appart pour régler les rétroviseurs. Avec tous sa s'ajoute le compteur qui ne fonctionne plus juste le compte tour fonctionnel, le poste radio qui reste éteint et plus de chauffage.
J'ai changé les capteurs d'usure de plaquette remis a jour et changé tous les capteurs abs mais avec le diag impossible de rentré dans l'abs pour supprimé les défauts, de temps a autre tous fonctionne normalement sur plusieurs mètres ou sur plusieurs kilomètres mais ça peut aller jusqu’à plusieurs jour voir plusieurs semaines sans que sa ne fonctionne.
Même en garage il ne trouve pas et ne comprenne pas pourquoi autant de chose ce coupe.
A remercié : 78 fois
A été remercié : 192 fois
Re: problème voyant abs 320i e90
Message par ludo132 » ven. 3 janv. 2020 14:00
Contrôles tes masses.
nicolas2509
Prénom : nicolas
Message par nicolas2509 » ven. 3 janv. 2020 14:20
les masses a quel endroit? celle de la batterie déjà contrôlé ras :super:
Message par ludo132 » ven. 3 janv. 2020 14:43
Toutes les masses à contrôler tu en as compartiment moteur en bas côté conducteur
nicolas2509
Prénom : nicolas
Message par nicolas2509 » ven. 3 janv. 2020 16:25
d'accord merci je vais voir sa, chose bizarre après avoir toucher la boite a fusible tout a fonctionner normalement et j'ai cru comprendre sur un des sujet du forum que c’était assez fréquent :pasdrole:
nicolas2509
Prénom : nicolas
Message par nicolas2509 » ven. 3 janv. 2020 17:07
voici les défauts quand tout fonctionne correctement et aucun symptômes.
photo_1 (2) (Copier).png (96.99 Kio) Vu 260 fois
photo_2 (1) (Copier).png (126.62 Kio) Vu 260 fois
photo_3 (Copier).png (134.22 Kio) Vu 260 fois
photo_4 (Copier).png (141.37 Kio) Vu 260 fois
